Недавно компания Corsair представила специальный улучшенный кабель Thermal Protect для подключения питания к видеокартам через разъем 12V‑2×6. Такой кабель должен снизить риски выгорания разъема на видеокартах, с чем иногда сталкиваются пользователи топовых видеокарт. В отдельной статье представитель Corsair рассказал подробнее про кабель и его преимущества. При этом даже такой кабель не может обезопасить ваше подключение на все 100 процентов.
Особенностью кабеля Corsair Thermal Protect является термодатчик, который встроен ближе к разъему питания видеокарты. В случае перегрева он отключает питание. Также кабель предлагает переработанную механическую конструкцию. Это реальное улучшение, однако ни один разъем не остается зафиксированным навсегда. Натяжение кабеля при прокладке, многократные подключения и другие факторы могут постепенно привести к ослаблению разъема и ухудшению контакта. Ухудшение контакта спустя месяцы возможно даже в разъеме, который идеально защёлкнулся при сборке ПК. Кабель Corsair пытается зафиксировать это состояние без программного обеспечения.
Внутри кабеля на расстоянии 30 см от разъема видеокарты находится пассивный биметаллический термовыключатель. Он подключен последовательно с сигнальными проводами S4 (Sense1) и S3 (Sense0) разъема 12V-2x6. Тепло от разъема передается по медным силовым проводам, и выключатель размыкается, когда гребенка достигает температуры 65°C (±5°C). Такая защита не требует дополнительного питания или программного контроля, и работает это с любым блоком питания.
Во время внутренних тестов кабель Corsair был испытан с видеокартой GeForce RTX 5090 с намеренно созданным зазором 3 мм в разъеме питания. Когда температура разъема превысила 115°C, сработала защита ThermalProtect и через 1 минуту 20 секунд отключила питание на видеокарте.
Кабель Corsair Thermal Protect совместим с любыми блоками питания и разъемом 12VHPWR. Производитель предлагает его по цене $24,99, что в два раза ниже стоимости кабеля ASUS ROG Equalizer.
Videocardz
