Но с ростом производительности, даже слабых ПК, неизбежно увеличивается энергопотребление всей системы в целом. И чтобы снизить потребление электричества разработчиками вводятся всевозможные энергоэффективные технологии, а также производится переход на более тонкий технологический процесс, благодаря которому снижается напряжение питания микросхем. Например, это особо показательно у процессоров, но и память DDR3 уже давно начинает миграцию со стандартных 1,5 В к 1,35 В (такой себе DDR3L). Конечно, оверклокерские модули еще долго будут требовать 1,6–1,65 вольт, а вот обычные и доступные позволят строить экономичные системы, будь-то маленький сервер, неттоп или ноутбук.
Поначалу энергеэффективные чипы памяти соответствовали стандарту DDR3L-1333, но недавно начали появляться и 1600-мегагерцовые продукты, что станет весьма кстати при использовании в системах с APU. С одним из таких мы сегодня и познакомимся, а заодно попробуем его разогнать.
Silicon Power SP004GLLTU160N02
В качестве подопытных нам на тестирования попали планки памяти производства Silicon Power. Решения этой тайванской компании уже давно известны на отечественном рынке и неплохо себя зарекомендовали. Мы даже как-то рассматривали оверклокерский комплект этого бренда. Но теперь пришло время для бюджетной модели с пониженным напряжением питания — SP004GLLTU160N02.
В отличие от обычной DDR3, планки этой памяти пока в наборах не поставляются, только одиночными экземплярами, запаянными в блистер. Оно-то и понятно, ведь очень много платформ для медиацентров, использующих лишь один канал доступа к ОЗУ, что несильно отражается на производительности и положительно на экономичности.
Помимо самой планки в каждом блистере пользователь найдет вкладыш-инструкцию, в котором освещены все аспекты установки стандартных модулей и SO-DIMM.
Внешне модули ничем не отличаются от современных доступных решений. Зеленый текстолит, емкие чипы, занимающие лишь одну сторону печатной платы, — здесь вряд ли есть чему удивляться.
Из-за универсальной PCB планки получились стандартной высоты, хотя логичнее было бы их выпускать в низкопрофильном формате.
Как уже отмечалось, на лицевой стороне платы расположены все восемь микросхем. Маркировка — Silicon Power. Учитывая, что эта компания память не производит, а использует сторонние чипы, то понять, кто же настоящий разработчик очень сложно. Вполне возможно, что это Nanya, но не факт.
На этикетке каждой планки указаны модель, соответствие DDR3L, что подразумевает напряжение питания 1,35 В, частота 1600 МГц, объем 4 ГБ и CL, равный 11. Остальные задержки отсутствуют. Но это не критично, так как материнская плата в автоматическом режиме сама проставит все необходимые тайминги, записанные в SPD.
Сами же профили стандартные, полностью отвечающие JEDEC. Для максимальной частоты прописаны задержки вида 11-11-11-28, CR, видимо, можно проставить любой.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-3570К (3,4 ГГц);
- материнская плата: ASUS Maximus V Extreme (Intel Z77 Express);
- видеокарта: Inno3D GeForce GTX 560 Ti;
- кулер: Prolimatech Megahalems;
- накопитель: Kingston SH100S3B/120G (120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт).
Разгонный потенциал выяснялся с четырьмя наборами таймингов, полученных в ходе экспериментов: 8-10-9-28, 9-11-10-28, 10-12-11-28 и 11-13-12-30 с Command Rate 1T. Они сильно похожи на задержки для чипов Hynix — дополнительное повышение RCD давало прибавку в пол сотню мегагерц, поэтому было решено использовать их именно в таком виде. Второстепенные задержки не изменялись и были в режиме Auto. Напряжение питания модулей составляло 1,65.
Результаты разгона
Ну что же, память с неба звезд не хватает, но для разгона она изначально и не предназначалась. Показатели на 300–500 МГц хуже, чем у популярных чипов Hynix. Скорее всего, для нашего Silicon Power повышение частот — это приятный бонус и не более того. При снижении напряжения до 1,5 В результаты станут чуть хуже, но в любом случае, для номинальной частоты или даже 1866 МГц вполне можно будет выставить более агрессивные тайминги, чем 11-11-11-28.
Еще было проведено тестирование при номинальном напряжении 1,35 В. Увы, но выше 1656 МГц память так и не пошла. А вот после увеличения задержек до 11-13-12-30 система сохраняла стабильность вплоть до 1956 МГц, что можно назвать вполне неплохим результатом как для такого напряжения.
Выводы
Ожидать чего-либо от DDR3 с пониженным напряжением питания на данный момент было бы глупо, особенно, если чипы не от «народной» Hynix. И судя по результатам тестирования, последних там действительно нет. Но даже с тем, что есть, Silicon Power SP004GLLTU160N02 показа себя неплохо. Да, частоты свыше 2000 МГц ей даются тяжело, но все что ниже позволяют провести хорошие маневры по настройке системы на максимальное быстродействие. Чуть подняв напряжение можно без проблем занизить задержки, а увеличив пару таймингов — повысить рабочую частоту. Энтузиастов такая память, ясное дело, вряд ли заинтересует, но обычные пользователи на начальном этапе своего знакомства по повышению быстродействия ПК вполне могут на нее рассчитывать. Ну и действительный плюс этой памяти — пониженное напряжение питания и частота 1600 МГц, что станет актуальным для постройки экономичных и быстрых систем.
