Установка
СЖО Arctic Liquid Freezer II 360 в текущей ревизии поддерживает только актуальные процессорные разъемы от Intel и AMD. В данном случае мы рассмотрим процесс монтажа на примере сокета AMD AM4. Начинается все с того, что крепежные лапы прикручиваются двумя винтами к основанию водоблока.
Далее требуется снять стоковые пластиковые крепежи с платы (выкрутив четыре винта), поставить пластиковые полые проставки и на них сверху винтами зафиксировать две крепежные планки. Важно правильно подобрать их ориентацию (пологий изгиб будет вверху), чтобы водоблок встал вентилятором вверх. Кроме того, в самих планках есть два варианта отверстий. Нижние соответствуют стандартному положению подошвы. Верхние стоит применять для процессоров Ryzen серий 3000/5000, поскольку в них горячие точки чиплетов слегка смещены вниз.
Остается лишь нанести термоинтерфейс, поставить водоблок и прикрутить его четырьмя гайками с накатанной головкой. Затягивать их следует поочередно накрест, чтобы обеспечить равномерный прижим и избежать перекоса. Конфликтов с другими компонентами материнской платы у водоблока нет. При установке в корпус не забывайте правильно подобрать ориентацию радиатора и вентиляторов (об этом можно прочитать в инструкции на официальном сайте) и подключить питание системы в разъем CPU Fan.
Так выглядит смещенный отпечаток на подошве водоблока.
А так отпечаток смотрится на крышке процессора. Термоинтерфейс наносился путем размазывания его тонким слоем по поверхности.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 360 использовался стенд на базе платформы AMD AM4 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 3900X (3,8@4,0 ГГц, 1,200 В);
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita (AMD B550);
  • видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: ADATA S511 120GB (120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 29 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с AVX инструкциями в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора применялась программа HWiNFO64 v.7.03-4435.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, обращенной к пользователю. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Эффективность отвода тепла системой Arctic Liquid Freezer II 360 (Rev.4) сравнивалась с двухбашенным супер-кулером Noctua NH-D15S укомплектованным вторым вентилятором Noctua NF-A15 PWM с максимальной скоростью в 1200 об/мин.
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. На максимальных 1700 об/мин трех вентиляторов Arctic Liquid Freezer II 360 создает вполне терпимый уровень шума в 56 дБ (А). Этот порог равен шуму от Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами на максимальных скоростях в 1200 и 1500 об/мин. В тихом режиме 40 дБ (А) СЖО работает на 900 об/мин, а пропеллеры Noctua NH-D15S на 750 и 900 об/мин соответственно.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
На процессоре AMD Ryzen 9 3900X со средним TDP в заданном режиме порядка 195 Вт и высокой комнатной температуре в 29 градусов, Arctic Liquid Freezer II 360 отлично справляется со своей основной задачей, обходя чемпиона воздушного охлаждения на 7 градусов в тихом режиме и на 5 градусов на максимальной скорости. По сути, даже если принудительно замедлить данное СЖО до 900 об/мин при неслышимом из корпуса уровне шума, оно все равно отыграет один градус у Noctua NH-D15S, работающего на максимуме. И это при том, что помпа и вентилятор VRM замедляются синхронно со 120-мм пропеллерами. Учитывая приблизительно одинаковую стоимость, это тот редкий случай, когда СЖО получается заметно эффективнее, тише и дешевле одного из лучших воздушных кулеров.
Выводы
Arctic Liquid Freezer II 360 это отлично продуманная и реализованная в «металле» система жидкостного охлаждения. Она очень тихая и достаточно производительная, проста в монтаже, не требует обслуживания и обеспечивается шестилетней гарантией производителя. А стоимость системы практически равна лучшим моделям воздушного охлаждения. Изначально она заточена на минимальный уровень шума. В случае необходимости можно добиться большей производительности путем замены комплектных вентиляторов или увеличения их количества.
К недостаткам системы можно отнести разве что сложность её обслуживания и слабо защищенную от повреждений упаковку. Но это с лихвой покрывается гарантийными обязательствами.
С моей точки зрения, линейка продуктов Liquid Freezer II является наиболее оптимальным выбором среди всех современных СЖО типа AIO.
Обзор системы жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 360
