Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–16 А, по линии +12 В — 0–100 А. Все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный, не зависимо от выходного напряжения блока. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 110 Вт.
| Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 10 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
| 0 | 12,17 | 0 | 5,11 | 76,6 | 3,28 | 32,8 | 109,4 |
| 10 | 12,17 | 121,7 | 5,11 | 76,6 | 3,28 | 32,8 | 231,1 |
| 20 | 12,17 | 243,4 | 5,1 | 76,5 | 3,29 | 32,9 | 352,8 |
| 30 | 12,16 | 364,8 | 5,1 | 76,5 | 3,3 | 33 | 474,3 |
| 40 | 12,16 | 486,4 | 5,1 | 76,5 | 3,3 | 33 | 595,9 |
| 50 | 12,15 | 607,5 | 5,1 | 76,5 | 3,3 | 33 | 717 |
| 60 | 12,15 | 729 | 5,1 | 76,5 | 3,3 | 33 | 838,5 |
| 70 | 12,15 | 850,5 | 5,1 | 76,5 | 3,3 | 33 | 960 |
| 80 | 12,15 | 972 | 5,1 | 76,5 | 3,3 | 33 | 1081,5 |
| 90 | 12,15 | 1093,5 | 5,09 | 76,3 | 3,3 | 33 | 1202,8 |
| 100 | 12,15 | 1215 | 5,09 | 76,3 | 3,3 | 33 | 1324,3 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по всем линиям, особенно на +12V, на которой с ростом нагрузки напряжение почти не проседает. Обычно в аналогичных блоках напряжение линейно просаживается с ростом нагрузки за счет падения напряжения на сопротивлении проводов — тут же видна работа системы улучшенной стабилизации линии +12 В «GPU-First».
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12 В для оценки их влияния друг на друга.
| Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
| 0 | 3,33 | 0 | 5,12 | 15 | 12,17 |
| 0 | 3,33 | 5 | 5,11 | 15 | 12,17 |
| 0 | 3,32 | 10 | 5,11 | 15 | 12,17 |
| 0 | 3,32 | 15 | 5,11 | 15 | 12,17 |
| 5 | 3,3 | 0 | 5,12 | 15 | 12,17 |
| 10 | 3,28 | 0 | 5,12 | 15 | 12,17 |
| 15 | 3,24 | 0 | 5,12 | 15 | 12,17 |
| 15 | 3,24 | 15 | 5,10 | 15 | 12,17 |
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по всем линиям, хотя +3,3V немного просаживается при большой нагрузке, но отклонение составляет около 1,9 % при допусках стандарта до 5 %.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
| Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемый ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
| 20 | 240 | 1.11 | 235 | 92 |
| 50 | 600 | 2.73 | 231 | 95.1 |
| 75 | 900 | 4.22 | 228 | 93.5 |
| 100 | 1200 | 5.82 | 225 | 91.6 |
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 PLUS Platinum для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 25 °С, термодатчик устанавливался на силовом трансформаторе, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура трансформатора не стабилизировались. В конце теста блок выключался, быстро снималась крышка и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото:
Температуры компонентов довольно низкие даже для современных блоков, вентилятор в устройстве на максимальной мощности оставался достаточно тихим и никак не выделялся на фоне остальных вентиляторов в тестовом стенде. Складывается впечатление, что компоненты в данном блоке на самом деле рассчитывались на 1500–1600 Вт, а мощность ограничили для улучшения показателей эффективности.
Выводы
Протестированный ASUS ROG Thor 1200W Platinum III выдает заявленные характеристики с отличной стабильностью выходных напряжений и низким уровнем шума. Он собран из качественных комплектующих с большим запасом, что должно будет позитивно отразиться на его сроке службы. В комплекте идут качественные мягкие модульные кабели с тканевой оплеткой. Блок имеет приятный дизайн с возможностью вывода потребляемой мощности на OLED-екран, расположение которого пользователь сам сможет выбрать. В премиальных блоках питания только один минус — это его очень высокая цена. Блок отлично подойдет для требовательных пользователей, желающих собрать производительную систему на компонентах линейки ASUS ROG.
