Современные игровые ПК используют компоненты с высоким энергопотреблением и нагревом. И даже в случае использования жидкостного охлаждения не обойтись без множества дополнительных вентиляторов. Но британский мастер из инженерной студии Billet Labs показал проект мощного игрового ПК, который использует пассивное жидкостное охлаждение. Такое пассивное охлаждение справляется даже с видеокартой GeForce RTX 5080!
Энтузиаст показал проект тихого ПК с GeForce RTX 5080, Ryzen 7 9800X3D и пассивным жидкостным охлаждением
Компьютер собран на базе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D в сочетании с платой Gigabyte Aorus Pro B850 и 32 ГБ памяти. Плюс твердотельный накопитель на 2 ТБ и источник питания Flex ATX 600 Вт. Охлаждение компонентов обеспечивает пассивная жидкостная система с массивными водоблоками и медными трубками. Конструкция насчитывает три радиатора 120×240 мм, 140×280 мм и 200×400 мм, которые расположены над компонентами в виде пирамиды для естественной конвекции.
Материнская плата установлена на массивную алюминиевую пластину толщиной 8 мм с применением толстым термопрокладок, чтобы обеспечить отвод тепла на основание. Охлаждение блока питания также осуществляется через это массивное основание. Все это выполнено в стилистике стимпанк и напоминает какой-то механизм викторианской эпохи.
В режиме ожидания температура охлаждающей жидкости стабилизировалась на уровне 28 °C. В Cinebench процессор Ryzen 7 9800X3D потреблял 130 Вт, ядра грелись почти до 90 °C, а температура жидкости достигла 39 °C. В играх и при интенсивной нагрузке на графический процессор температура охлаждающей жидкости значительно повышалась. FurMark довел температуру жидкости до 53°C, а Cyberpunk 2077 до 55,5°C. Видеокарта GeForce RTX 5080 удерживала стандартные частоты без троттлинга и не снижала производительность во время этих тестов — температура GPU держалась в рамках 73–81 °C, температура жидкости приближалась к 60 °C. Сильнее всего систему прогревало сочетание тестов Cinebench и FurMark.
Главное достижение в том, что сборка Billet Labs оказалась полностью жизнеспособна. Однако создатель признает, что эффективность такого охлаждения недостаточна хороша для повседневного использования при высоких нагрузках.
Videocardz
