Внутреннее устройство
Fractal Design Node 605 поддерживает установку стандартных материнских плат формата ATX / MicroATX / DTX / Mini-ITX. Официальные данные по совместимости процессорного кулера — 125 мм (по нашим замерам около 132). Напоминаем, что для горизонтальных кулеров следует оставить пространство для забора или выброса воздуха (производитель рекомендует не менее 30 мм). Длина плат расширения — до 180 мм с двумя установленными корзинами накопителей, до 250 мм — с одной, 320 мм — без корзин (кроме первого слота, где металлическая планка от органов управления скрадывает еще 30 мм). Дополнительно, можно использовать видеоадаптер длиной 290 мм в первом и втором слоте при наличии двух корзин. Либо видеоадаптер до 280 мм в слотах с первого по четвертый, с одной корзиной, одним накопителем размера 3,5” и одним размера 2,5”.
Как видим, существует множество вариантов конфигурации.
Посмотрим на правую панель. Справа мы видим 120-мм вентилятор, предустановленный по умолчанию на вдув. Левее находится фильтр-решетка, удерживаемый четырьмя язычками и четырьмя винтами, непонятно с какой целью вкрученными в гайки. Вероятно, чтобы не оставлять открытых отверстий.
Предустановленный 120-мм вентилятор относится к серии Fractal Design Silent Series R2. Имеет гидродинамический подшипник. Длина шнура в оплетке примерно 500 мм, подключение трехконтактное. Максимальная скорость 1200 об/мин с уровнем шума 47 дБ (А). При 7 В скорость составит 800 об/мин и тихие 39 дБ (А). А на 5 В получим 600 об/мин и бесшумные 35 дБ (А). Вблизи различимо потрескивание со стороны подшипника, хотя в целом вентилятор работает достаточно тихо.
Две белые вертикальные корзины для накопителей удерживаются двумя миниатюрными винтами каждая. Они занимают левую часть корпуса за передней панелью.
Поперечная планка, за которую держатся корзины, является съемной. Ее фиксируют еще два винта.
Каждая корзина принимает два накопителя формата 3,5” или 2,5”, фиксируемых с помощью винтов. Для жестких дисков предусмотрены виброизолирующие силиконовые прокладки. Поскольку накопители развернуты в разные стороны, при установке может возникнуть сложность с последовательным подключением Г-образных сигнальных и силовых кабелей питания.
Накопители можно ориентировать разъемами влево или вправо, возможность подключить их сохранится в любом случае. Однако за отсутствием конфликтов с платами расширения придется внимательно следить.
На левой панели есть еще один предустановленный 120-мм вентилятор, закрытый сотовой решеткой, чтобы предотвратить попадание кабелей от накопителей в крыльчатку.
За передней алюминиевой панелью установлены дополнительные пластины, закрывающие печатные платы внешних разъемов. Правее видим прорезь для дисковода. В этом же районе сделаны три проушины для фиксации кабелей. Смонтировать туда тонкий привод оптических дисков получится только при условии использования материнской платы формата MicroATX.
Платы расширения фиксируются обычными винтами с внешней стороны. Слоты выполнены в одном уровне с задней панелью, в целях экономии места.
Проводов множество. Здесь три разъема для подключения вентиляторов и питающий их «молекс». Есть колодка USB 3.0 с встроенным переходником на USB 2.0 и сообщением о том, что одновременно их подключать нельзя. Провод от картридера находится на одном шлейфе с индикатором активности накопителей. Кабеля от кнопки пуска и ее светодиода выполнены на втором шлейфе. Аудио кабель имеет только формат HD Audio. И последний провод ведет к экзотическому ныне разъему IEEE 1394.
Обзор корпуса Fractal Design Node 605 форм-фактора HTPC
12.09.2013
