Прошивки решений серии Republic of Gamers всегда обладали широкими возможностями по тонкой настройке, а с выходом платформ LGA1155 и LGA2011 они обзавелись еще большим количеством настраиваемых параметров. ASUS Rampage IV Extreme не стала исключением и предлагает пользователю максимальный контроль над материнской платой с помощью нового интерфейса UEFI, основанного на микрокоде AMI.
В первом разделе под названием Extreme Tweaker сосредоточены все основные настройки системы. Там можно выбрать один из предустановленных профилей разгона, изменить частоту BCLK и множитель (CPU Strap), управлять режимами работы технологии Turbo Boost и памяти, изменять коэффициент умножения процессора для каждого ядра по-отдельности и различные напряжения, а также произвести еще более тонкую настройку всех узлов системы. При любом изменении параметров в самом верху будет отображаться функционирование Turbo Boost, частота процессора и памяти.
Тем, кому достаточно лишь настроить память по профилю XMP и сопутствующие ему установки могут воспользоваться соответствующим параметром в меню Ai Overclock Tuner, а малоопытные оверклокеры смогут повысить быстродействие системы за счет авторазгона процессора до вполне безобидных частот. Но следует помнить, что активация XMP отключает работу Turbo Boost. Во всяком случае, с нашим тестовым Core i7-3930K было именно так.
А вот для опытных пользователей и настоящих энтузиастов предназначены остальные настройки. Можно воспользоваться более продвинутыми профилями разгона, такими как нормальный, игровой и двумя экстремальными. Есть возможность изменять частоту BCLK от 80 до 300 МГц, причем, множитель BCLK при этом будет переключаться автоматически, но не каждый процессор сможет осилить даже 166 МГц. Режим работы Turbo Boost для правильного функционирования желательно перевести в By Per Core.
Частоту памяти можно изменять в пределах 800—2666 МГц с шагом 266 МГц. Сейчас это кажется не сильно много, учитывая возможности новых Ivy Bridge, но при разгоне этого будет достаточно.
Настройки таймингов памяти находятся в разделе DRAM Timing Control, а количество изменяемых параметров просто огромно — помимо основных задержек, есть несколько уровней субтаймингов, некоторые значения можно менять для каждого канала в отдельности. Там же доступны несколько профилей для модулей на базе определенных чипов памяти.
В следующем по списку разделе — DIGI+ Power Control — собраны настройки подсистемы питания процессора, памяти и чипсета.
Такой важный параметр для стабильности системы при разгоне, как CPU Load-line Calibration позволяет выбрать шесть значений для борьбы с просадками напряжения на процессоре. Для разгона на воздухе вполне можно обойтись режимом Auto, в противном случае необходимо выставить High или даже Ultra High. Остальные параметры стоит изменять для достижения частоты выше 5 ГГц — до этого значения плата без проблем сможет справиться и сама.
CPU Performance Settings отвечает за изменение процессорного множителя и активацию технологий EIST и Turbo Boost. Там можно настроить предельный уровень потребляемой мощности и силы тока.
Раздел GPU/DIMM Post позволяет просмотреть информацию об установленном графическом адаптере и используемом им режиме PCI Express, а также о занятых слотах памяти.
Следом в Extreme Tweaker идут параметры, отвечающие за изменение напряжений питания процессора, памяти и чипсета. Для удобства читателей все значения приведены в следующей таблице:
| Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
| CPU VCORE Voltage (manual) | 0,8—2,1 | 0,005 |
| CPU VCORE Voltage (offset) | +/– 0,005—0,635 | 0,005 |
| VTT CPU Voltage | 0,8—1,7 | 0,00625 |
| 2nd VTTCPU Voltage | 0,80642—1,705538 | 0,00661 |
| CPU VCCSA Voltage (manual) | 0,8—1,7 | 0,005 |
| CPU VCCSA Voltage (offset) | +/– 0,005—0,635 | 0,005 |
| DRAM Voltage (CHA, CHB) | 1,2—2,1 | 0,005 |
| DRAM Voltage (CHA, CHB | 1,2—2,1 | 0,005 |
| CPU PLL Voltage | 1,25—2,5 | 0,00625 |
| PCH PLL Voltage | 0,8—1,6 | 0,00625 |
| VTTDDR Voltage (CHA, CHB) | 0,625—1,1 | 0,00625 |
| VTTDDR Voltage (CHC, CHD) | 0,625—1,1 | 0,00625 |
Если вышеперечисленных параметров будет недостаточно, оверклокеры могут воспользоваться разделами CPU Tweakers’Paradise, Memory Tweakers’Paradise, PCH Tweakers’Paradise и VGA Tweakers’Paradise, чтобы произвести еще более тонкую настройку компонентов системы.
На этом вся оптимизация, предназначенная для разгона или стабильной работы системы, заканчивается. Остальные разделы носят чисто информационный характер или отвечают за настройку коммуникационных возможностей материнской платы ASUS Rampage IV Extreme. В Main пользователю предлагается изменить язык интерфейса (русский присутствует), настроить дату и время, а также установить пароль на вход в UEFI.
Advanced содержит настройки процессора, включая энергосберегающие технологии и Turbo Boost, чипсета и различных интегрированных контроллеров. Там же можно осуществить настройку режимов работы разъемов PCI Express.
Меню Monitor объединяет мониторинг напряжений, температуры, скорости вращения вентиляторов и управление последних.
Кроме напряжений на всех узлах системы можно снимать показания с двух видеокарт, если они подключены к контактам VGA Hotwire на плате.
Помимо температуры процессора, платы и чипсета, пользователю доступны данные с трех выносных датчиков и термопар К-типа, если они подключены.
Совсем недавно на платах ASUS и других производителей стали обозначаться разъемы для подключения второго вентилятора процессорного кулера. Видимо, популярность охладителей с двумя башнями сыграла свою роль и теперь обладателям тех же Noctua NH-D14 или Thermalright Silver Arrow не придется искать свободный разъем на плате. Естественно, кроме показаний с двух процессорных вентиляторов в разделе Fan Speed Monitor отображаются значения с трех корпусных «вертушек», одного чипсетного и трех дополнительных.
Fan Speed Control позволяет настроить скорость вращения вентиляторов, выбрав один из профилей их работы или же в зависимости от температуры компонентов системы. Там же как раз можно усмирить «карлсона» на PCH.
В разделе Boot, как правило, доступны установки загрузки системы, выбор отображения заставки при старте ПК и какой режим будет при входе в UEFI Setup, более простой EZ Mode или расширенный Advanced Mode.
И замыкает наше описание возможностей прошивки рассматриваемой платы раздел Tool с небольшим количеством полезных утилит. Прошить новую версию микрокода, глянуть на SDP модулей памяти, сохранить настройки системы для экспериментов с разными вариантами разгона, настроить функцию Go Button — все доступно именно в нем.
Утилита EZ Flash 2 избавляет от использования сложного процессора смены прошивки через DOS-режим, достаточно вставить «флешку» с микрокодом, выбрать файл, согласиться на обновление и плата сделает все сама.
С помощью ASUS SPD Information пользователь получит информацию с SPD каждого модуля. Полезно, если нет возможности узнать какие планки установлены в систему.
Любители экспериментов оценят наличие восьми ячеек для сохранения профилей с настройками. Каждый из них можно назвать по своему усмотрению.
В случае порчи одной из прошивок, достаточно переключится на другую микросхему кнопкой BIOS Switch на плате, войти в UEFI и восстановить микрокод в BIOS FlashBack.
Тонкая настройка Go Button позволит повысить быстродействие системы в одно касание одноименной кнопки. Достаточно выставить необходимые значения и после сохранения разгонят процессор при первой же необходимости.
Как видим, материнская плата ASUS Rampage IV Extreme обладает максимальным количеством необходимых настроек для придания стабильности системе во внештатных режимах работы. Но другого и не следовало ожидать от флагманского продукта тайваньского производителя.
