В процессе внешнего осмотра мы убедились, что ASRock X79 Extreme9 является качественной системной платой с отличными возможностями расширения, продвинутой системой охлаждения и мощным модулем стабилизации питания CPU. Однако в процессе эксплуатации и разгона, удобная прошивка платы со всеми необходимыми настройками, как известно, может сыграть не менее важную роль.
В первой вкладке Main собрана основная информация о системе, включая время и дату, версию UEFI, информацию об установленном процессоре и оперативной памяти.
Здесь же находится новая фирменная опция под названием System Browser, с которой мы раньше не сталкивались. С её помощью пользователь лишь наведя курсор мыши на тот или иной элемент на изображении ASRock X79 Extreme9 (CPU, RAM, установленных платах расширения), может узнать о его спецификациях и режиме работы. Впрочем, осмелимся предположить, что для опытных пользователей такая возможность выглядит не более чем приятной демонстрацией.
В разделе OC Tweaker традиционно собраны все настройки касающиеся ручного и автоматического разгона CPU и памяти.
В первую очередь производитель предлагает установить уровень разгона в полуавтоматическом режиме — пользователю нужно лишь выбрать итоговую частоту работы процессора. В этом случае плата сама выставит все необходимые значения напряжений и других значений, однако, разумеется, такие манипуляции любители «бесплатной» производительности осуществляют только на свой страх и риск.
Если же пользователь имеет достаточно навыков и предпочитает осуществлять разгон вручную, то в соответствующих пунктах меню он может задать множитель процессора, базовую частоту (BCLK), значения напряжений и другие параметры. Несколько пунктов меню «OC Tweaker» посвящено настройке функционирования и энергопотребления CPU в режиме Turbo Boost.
В соответствующем подменю также можно вручную задать частоту функционирования оперативной памяти, а для любителей тонкого тюнинга системы присутствует раздел Dram Timing Control, в котором можно выставить все основные и второстепенные тайминги. Причем переводить каждое значение в режим Manual теперь не требуется, что повышает удобство настройки.
Во вкладке Voltage Configuration мы обнаружили все настройки, которые касаются изменения напряжения питания процессора и основных узлов материнской платы. Отметим, что разработчики предлагают два возможных варианта задания значений напряжения: Offset и Manual.
Для удобства читателей, мы составили сводную таблицу с указанием диапазонов изменения всех возможных напряжений на ASRock X79 Extreme9:
| Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
| CPU Core Voltage | 0,6—1,52 | 0,005 |
| VCCSA Voltage | 0,6—1,52 | 0,005 |
| DRAM Voltage | 1,2—1,8 | 0,015 |
| VTT Voltage | 0,86—1,709 | 0,013 |
| CPU PLL Voltage | 1,466—2,535 | 0,011 |
| PCH Voltage 1.1V Voltage | 0,726—1,907 | 0,013—0,064 |
| PCH Voltage 1.5V Voltage | 1,5—1,85 | 0,05 |
Возможности настройки напряжения питания компонентов системы на рассматриваемой материнской плате определенно уступают решениям уровня ASUS Rampage Formula IV, однако для успешного разгона с использованием воздушного или водяного охлаждения их должно быть вполне достаточно.
Во вкладке Advanced осуществляется тонкая настройка работы процессора, южного и северного мостов, дисковой подсистемы, а также управление интегрированными контроллерами. Пункт Instant Flash представляет собой небольшую утилиту для обновления микрокода платы.
Здесь можно задавать количество активных ядер и множитель CPU, управлять фирменными технологиями Intel, поддерживаемыми центральным процессором, такими как Hyper-Threading или Intel С1Е, а также осуществлять «продвинутую» настройку энергопотребления CPU в различных режимах работы.
Во вкладке H/W Monitor пользователь может следить за показаниями термодатчиков на процессоре и чипсете, напряжением на линиях питания 3,3В, 5В и 12В, а также управлять скоростью вращения пяти подключенных к материнской плате вентиляторов. Причем частота вращения вентиляторов с поддержкой PWM, может регулироваться либо вручную (9 уровней), либо автоматически в зависимости от показаний температурных датчиков, а для остальных «вертушек» предлагается выбрать один из четырех режимов работы.
Меню Boot позволяет задать последовательность устройств, с которых будет загружаться операционная система, а также настроить другие параметры старта компьютера.
В разделе Security пользователь может установить пароль на включение компьютера и изменение настроек UEFI.
В целом, материнская плата ASRock X79 Extreme9 имеет удобную и функциональную прошивку с современным графическим интерфейсом, который будет приятен, как начинающим, так и опытным пользователям. Возможности тонкой настройки не поражают воображение, однако для целевой аудитории платы, на наш взгляд, их будет более чем достаточно.
Программное обеспечение
ASRock X79 Extreme9 комплектуется набором фирменных утилит, установочные файлы которых записаны на диске с драйверами.
Хорошо знакомая нашим постоянным читателям программа ASRock Extreme Tuning Utility предоставляет пользователю возможность осуществлять разгон центрального процессора и оперативной памяти, управлять энергосберегающими функциям и подключенными вентиляторами, не выходя из операционной системы. Несмотря на то, что многим пользователям такой метод покажется более удобным, мы бы рекомендовали осуществлять настройку и разгон системы посредством оболочки UEFI.
Полезной функцией ASRock Extreme Tuning Utility является возможность активации технологии Intelligent Energy Saver. Она позволяет изменять количество задействованных фаз системы питания CPU в зависимости от нагрузки и таким образом помогает экономить электроэнергию.
Также в AXTU присутствует подменю настройки технологии XFast RAM, где можно задать объём виртуального диска и оптимизировать другие параметры этой фирменной опции.
XFast RAM позволяет оптимизировать сценарии использования ОЗУ:
- опционально пользователь может выделить определенный объём системной памяти под быстрый виртуальный диск, предназначенный для улучшения производительности некоторых программ. Быстродействие при этом может вырасти вплоть до 5 раз;
- в 32-битной операционной системе при установке более 3 ГБ памяти, остальной массив RAM будет эксплуатироваться системой как быстрая кэш-память для различных задач;
- использование функции XFast RAM приводит к меньшему износу системного SSD-накопителя, так как позволяет снизить частоту обращения к нему;
- благодаря применяемому в браузерах алгоритму кеширования, часто посещаемые веб-страницы пользователь сможет запустить гораздо быстрее.
