ASRock Z68M-ITX/HT. Материнская плата для медиацентра на чипсете Intel Z68 Express
Ни для кого не секрет, что сегодня материнские платы стандарта ATX пользуются наибольшим спросом среди геймеров и любителей разгона ввиду широких возможностей расширения и универсального набора функций. Впрочем, также сложно отрицать, что решения в более компактных форм-факторах Micro-ATX и Mini-ITX с каждым годом становятся всё более и более востребованы. Как мы выяснили недавно на примере материнской платы ASRock Z68 Pro3-M, меньший размер не всегда негативно сказывается на функциональности продукта, а в обзоре Zotac H67-ITX WiFi мы окончательно убедились, что даже на основе системной платы формата Mini-ITX можно построить современную и производительную игровую систему.
Сегодня мы рассмотрим ещё одну материнскую плату в компактном формате Mini-ITX от тайваньской компании ASRock, предназначенную для установки процессоров Intel в исполнении LGA 1155 — ASRock Z68M-ITX/HT. При весьма демократичной стоимости ($120), этот продукт основан на чипсете Intel Z68 Express, поддерживает широкий набор функций (включая Lucid Virtu и Smart Response) и предназначен для построения универсальных и миниатюрных домашних ПК, а также HTPC-систем высокого уровня, о чем свидетельствует пульт ДУ в комплекте поставки. Насколько хорошо ASRock Z68M-ITX/HT подходит для этих целей, мы и постараемся выяснить.
ASRock Z68M-ITX/HT
Характеристики платы
Модель ASRock Z68M-ITX/HT
Чипсет Intel Z68 Express
Процессорный разъем Socket LGA1155
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3 (LGA1155)
Память 2 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333(O.C.)/1600(O.C.)/1866(O.C.)/2133(O.C.), максимум 16 ГБ
Слоты PCI-E 1 PCI Express 2.0 x16
Слоты PCI
Встроенное видеоядро (в процессор) HD Graphics 2000/3000, HD Graphics
Видеоразъемы HDMI, DVI-D, D-Sub
Количество подключаемых вентиляторов 2 (1x 4pin и 1x 3pin)
Порты PS/2 1
Порты USB 2x 3.0 (2 разъема на задней панели)
8x 2.0 (4 разъема на задней панели)
ATA-133
Serial ATA 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z68 Express)
2 канала SATA 3 Гбит/с (Intel Z68 Express)
eSATA 1 (Intel Z68 Express)
RAID 0, 1, 5, 10 (Intel Z68 Express)
Встроенный звук Realtek ALC892 (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический
Встроенная сеть Realtek RTL8111E (Gigabit Ethernet)
FireWire
LPT
COM
BIOS/UEFI AMI UEFI
Форм-фактор Mini-ITX
Размеры, мм 170 x 170
Дополнительные возможности Instant Flash
Комплект поставки
Оформление упаковки ASRock Z68M-ITX/HT не выделяется на фоне других продуктов ASRock на основе чипсета Intel Z68 Express, побывавших в нашей тестовой лаборатории. Разве что сама коробка заметно меньше, что не удивительно, учитывая размер платы находящейся внутри.
ASRock Z68M-ITX/HT
На обратной стороне упаковки производитель приводит изображение ASRock Z68M-ITX/HT и с помощью сносок обращает внимание пользователей на ключевые особенности решения. Чуть ниже приведено краткое описание большого количества технологий, поддержкой которых обладает миниатюрная плата.
ASRock Z68M-ITX/HT
Комплект поставки, безусловно, относится к достоинствам рассматриваемой материнской платы и включает следующее:
  • руководство пользователя;
  • инструкции по настройке UEFI, Lucid Virtu и XFast USB;
  • диск с драйверами и утилитами;
  • заглушка на заднюю стенку корпуса;
  • два шлейфа SATA 6Gb/s;
  • пульт дистанционного управления, элементы питания и инфракрасный USB-передатчик;
  • аудио кабель со штекерами 3,5 мм.
ASRock Z68M-ITX/HT
В целом набор аксессуаров довольно стандартный для решений этой ценовой группы, однако пульт дистанционного управления является весомым дополнением к нему и существенно упрощает использование ASRock Z68M-ITX/HT в качестве основы для медиацентра или HTPC. Ведь выбор и приобретение пульта ДУ отдельно зачастую доставляет немало хлопот владельцам компактных ПК.
ASRock Z68M-ITX/HT
Отметим, что MCE Remote Controller выполнен весьма качественно и имеет аккуратный и приятный внешний вид. К сожалению, управлять с его помощью можно только программой Windows Media Center.
ASRock Z68M-ITX/HT
Дополнительный аудио-кабель, назначение которого, на первый взгляд, не совсем понятно, пригодится для подключения к встроенной звуковой карте внешнего портативного музыкального проигрывателя. Благодаря технологии On/Off Play материнская плата ASRock Z68M-ITX/HT может выступать «соединительным звеном» между акустической системой ПК и MP3-плеером или смартфоном, и передавать звук на колонки. При этом не обязательно даже включать питание компьютера, достаточно лишь активировать в BIOS режим ACPI S5. Возможно, кто-то и найдет достойное практическое применение функции On/Off Play, однако осмелимся предположить, что среди большинства пользователей эта опция вряд ли будет слишком востребованной.
Внешний вид и функциональность
Дизайн материнской платы ASRock Z68M-ITX/HT выполнен в привычной для ASRock бело-синей гамме, но для большинства пользователей это не будет иметь особого значения, ведь в современных миниатюрных корпусах рассмотреть «внутренности» системного блока без снятия боковых или верхних панелей практически невозможно. Компоновка платы очень плотная, что характерно для всех современных и достаточно функциональных решений Mini-ITX.
ASRock Z68M-ITX/HT
Часть элементов модуля VRM и LAN-контроллер инженеры ASRock даже предпочли перенести на обратную сторону текстолита.
ASRock Z68M-ITX/HT
Также, процессорный разъем расположен практически впритык к единственному слоту расширения PCI Express 2.0 x16. Стоит учитывать, что это может создавать некоторые проблемы при установке крупногабаритной дискретной видеокарты и массивного процессорного охладителя.
Несмотря на свои миниатюрные размеры, благодаря интеграции чипсета Intel Z68 Express, ASRock Z68M-ITX/HT поддерживает установку процессоров с разъемом LGA 1155, включая «оверклокерские» модели с индексом «К» в названии. Впрочем, принимая во внимание, что схема питания CPU включает всего четыре фазы, на выдающиеся результаты разгона вряд ли стоит рассчитывать. К тому же для обеспечения питания элементов платы предусмотрен лишь 4-контактный разъем EPS12V и 24-контактный ATX. Расположены они довольно продуманно и подключение шлейфов к ним не должно вызвать проблем.
ASRock Z68M-ITX/HT
Возле самого края текстолита располагаются два слота для установки оперативной памяти стандарта DIMM DDR3 SDRAM, общий объем которой не должен превышать 16 ГБ. Устанавливать модули памяти стоит до монтажа дискретного видеоускорителя, ведь в противном случае длинная видеокарта просто заблокирует фиксаторы.
ASRock Z68M-ITX/HT
К слову, сам фиксатор слота расширения организован весьма продуманно и позволит быстро и «безболезненно» осуществлять установку и снятие дискретного графического адаптера.
ASRock Z68M-ITX/HT
Большое количество элементов сосредоточено в левой верхней части платы. Здесь распаяны интерфейсы SATA второй и третье ревизии, внутренние порты USB 2.0, разъемы для подключения шлейфов с фронтальной панели корпуса (включая разъем для подключения ИК-передатчика), микросхема UEFI и два коннектора для подключения вентиляторов, один из которых поддерживает регулирование скорости вращения с помощью ШИМ-метода. В самом углу располагается элемент питания для сохранения настроек UEFI при отсутствии питания от сети.
ASRock Z68M-ITX/HT
Отметим, что для подключения ИК-приемника к порту USB на передней панели корпуса, шлейф от соответствующих разъемов нужно подсоединить так, чтобы его верхняя часть попала на колодку CIR. При этом один из интерфейсов для передней панели будет доступен в обычном режиме, а второй — для подключения ИК-приемника.
ASRock Z68M-ITX/HT
Система охлаждения материнской платы ASRock Z68M-ITX/HT включает лишь один радиатор, установленный на чипсете. Тепловыделение последнего, как известно, довольно умеренное, а значит, даже такого компактного «кулера» будет вполне достаточно для его эффективного охлаждения.
ASRock Z68M-ITX/HT
Перед тем как перейти к изучению возможностей UEFI ASRock Z68M-ITX/HT, рассмотрим разъемы, доступные на задней панели ввода-вывода:
  • порт PS/2 (для подключения клавиатуры);
  • интерфейсы DVI, D-Sub, и HDMI для подключения монитора;
  • четыре разъема USB 2.0 (Intel Z68 Express) и два USB 3.0 (ASMedia ASM1042);
  • интерфейс Gigabit Ethernet (Realtek 8111Е);
  • порт eSATA 3 Гбит/с (Intel Z68 Express);
  • оптический аудиовыход S/PDIF;
  • пять гнезд Mini-Jack с поддержкой 7.1-канального звука и технологии Premium Blu-ray audio.
ASRock Z68M-ITX/HT
Обсудить в форуме (комментариев: 15)
