Сегодня у нас на тесте блок питания MSI MPG A1000GS PCIE5 с сертификатом 80 Plus Gold и мощностью 1000 Вт, который являється обновленной версией модели MPG A1000G PCIE5. Он соответствует стандарту ATX 3.1 и может кратковременно выдерживать двукратное превышение номинальной мощности по общей нагрузке блока, и трёхкратное превышение мощности по питанию видеокарты. В блоке установлено два разъема 12V-2x6 для современных видеокарт.
MSI MPG A1000GI PCIE5
| Производитель | MSI |
| Модель | MPG A1000GS PCIE5 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Gold |
| Форм-фактор | ATX |
| Схема подключения кабелей | Модульная |
| Мощность канала +12V, Вт (А) | 999,6 (83,3) |
| Мощность канала +5V, Вт (А) | 110 (22) |
| Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 76,6 (22) |
| Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 120 |
| Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
| Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
| Активный PFC | + |
| Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240 |
| Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
| Размер вентилятора, мм | 135×135×25 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
| Количество кабелей/разъемов для PCIe 5.0 | 2/2 (16) |
| Количество кабелей/разъемов для PCIe | 1/1 (6+2) |
| Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/8 |
| Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/4 |
| Количество кабелей/разъемов для FDD | – |
| Защиты | OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 150×86×150 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Стоимость, грн | 9699 |
Блок питания поставляется в коробке с качественной полиграфией. На передней грани расположено фото устройства, а на задней — информация о технических характеристиках.
В комплект поставки кроме самого блока входит сетевой кабель, модульные провода, чехол для кабелей, пакетик с крепежом и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- два с одним 8‑контактным (4+4) разъемом для питания процессора (75 см);
- два 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCIe 5.1 600 Вт (60 см);
- один с одним 8‑контактным (6+2) разъемом для питания видеокарты PCIe (60 см);
- два с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (50+15+15+15 см);
- один с четырьмя разъемами питания для IDE-устройств (50+15+15+15 см).
Кабели выполнены из проводов в индивидуальной тканевой изоляции черного цвета. Кабели 12VHPWR имеют двухцветные 16-контактные разъемы, что позволяет визуально определять, насколько надежно установлен коннектор в видеокарту, чтобы не было перегрева из-за плохого контакта.
Корпус блока окрашен черной порошковой краской, решетка вентилятора охлаждения штампованная. На гранях блока установлены декоративные вставки. На верхней грани наклейка с техническими характеристиками.
Блок построен по современной топологии с активным корректором коэффициента мощности (APFC) и с широким диапазоном входного напряжения (100–240 В). В нем присутствует силовой резонансный LLC-преобразователь по линии +12 В и DC/DC-преобразователи для линий +5 В и +3,3 В.
На плате по входу распаян полноценный фильтр импульсных помех, часть его элементов находится на сетевом разъеме. Также на провода надеты дополнительные ЭМИ-фильтры, а входной дроссель отгорожен от силового трансформатора медным экраном для уменьшения уровня пульсаций, генерируемого блоком в сеть электропитания. Входной выпрямитель состоит из двух диодных сборок GBJ1506 (15 A, 600 В), включенных параллельно и установленных на отдельный радиатор.
В силовой части APFC установлены пара транзисторов A105N60EF (29 A, 600 В) и диод VS-3C10ET07T-M3 (10 A, 650 В), они закреплены на отдельный радиатор. Управляет корректором комбинированный цифровой контролер питания HR1280, установленный на отдельной небольшой плате, он же управляет и резонансным LLC-преобразователем линии +12 В. Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 820 мкФ напряжением 420 В и рабочей температурой 105 °C производства фирмы Nipon Chemi-Con.
В высоковольтной части силового резонансного LLC-преобразователя установлена пара транзисторов IPA60R125P6 (30 A, 650 В). Синхронный выпрямитель по линии +12 В выполнен на шести транзисторах BSC014N04LS (205 A, 40 В, 1,4 мОм) которые распаяны на основной плате. Рядом с ними впаяны две пластины для их охлаждения, также часть тепла от них отводится на корпус блока через термопрокладку.
Выходное напряжение +12 В фильтруют два полимерных конденсатора емкостью 1500 мкФ на 16 В, два полимерных конденсатора емкостью 820 мкФ на 16 В и пара электролитических конденсатор емкостью 3300 мкФ на 16 В с рабочей температурой 105 °C производства Nipon Chemi-Con. Дополнительно на плате с модульными разъемами установлен еще два таких же электролита и батарея полимеров емкостью 100 мкФ на 16 В.
Напряжения +3,3 В и +5 В формирует понижающий DC/DC-преобразователь, установленный на отдельной плате, на которой также распаяны транзисторы QM3054M (30 В, 97 А) и QN3107 (30 В, 118 А), пара дросселей и несколько полимерных конденсаторов. Тип контролера рассмотреть не удалось.
Преобразователь дежурного питания выполнен на ШИМ-контроллере OB2353T, на его выходе установлена пара электролитических конденсаторов, один 3300 мкФ и один емкостью 2200 мкФ с рабочим напряжением 16 В на 105 °C производства Nipon Chemi-Con.
Управляет вентилятором микроконтроллер MS51FB9AE от Nuvoton, он же выполняет функций супервизора.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор размером 135×135×25 мм с маркировкой ZFF1352512H BAX3 (12 В, 0,45 A), трехконтактным подключением и гидродинамическим подшипником. Система охлаждения имеет полупассивный режим работы, рядом с сетевым выключателем есть кнопка переключения режима «Zero Fan». При полупассивном режиме с нагрузкой до 400 Вт вентилятор стоит на месте, а после 400 Вт он уже запускается и увеличивает скорость вращения с ростом мощности нагрузки.
Монтаж и пайка качественные, плата нормально отмыта от флюса и покрыта лаком.
