Внутреннее устройство
Aerocool Qs-200 Lite предназначен для установки материнских плат формата Micro-ATX и Mini-ITX. Высота процессорного кулера ограничена 160 мм (без бокового вентилятора), допустимая длина видеокарты — 310 мм (вместе с передним вентилятором).
Сзади на выдув предустановлен 120-мм вентилятор, черного цвета.
Вентилятор имеет скорость вращения 1200 об/мин. Даже на максимальных оборотах его уровень шума остается в комфортных для слуха рамках. Подключение к питанию возможно через трехконтактный разъем или посредством «молекса». Более детальные электрические характеристики можно рассмотреть на следующем фото:
Пять слотов расширения PCI имеют одноразовые выламываемые заглушки, безвинтовое крепление отсутствует, хотя посадочные места для него никуда не делись.
В поддоне установлены восемь стоек для материнской платы и сделано окно для монтажа усилительной пластины. Более ничего примечательного. Места для укладки проводов практически нет, правая дверца в закрытом состоянии прилегает к поддону вплотную.
На днище есть достаточное количество удобно расположенных проушин для крепления проводов.
В передней части днища мы находим первое посадочное место для жесткого диска формата 3,5”, снабженное резиновыми демпферами. Эти прокладки неплохо гасят вибрацию и препятствуют контакту электроники HDD с корпусом. Ориентировать накопитель можно контактами вперед или назад. Здесь же проделаны и отверстия для 2,5” SSD, что не очень разумно, поскольку совместная установка двух типов накопителей становится невозможной. Прикручиваются диски винтами снаружи корпуса.
Посадочное место для переднего вентилятора выбрано удачно, препятствия для движения воздуха внутрь отсутствуют. Холодный забортный воздух попадает к процессору и видеокарте напрямую. Однако обдув накопителей остается под вопросом.
Стойка накопителей занимает правую верхнюю часть корпуса. Здесь расположены два отсека 5,25” с безвинтовым креплением и три отсека для устройств 3,5” (верхнее посадочное место имеет выход на фронтальную панель).
Безвинтовое крепление для устройств 5,25” выполнено в виде откидывающейся защелки. Довольно удобно для оптических приводов, но при установке контроллера вентиляторов возникнет желание воспользоваться привычными винтами.
Набор проводов стандартный. Два кабеля USB 2.0, провод HD Audio (AC Audio не поддерживается), провода от кнопок и индикаторов передней панели, разъем для внутреннего подключения USB 3.0 с коротким встроенным переходником на USB 2.0. Напоминаем, что подключать основной кабель одновременно с переходником нельзя.
Обзор и тестирование корпуса Aerocool Qs-200 Lite
10.01.2013
