Установка системы охлаждения
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5. Снимаем стандартные колодки возле сокета и вкручиваем соответствующие шпильки.
Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!
Далее наносим термопасту на процессор и устанавливаем водоблок, предварительно сняв защитную пленку на подошве. Фиксируем его, при этом под пружины лучше подложить шайбы, которые, к сожалению, придется искать самостоятельно.
Затем устанавливаем декоративную рамку, которая прикрывает непрезентабельную систему крепления и доводит AiO до органичного вида.
После подключения всех проводов дисплей на водоблоке распознается как дополнительный экран и на нем сразу же демонстрируется Рабочий стол операционной системы, поэтому пользователю придется произвести необходимые настройки в фирменном ПО для соответствующего вида AiO. Можно будет не только наблюдать за показателями системы, но и просматривать видеоролики, как с ПК, так и с Youtube, посещать веб-страницы, если позволяет зрение, или даже играть за таким маленьким экраном!
Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!
Отпечаток термопасты более-менее нормальный с учетом не очень ровной крышки нашего экземпляра процессора.
Программное обеспечение
Для управления AiO предусмотрено фирменное приложение MSI Center, знакомое по другим продуктам тайваньского производителя, которое можно скачать из MS Store. В нем пользователь сможет выбрать демонстрацию на экране системных показателей, «циферблат», ориентацию экрана в пространстве, демонстрацию видео, яркость и прочее. ПО имеет модульную структуру, поэтому все необходимое придется дополнительно загрузить в самом MSI Center.
Тестовый стенд
Для оценки эффективности системы жидкостного охлаждения MPG CORELIQUID P13 360 был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2×48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32-38-38-80-1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Arctic MX‑4.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 21,5 градуса Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 2900 об/мин.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность системы охлаждения MPG CORELIQUID P13 360 сравнивалась с Arctic Liquid Freezer III 360 Pro.
Результаты тестирования
На низких оборотах вентиляторы MPG CORELIQUID P13 360 оказались тише оппонента, тогда как увеличение скорости крыльчатки негативно влияло на уровень шума от них.
По эффективности новинка оказалась эффективнее оппонента и в зависимости от количества оборотов вентиляторов разница могла достигать как пол градуса, так и три. Хороший результат.
Также дополнительно были проверены возможности помпы при снижении ее скорости до 60 процентов, при которой AiO фактически не теряет эффективность при максимальных оборотах вентиляторов, но может потерять 1,5 градуса при минимальных.
Выводы
Компания MSI выпустила интересную систему жидкостного охлаждения для любителей индивидуального вида своего ПК. MPG CORELIQUID P13 360 уже собрана с завода, имеет все необходимое для установки на современные платформы и проста в использовании. Интегрированный яркий IPS-экран позволяет демонстрировать не только показатели мониторинга системы и времени, но и видеоролики, причем даже с Youtube, был бы только доступ к интернету. Также можно расширить на него Рабочий стол в Windows, и использовать как дополнительный дисплей для серфинга в Сети или игры — здесь уже все будет зависеть от фантазии пользователя. Кроме эффектного вида новая AiO имеет и хорошую эффективность с умеренным уровнем шума, и все это не за все деньги мира!
Так что если нужна очень эффектная и относительно тихая и мощная система жидкостного охлаждения, MSI MPG CORELIQUID P13 360 станет отличным выбором, особенно для производительного ПК.
