Готовые системы жидкостного охлаждения с экранами на водоблоках уже никого не удивляют, поэтому производителям приходится привлекать внимание потребителей к своим продуктам чем-то большим, чем просто выводом статической картинки или динамической с ограничениями. А как насчет расширения рабочего стола на дисплей AiO с возможностью серфинга в сети Интернет или просмотра видео, а не только демонстрации показателей системы? Интересная задумка, на которую мы и посмотрим в рамках новой системы охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360.
Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!
Характеристики
Производитель MSI
Название и страница продукта MPG CORELIQUID P13 360
Тип 360 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1851 / 1700 (1200 / 115x)
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 394×119,6×27,2
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120×120×25
Длина трубок, мм 400
Материал и конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, г н/д
Размер водяного блока, (ДхШхВ), мм 75×75×65
Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм 54×54
Материал водяного блока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 3400 ± 10%
Модель вентилятора DF1202512RFMN
Скорость вентилятора, об/мин 500‑2050 ± 150
Воздушный поток, м³/ч (CFM) 110,24 (64,89)
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 28,7
Статическое давление, мм воды 2,59
Тип подшипника вентилятора Рифленая втулка
Особенности 2,1″ IPS-экран с возможностью расширения рабочего стола, светодиодная подсветка вентиляторов
Средняя стоимость, грн 8899
Комплект поставки
Система поставляется в большой продолговатой коробке, на которой изображено устройство и указаны его особенности и характеристики.
Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!
AiO поддерживают не только актуальные на данный момент процессорные разъемы AMD AM4/AM5 и Intel LGA 1700/1851, но и старые LGA 1200/(115x), поэтому в коробке с CORELIQUID P13 360 пользователь получит следующее:
  • система жидкостного охлаждения в собранном состоянии;
  • четыре шпильки для разъемов AMD AM4 / AM5;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1851 / 1700;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1200 / 115x;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x;
  • четыре накидные гайки с пружинами для крепления водоблока;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
  • декоративную накладку;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Внешний вид и конструкция
«Водянка» имеет современный вид с прямоугольными формами радиатора и на первый взгляд ничем не отличается от множества других продуктов на рынке. Она полностью собрана, так что пользователю достаточно лишь установить ее в ПК и все.
Радиатор выполнен из алюминия и имеет размеры 394×119,6×27,2 мм, так что проблем с установкой AiO в большинстве подходящих корпусов не будет, тогда как более толстые радиаторы поместятся не в каждое шасси. Его конструкция стандартная и предусматривает 12 каналов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость и передает тепло ребрам из металлических полос, собранных в гармошку.
Плотность пластин заявлена на уровне 20 FPI (пластин на дюйм), что не выходит за стандартные рамки подобных устройств.
Коллекторы также никак не отличаются от других подобных и имеют размеры 14 и 22 мм соответственно. Резиновые шланги длиной около 400 мм защищены нейлоновой оплеткой и дополнительно зафиксированы пластиковыми гильзами на концах. На основном коллекторе также имеется пломба, прикрывающая отверстие с пробкой для обслуживания СРО и которую в течение гарантийного срока желательно не повреждать.
Как и в большинстве AiO водоблок реализован одним модулем вместе с помпой, в который, в нашем случае, интегрирован 2,1″ IPS-экран с разрешением 480×480 точек и яркостью 600 нит. Форма корпуса имеет усеченный конус с прозрачной округлой крышкой сверху. Фитинги имеют угол 90 градусов и вращаются в широких пределах. Кронштейн для крепления к материнской плате здесь универсальный и подходит как для платформы AMD, так и для Intel. Подошва водоблока выполнена из меди, зафиксирована изнутри, так что снять ее не получится. Размеры пятака равны 54×54 мм и он защищен от повреждения пленкой, которую перед установкой на процессор необходимо снять.
Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360. Игры и видео на экране AiO?!
К материнской плате водоблок подсоединяется USB-кабелем на один порт для функционирования экрана и 4‑контактным кабелем управления и питания помпы.
Вентиляторы с завода уже установлены на радиатор, так что пользователю не придется тратить лишнее время на не менее лишние движения для фиксирования системы охлаждения в корпусе ПК. Используется модель DF1202512RFMN с типоразмером 120×120×25 мм и резьбовой втулкой. Девять лопастей вертушки объединены кольцом на концах, что должно улучшить воздушный поток от вентиляторов, а демпферы на углах рамок снизят передачу вибраций на радиатор и шасси. Вентиляторы объединены последовательно без лишних кабелей, но в них используются проприетарные 5‑контактные разъемы, так что просто так заменить вертушку не получится.
Вентиляторы к плате подключаются через специальный разъем, если «материнка» также производства MSI, либо через переходник на один 4‑контактный разъем питания и управления вентиляторами, и 3‑контактный коннектор RGB.
Вместе с радиатором вентиляторы не превышают толщину в 53 мм, так что система без проблем поместится в большинстве подходящих корпусов.
