Сборка
Сборку системы в корпусе Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS стоит начать с откручивания и смещения вперед корзины накопителей, чтобы получить возможность установить блок питания. Далее все собирается в обычном порядке. Провода без особых проблем распределяются за поддоном, хотя возле БП их нагромождение может быть более тесным и потребует более взвешенного подхода к укладке. В остальном шасси можно считать удобным для сборки и дальнейшего обслуживания.
Компоненты системы хорошо видны через боковое стекло даже при отсутствии дополнительной подсветки.
Подсветка всех четырех вентиляторов является фиксированной и состоит из трех цветов — синего, фиолетового и оранжевого, каждый из которых занимает треть сектора окружности пропеллера. Передняя сетка и стекло скрадывают значительную часть яркости подсветки, потому она выглядит приглушенно и, в целом, даже неплохо.
Индикатор питания системы слабо светится синим цветом вокруг клавиши запуска. Индикация активности накопителей происходит аналогичным образом — синий светодиод начинает подмигивать ярче.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 369 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме прямого сравнения с открытым стендом. Cверху в ориентации на вытяжку было установлено два дополнительных 120 мм вентилятора.
Результаты тестирования
Результаты теста показывают неравномерность в охлаждении разных компонентов системы в данном корпуса. Так жесткий диск проветривается лучше на целых семь градусов, но это закономерно, в сравнении с открытым стендом без обдува. Процессор греется всего на два градуса больше, что тоже находится в пределах норма. Сенсоры материнской платы и памяти фиксируют разницу в 4-5 градусов, что нормально, хотя и указывает на препятствия для воздушного потока. Наихудший результат показала видеокарта, проиграв открытому стенду сразу 8 градусов по нагреву. Именно из-за неё общую схему охлаждения в корпусе Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS можно оценить как среднюю, даже несмотря на полную комплектацию вентиляторами.
Выводы
Подведем итоги знакомства с корпусом Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS. Он производит впечатление «среднего» по всем параметрам шасси. Это касается и размера, и вместимости, и качества охлаждения, и даже стоимости. Из особенностей здесь имеется боковое стекло и комплект из четырех вентиляторов с фиксированной подсветкой. Но, самое интересное и необычное, что есть в данном корпусе, это полноценная поддержка материнских плат формата E-ATX.
Из недостатков шасси стоит отметить псевдо-съемную корзину жестких дисков, которую нельзя извлечь полностью, и приходится откручивать перед монтажом блока питания. И не лучшее охлаждение видеокарты.
Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS подойдет для сборки системы со средним уровнем тепловыделения. Но лучше всего смотреть в его сторону, если требуется бюджетный вариант шасси под полноразмерную материнскую плату формата E-ATX. Для всего остального оптимальным выбором в актуальном ассортименте компании остается Deepсool CL500.
