Программное обеспечение
Хотя Pro Click V2 Vertical функционирует из коробки, разблокировка полного набора функций требует программного обеспечения Razer Synapse. Как всегда для продуктов Razer, Synapse служит центральным узлом для настройки, позволяя пользователям:
- Программировать кнопки: назначать собственные функции, макросы или ярлыки на восемь программируемых элементов управления.
- Настраивать DPI: устанавливать различные уровни чувствительности и управлять их переключением.
- Настраивать подсветку: регулировать эффекты 18-зонной подсветки Chroma RGB через Chroma Studio.
- Управлять настройками питания: регулировать частоту опроса, таймеры сна и поведение Smart Dimming.
Общее количество параметров небольшое по сравнению с флагманами вроде Razer Viper V3 Pro, но достаточное для специфической ниши данного продукта. Необычной возможностью здесь являются предварительно настроенные профили рабочих приложений от Google Chrome до Adobe Photoshop, которые напрямую предлагаются на первой же вкладке Synapse для Pro Click V2. Функция автоматического переназначения кнопок в соответствии с активным приложением присутствует в Synapse давно, но именно в «производительной» модели Razer справедливо решила эту способность подчеркнуть.
При первом запуске или по клику на кнопке в верхнем левом углу открывается специальное руководство с рассказом о трех особых способностях Pro Click V2:
Хотя мышь работает на Mac, пользователь не сможет полностью ее кастомизировать без доступа к ПК с Windows для первоначальной настройки через Synapse. В MacOS по умолчанию манипулятор конспиративно идентифицируется, как «PC2 Ver»:
Razer AI Prompt Master работает, как отдельное приложение в фирменном стиле, но требует установленного Synapse.
В принципе, он выполняет функцию стандартизации типовых промптов для использования ChatGPT и Microsoft Copilot. Насколько он нужен пользователю в таком виде — вопрос субъективный, но идея внедрить это в мышь на уровне отдельной кнопки и собственного программного обеспечения неплохая. Как минимум лучше, чем кнопка Copilot на клавиатуре. Самым большим недостатком пока выглядит именно ограничение интеграции с моделями ИИ: самостоятельно добавить Claude, Gemini или Grok в приложение нельзя.
Впечатления
После нескольких недель испытаний Razer Pro Click V2 Vertical в различных сценариях работы и игры можно составить комплексное представление о ее практическом использовании. Это особенно интересно с учетом того, что уже несколько лет рабочий сетап автора построен на связке Apple + Razer Productivity, поэтому предыдущий Pro Click прекрасно известен.
Первое, что стоит отметить — это период адаптации. Пользователям, которые никогда раньше не имели дела с вертикальными мышами, нужно будет привыкнуть к непривычному положению руки. В первые несколько дней использования заметно было некоторое снижение точности и скорости управления курсором, особенно во время игр, которые требуют быстрых и точных движений. Тем не менее уже через три-четыре дня регулярного использования рука привыкла к новому положению, и точность управления начала возвращаться к нормальному уровню. Для ежедневных задач производительности, таких как просмотр веб-страниц, работа с документами и редактирование фотографий, адаптация прошла гораздо быстрее. Также, «очевидно-неочевидно», что единственный возможный хват — это ладонью, ведь вертикальную мышь физически невозможно удобно держать пальцами или «когтями». Соответственно, период адаптации будет также зависеть от привычки в этом плане.
Основная ценность вертикальной мыши раскрывается во время длительной работы за компьютером. Угол 71,7° действительно позволяет руке находиться в более естественном положении, что значительно уменьшает дискомфорт от длительного использования. Особенно это ощутимо при работе более 6–8 часов в день.
Одним из самых больших недостатков Pro Click V2 Vertical является ее вес. 150 грамм — это значительно больше, чем у большинства современных мышей. Этот вес ощутимо влияет на маневренность и скорость движений, особенно после использования более легких моделей. Во время тестирования в шутерах от первого лица (Delta Force, Doom: Dark Ages) вес мыши значительно ограничивал скорость реакции и точность при быстрых поворотах, несмотря на высокое качество сенсора Razer Focus Pro 30K. Можно прямо сказать: в то время, как польза для рабочего использования может быть универсальной, использовать эту мышь для игр будут только те пользователи, которые страдают от туннельного синдрома и им просто больно держать обычную конструкцию.
Следует отметить отличную производительность сенсора. Даже на стеклянной поверхности стола мышь отслеживала движения безупречно, без каких-либо пропусков или ошибок. Чувствительность 30 000 DPI является, конечно, чрезмерной для практического использования. Это не самое новое поколение сенсоров, но для рядового пользователя это уже не имеет значения — все работает идеально.
Ножки из чистого PTFE обеспечивают плавное скольжение на большинстве поверхностей. Однако из-за значительного веса мыши скольжение не такое легкое, как ожидалось.
Подключение HyperSpeed Wireless работает безупречно, без заметных задержек даже в быстрых играх. Функция переключения между несколькими устройствами оказалась удобной в рабочей среде, позволяя при необходимости легко переключаться между рабочим ноутбуком, домашним ПК и хромбуком без необходимости отключения и повторного подключения донгла. Проверка в Razer Polling Rate Tester подтверждает способность Pro Click V2 Vertical Edition стабильно работать на частоте 1000 Гц, но это нормальный результат для качественных мышей уже десятилетиями, никаких сюрпризов:
Также действительно впечатляет время автономной работы. За две недели активного тестирования (около 8–10 часов ежедневно) с выключенной подсветкой RGB заряд батареи снизился лишь на 20%. Это подтверждает заявление Razer о возможности работы до 6 месяцев от одного заряда в идеальных условиях. Устройство мгновенно выходит из режима сна, не создавая неудобств в использовании.
Замер усилия нажатия кнопок продемонстрировал следующие результаты: 42–48 г для основных кнопок, 31–42 г у боковых (под большой палец), 60–65 г верхняя, и 93–102 грамма колесико. Стоит еще раз упомянуть об отсутствии технологии HyperScroll в колесике прокрутки. Листание больших текстов без этой функции вызвало некоторое разочарование, особенно зная, что стандартная версия Pro Click V2 имеет эту функцию, как и другие модели Razer, например, Basilisk V3.
Подсветка Chroma RGB с 18 зонами выглядит эффектно, особенно в темном помещении. Гибкость настроек через Synapse и Chroma Studio позволяет создавать уникальные световые эффекты, которые могут синхронизироваться с другими устройствами Razer. Для профессиональной среды подсветка может показаться чрезмерной, хотя ее всегда можно отключить для увеличения времени работы от батареи.
Интеграция AI Prompt Master оказалась интересной функцией. Возможность кнопкой мыши быстро вызывать функции искусственного интеллекта, такие как резюмирование выделенного текста или генерация ответа на электронное письмо, действительно экономит время в определенных сценариях. Самым большим достижением является то, что вызов AI Prompt Master запрограммирован на долгое нажатие кнопки DPI — это не отбирает у кнопки основную функцию и можно предлагать так и оставить эту настройку.
Выводы
Razer Pro Click V2 Vertical Edition является амбициозным, хотя и несколько противоречивым выходом бренда на узкоспециализированный рынок вертикальных мышей. Модель смело пытается совместить радикальный дизайн (угол 71,7°), направленный на уменьшение напряжения запястья, с высокопроизводительными компонентами, характерными для игровых периферийных устройств Razer. Не совсем понятно только то, почему для этого было нужно отойти от предыдущей эстетики серии Productivity. А также — почему обычная невертикальная версия мыши Pro Click V2 продается исключительно через собственный магазин Razer, ведь этот продукт мог бы быть интересен более широкой аудитории.
Понравилось:
- Потенциальное эргономическое и даже медицинское преимущество.
- Высокопроизводительный сенсор Focus Pro 30K.
- Исключительное время работы от батареи.
- Быстрая зарядка USB‑C.
- Интересные возможности Synapse.
- Функция AI Prompt Master.
Не понравилось:
- Очень большой вес (150 г).
- Крутая кривая обучения и необходимый период адаптации.
- Отсутствие колесика со свободным вращением и горизонтальной прокруткой.
- Только черный цвет.
- Нет приложения настройки под macOS.
Razer Pro Click V2 Vertical Edition — это не тот продукт, который можно универсально рекомендовать. Но если пользователь понимает, зачем ему вертикальная мышь — то ее уже ничто не заменит. Приятно видеть, что на этот рынок вышел еще один мощный игрок. Фанаты бренда теперь могут не идти на компромисс, а конкурентам нужно будет учитывать амбиции Razer при разработке следующих продуктов этого класса и это поможет сделать сегмент более инновационным.
