Следующий корпус от Gamdias, который удостоился нашего внимания, называется Talos E2. Он оценен заметно дешевле рассмотренного ранее Mars M1, однако мало в чем уступает ему по функциональности. Тут, конечно, чуть больше стекла и RGB-подсветки, чем хотелось. Но она хотя бы сделана не в ущерб здравому смыслу, что ныне является большой редкостью.
Характеристики
| Модель | Gamdias Talos E2 |
| Страница продукта | gamdias.com |
| Тип корпуса | Midi-Tower |
| Размеры, мм | 462 (В) x 216 (Ш) x 387 (Г) |
| Материал | Сталь, ABS пластик, закаленное стекло (4 мм) |
| Вес, кг | 5,6 |
| Цвет | Черный |
| Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
| Устройства 5,25″ | – |
| Устройства 3,5″ внешние | – |
| Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 3+1 (один 2,5″ диск можно поставить вместо 3,5″) |
| Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
| Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм (установлены) / 2 х 140 / 200 мм верхние — 2 х 120 / 140 мм, внутренние — 2 х 120 мм задний — 1 х 120 мм (установлен) / 140 мм |
| Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников |
| Прочее | Левая боковая и передняя панель из закаленного стекла, три передних 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой, магнитный пылевой фильтр верхней панели, фильтр БП |
| Средняя стоимость | 1399 грн |
Упаковка и комплект поставки
Коробка у корпуса самая обычная, с монохромной полиграфией. На фронтальной и тыльной стороне есть изображение шасси в сборе и разложенным на отдельные компоненты. По бокам можно найти таблицу с техническими характеристиками и ручки для переноски. От повреждений при транспортировке товар защищен пенопластовыми демпферами, пластиковым пакетом и наклейками на стеклах против царапин.
Комплект деталей скромен и в нем нет бумажной инструкции (её можно загрузить с официального сайта). Зато тут есть такие запчасти:
- пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- восемь длинных винтов для вентиляторов;
- 25 мелких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей;
- три стойки материнской платы (остальные шесть предустановлены в поддоне);
- четыре корпусных шестиугольных винта;
- восемь винтов для 3,5″ жесткого диска.
Внешний вид
Gamdias Talos E2 имеет классическую форму правильного черного параллелепипеда, все грани которого сходятся под углом в 90 градусов. Передняя пластиковая панель полностью закрыта закаленным 4-мм стеклом, за которым видны три вентилятора с подсветкой и малозаметная надпись Gamdias внизу. Откуда вентиляторы получают свежий забортный воздух? На обеих боковых гранях фронта есть открытые отверстия шириной 20 мм, да и пропеллеры расположены на приличном расстоянии от стекла. Уже хорошо.
Внешние порты и кнопки вынесены на переднюю часть верхней панели. Если перечислять по порядку слева направо, то тут есть большая круглая кнопка запуска ПК, красный индикатор активности накопителей и синий индикатор питания под ним, мелкая круглая клавиша перезагрузки системы, еще одна круглая кнопка управления подсветкой, два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0.
Левая боковина состоит из металлической несъемной части снизу и стеклянной дверцы размером 355х330 мм сверху. Все детали расположены заподлицо в одной плоскости. Держится стекло на четырех металлических винтах с накатанной головкой. Небольшой зацеп для снятия боковой панели можно обнаружить посередине задней грани.
Под винтами и между стеклом и корпусом есть резиновые прокладки, позволяющие избежать царапин и сколов при закручивании.
Закаленное стекло имеет традиционную толщину в 4 мм и слегка тонировано. По периметру всех его граней проходит черная непрозрачная полоса.
Правая боковина ровная, сплошная и полностью металлическая. Сзади есть штампованная ручка. Держится на двух винтах с металлической накатанной головкой.
С обратной стороны правой дверцы были обнаружены интересные ребра жесткости, заваренные в виде прямоугольных каналов и с четырьмя зацепами спереди. В корпусах такой вариант исполнения упрочнения мне встречается впервые.
Большая часть верхней панели представляет собой сотовую вентиляционную решетку, прикрытую съемным магнитным фильтром из мелкой металлической сеточки. Наборы продолговатых посадочных отверстий для двух 120- или 140-мм вентиляторов смещены в сторону левой панели.
Схема устройства задней панели стандартная. В верхнем правом углу есть решетка, к которой с обратной стороны можно закрепить один 120- или 140-мм вентилятор и отрегулировать его посадку по высоте в пределах 20 мм. Ниже есть семь слотов расширения PCI, закрытых одноразовыми вентилируемыми заглушками. Технологическое отверстие справа от них закрыто сдвигаемой вправо решеткой, которая держится на двух винтах с накатанной металлической головкой. Блок питания можно закрепить в его посадочном месте как вентилятором вниз, так и вверх.
На основании корпуса есть четыре крупные фигурные пластиковые ножки. Вентиляционная решетка блока питания прикрыта мелкоячеистой металлической сеткой пылевого фильтра. Впереди находится два винта, удерживающих внутри корзину накопителей. Чтобы добраться до выреза для демонтажа фронтальной панели, корпус придется приподнять. Равно как и для очистки фильтра БП. А для монтажа корзины и вовсе нужно будет положить его на левый бок.
Высота ножек составляет 22 мм. Снизу на них есть резиновые наклейки.
Посмотрим на внутренности шасси.
Внутреннее устройство
Корпус Gamdias Talos E2 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 180 мм по нашим измерениям (официально — 170 мм). Оптимальная длина плат расширения во всех слотах составляет 300 мм, что позволяет без проблем устанавливать видеокарту и вентиляторы толщиной до 25 мм на переднюю панель изнутри. Предельная длина блока питания заявлена на отметке 150 мм. По факту, с установленной корзиной накопителей, поместится БП в 160 мм. А если её снять, то и длиннее.
Запас пространства под верхней панелью равен 25 мм до кромки материнской платы. Хватит ровно для установки двух 120- или 140-мм вентиляторов. Для СВО придется ограничиться максимум 240-мм радиатором и то при условии, что он не заденет компоненты материнской платы.
Сзади на вытяжку предустановлен 120-мм вентилятор с семью черными лопастями стандартной конфигурации. Все семь слотов расширения крепятся обычными винтами, которых в комплекте по факту нет. Потому придется рассчитывать лишь на прижим боковой планки.
Вентилятор имеет маркировку DC12525SE 12M и скорость крыльчатки 1200 об/мин. Разъем подключения к питанию трехконтактный, кабель питания обладает длиной 450 мм. Тип подшипника не указан, но судя по звуку, это обычная втулка скольжения.
Кожух блока питания вверху имеет сотовую вентиляционную решетку, куда длинными винтами можно закрепить два 120-мм пропеллера и обдувать ими видеокарту снизу вверх. Вдоль поддона материнской платы есть две прорези для укладки кабелей. Вырез спереди имеет глубину в 60 мм и его хватит под стандартное необслуживаемое СВО, правда придется проявить изобретательность при его монтаже.
На передней панели снаружи подвешены три 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой. Слева от них за поддон материнской платы можно закрепить два накопителя формата 2,5″.
Вентиляторы маркированы как DC1202512 и для них упоминается на наклейке использование гидравлического подшипника.
Весьма необычно реализована в данном корпусе ARGB-подсветка. Как правило, для этого есть отдельный контроллер. Но в данном случает он встроен в верхний из трех передних вентиляторов, который можно условно назвать «ведущим». От него идет целый ворох кабелей. Первый из них, SATA Power (600 мм), отвечает за питание пропеллера. Перед ним есть крайний правый (на нижней иллюстрации) специфичный разъем (200 мм) на четыре контакта, сочетающий в себе линии питания и подсветки. К нему гирляндой подключаются остальные два вентилятора. Отдельным кабелем выведены разъемы подсветки +5VDG (600 мм) и его вариация для плат Gigabyte — GDV (еще 100 мм длины). Если включить один из них в материнскую плату, то подсветка вентиляторов будет управляться с неё. И последний двухконтактный разъем (600 мм) включается в кнопку передней панели и позволяет выбирать режимы подсветки вручную. А если зажать клавишу на три секунды — то синхронизироваться с материнской платой.
У ведомых вентиляторов есть только два разъема на одном шнуре, по четыре контакта. Первый из них (200 мм) включается в ведущий вентилятор. А второй (еще 100 мм длины) служит для подключения следующего в гирлянде пропеллера.
Поддон материнской платы обладает огромным вырезом для усилительной пластины кулера. Передняя его часть имеет углубление, в котором можно удобно разместить не только толстые провода, но и два 2,5″ накопителя, закрепив их винтами. Для протяжки шнуров есть два крупных отверстия по центру и четыре более мелких вдоль передней и верхней граней. Единственное, чего здесь не хватает, так это проушин для крепления кабельных стяжек. Их мало и расположены они не самым логичным образом. Запас пространства по ширине до боковой дверцы составляет 15 мм в задней части поддона, до 32 мм напротив углубления спереди.
Над блоком питания есть небольшой лоток для 2,5″ диска, который удерживается одним винтом с накатанной металлической головкой.
Передняя корзина для накопителей снимается. Держится на двух винтах, расположенных с внешней стороны днища корпуса. Не особо удобно. А демонтировать её придется в любом случае, перед установкой даже самого короткого блока питания. Запас пространства впереди составляет 30 мм, а со стороны БП — 190 мм. К данной стойке с помощью винтов можно прикрутить два 3,5″ жестких диска, или один 3,5″ и один 2,5″ накопитель.
Вместе с корзиной в корпус поместится блок питания не длиннее 160 мм. Для него снизу есть четыре мягкие резиновые наклейки.
Передняя панель снимается очень легко, если потянуть её снизу. Фронт состоит из тонкой пластиковой рамки (причем сразу с вырезами под 200-мм вентиляторы) и переднего закаленного стекла.
С завода в корпусе спереди предустановлено три 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой. Светодиоды в количестве шести штук расположены вокруг статора каждого пропеллера. При желании сюда можно установить два 140-мм или два 200-мм вентилятора (закрепив их длинными винтами из комплекта).
В набор кабелей от корпуса входит колодка USB 3.0, колодка USB 2.0, разъем HD Audio, четыре пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания и активности накопителей и кабель от кнопки управления подсветкой. Все провода окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе Gamdias Talos E2 осуществляется без особых нюансов. Начать монтаж стоит с блока питания, затем прикрутить на место переднюю корзину с накопителями и потом уже все остальное. Ко всем компонентам есть прямой доступ. Провода можно без проблем уложить за поддоном и свободно закрыть боковую дверцу.
Боковое стекло достаточно прозрачное. Всё содержимое системы просматривается без дополнительных источников света.
Подсветка передних вентиляторов выглядит симпатично. Можно последовательно нажимая на кнопку Led включить один из семи цветов радуги или выбрать множество световых эффектов. Если удерживать кнопку дольше трех секунд, подсветка переключится в режим синхронизации с материнской платой.
Индикаторы активности накопителей и питания системы будут слепить глаза, если смотреть на них под прямым углом. С любых других позиций эти светодиоды не раздражают зрение.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Gamdias Talos E2 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 422 ватта. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 120-мм пропеллер. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Схема охлаждения у Gamdias Talos E2 не особо производительная, но и совсем плохой назвать её нельзя. Все потому, что у большинства аналогичных корпусов вентиляторы зачастую просто расположены вплотную с передним стеклом, а здесь хотя бы сделали приличный зазор для вентиляции. Итак, с четырьмя стоковыми и одним дополнительным пропеллером корпус уступает шесть градусов по температуре процессора, восемь градусов по видеокарте, по пять градусов в нагреве памяти и материнской платы. И выигрывает четыре градуса в температуре жесткого диска. В общем сюда можно ставить системы средней мощности. Желательно — без разгона процессора. Если вы не планируете докупать вентиляторы, то имеет смысл один из передних пропеллеров переставить на вытяжку под верхнюю панель. Кроме того, вентиляцию можно улучшить, если закрепить вентиляторы с внутренней стороны фронта. Выглядеть будет менее красиво, зато пространства для забора воздух станет побольше. А при замене вертушек корпус можно укомплектовать пятью 140-мм моделями для максимальной возможной эффективности.
Выводы
Gamdias Talos E2 — это еще один неплохой и компактный корпус, который предлагает покупателю стекло и подсветку в сочетании с приемлемым уровнем вентиляции. Тонкий металл компенсируется продуманной конструкцией шасси. При небольших габаритах Talos E2 обладает приличной вместимостью и позволяет установить крупный кулер, длинную видеокарту и материнскую плату стандартного ATX-формата. Плюс достаточное количество вентиляторов для охлаждения всего этого. Правда крупный блок питания сюда просто так уже не поместится.
Единственный заметный минус данного шасси кроется в способе организации подсветки. Контроллер светодиодов и питание всей гирлянды собрано в одном ведущем вентиляторе. Если он выйдет из строя, то остальные два пропеллера тоже будут неработоспособны и потребуют замены.
На свои деньги Gamdias Talos E2 является нормальным корпусом, тем более что имеет на борту четыре предустановленных вентилятора. Он подойдет для сборки системы среднего уровня тепловой мощности.
