Методика тестирования
MSI MPG 321URXW идентифицируется следующим образом:
Тестирование и калибровка монитора MSI MPG 321URXW проводились с помощью колориметра X‑Rite i1 Display Pro. Монитор был подключен через DisplayPort штатным кабелем для обеспечения максимальной частоты обновления 240 Гц. Все измерения проводились в операционной системе Windows 11 Pro с использованием видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.
Перед началом тестирования монитор был сброшен к заводским настройкам и прогрет в течение 30 минут для стабилизации параметров панели. Для измерений использовалось следующее программное обеспечение:
- Argyll CMS 2.3.1;
- DisplayCAL 3.8.9.3;
- HCFR Colorimeter 3.5.2i;
- Blur Busters UFO Motion Test.
Все тесты проводились в затемненном помещении для минимизации влияния окружающего освещения на результаты измерений. Температура в комнате поддерживалась на уровне 22–24°C.
Проверка заводских настроек
MSI предлагает широкий выбор предварительно настроенных режимов изображения, каждый из которых оптимизирован под конкретные сценарии использования. Традиционно, они разделены на две категории — Gaming и Professional, при этом профиль User по своим стандартным параметрам является одинаковым в обоих случаях.
| Название профиля | Premium Color | User | FPS | Racing | RTS | RPG | User (Calibrated) |
| Яркость, % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 38 |
| Контраст, % | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 |
| Резкость | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Улучшение изображения | Off | Off | Medium | Strongest | Weak | Weak | Off |
| Ночное видение | Off | Off | A.I. | Normal | Off | Off | Off |
| Цветная температура | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 97R-95G-100B |
| Яркость белого, кд/м² | 94 | 94 | 96 | 95 | 95 | 93 | 121 |
| Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент контрастности, х:1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Цветная температура, К | 6268 | 6286 | 6259 | 6251 | 6253 | 6262 | 6472 |
| Средняя ΔE*00 | 0,37 | 0,24 | 0,64 | 0,48 | 0,59 | 0,24 | 0,21 |
| Максимальная ΔE*00 | 1,52 | 0,93 | 5,14 | 2,52 | 4,1 | 1,19 | 0,77 |
| Охват цветового пространства sRGB, % | 100,0 (154,7) | 100,0 (153,8) | 98,7 (138,4) | 100,0 (153,7) | 100,0 (153,9) | 100,0 (154,4) | 100,0 (156,3) |
| Охват цветового пространства Adobe RGB, % | 92,3 (106,6) | 92,2 (106,0) | 89,1 (95,3) | 92,0 (105,9) | 92,1 (106,0) | 92,0 (106,4) | 93,5 (107,7) |
| Охват цветового пространства DCI-P3, % | 97,7 (109,6) | 97,7 (109,0) | 89,2 (98,0) | 97,7 (108,9) | 97,8 (109,0) | 97,7 (109,4) | 97,8 (110,7) |
Данный конкретный монитор удивил настройками по умолчанию по яркости — они существенно ниже типичных, даже ниже стандарта калибровки в 120 кд/м²! Для нормальной эксплуатации это не составляет проблемы, достаточно просто поднять уровень до желаемого, но такой подход MSI удивляет.
| Название профиля | Eco | Anti-Blue | Movie | Office | sRGB | AdobeRGB | DisplayP3 |
| Яркость, % | 70 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Контраст, % | 70 | 60 | 70 | 100 | – | – | – |
| Резкость | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение изображения | Off | Off (Low Blue = ON) | Слабое | Off | Off | Off | Off |
| Ночное видение | Off | Off | A.I. | Off | Off | Off | Off. |
| Цветная температура | Normal | Normal | Normal | Normal | – | – | – |
| Яркость белого, кд/м² | 66 | 90 | 95 | 95 | 95 | 88 | 93 |
| Коэффициент контрастности, x:1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Цветная температура, K | 6289 | 5008 | 6250 | 6240 | 6285 | 6326 | 6312 |
| Средняя ΔE*00 | 0,26 | 0,21 | 0,59 | 0,32 | 0,18 | 0,25 | 0,17 |
| Максимальная ΔE*00 | 1,11 | 1,5 | 2,53 | 2,04 | 1,09 | 1,14 | 0,68 |
| Объем цветового пространства sRGB, % | 100,0 (153,3) | 100,0 (152,5) | 100,0 (154,2) | 100,0 (154,1) | 96,4 (98,8) | 99,8 (142,1) | 99,9 (141,1) |
| Объем цветового пространства Adobe RGB, % | 92,1 (105,6) | 92,8 (105,0) | 92,3 (106,2) | 92,2 (106,2) | 67,8 (68,1) | 93,2 (97,9) | 86,7 (97,2) |
| Объем цветового пространства DCI-P3, % | 97,4 (108,6) | 95,5 (108,0) | 97,8 (109,2) | 97,8 (109,2) | 69,9 (70,0) | 88,6 (100,6) | 95,5 (100,0) |
Режим sRGB корректно ограничивает чрезмерно широкую нативную гамму панели для точного воспроизведения контента, созданного в пространстве sRGB. Это важно для веб-дизайнеров и тех, кто работает с материалами, предназначенными для стандартных дисплеев. Режимы Adobe RGB и DCI-P3 также демонстрируют отличную точность, что делает монитор подходящим инструментом для профессиональной работы с цветом в соответствующих рабочих процессах.
Для замеров использовался профиль User.
Максимальная яркость
Показатели яркости были получены при тестировании профиля User до и после калибровки. OLED-технология имеет особенность — яркость белого может существенно отличаться в зависимости от площади белого участка на экране. Типичная яркость составляет около 240 кд/м², что соответствует заявленной спецификации.
Стабильность контрастности, углы обзора и равномерность подсветки
Как и все OLED-мониторы, MPG 321URXW демонстрирует бесконечный коэффициент контрастности благодаря полному отключению пикселей для отображения черного цвета. Углы обзора составляют максимальные 178 градусов во всех направлениях без искажений цветов или снижения контрастности. Равномерность подсветки практически идеальна, поскольку каждый пиксель является независимым источником света и не зависит от общей системы подсветки. Соответственно, традиционные для LCD-мониторов тесты этих параметров теряют актуальность для OLED-технологии.
Калибровка
Учитывая исключительную точность заводских настроек, калибровка MPG 321URXW приносит лишь незначительные улучшения для самых требовательных сценариев профессиональной работы с цветом. Для калибровки использовался профиль User со следующими настройками:
- яркость — 38%
- красный цвет — 97;
- зеленый цвет — 95;
- синий цвет — 100.
Скорость матрицы
Одно из преимуществ OLED заключается в феноменальной скорости отклика пикселей. MPG 321URXW демонстрирует время реакции матрицы 0,03 мс в режиме Gray-to-Gray, что практически мгновенно по сравнению с самыми быстрыми LCD-панелями, хотя и стандартно для OLED. В сочетании с частотой обновления 240 Гц это обеспечивает исключительную плавность и четкость движущихся объектов.
Сертификация VESA ClearMR 13000 подтверждает исключительные показатели четкости движения монитора. Эта спецификация предоставляет четкую числовую оценку размытия движения, где 13000 представляет один из самых высоких уровней производительности среди актуальных дисплеев.
Монитор поддерживает технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и сертифицирован как NVIDIA G‑Sync Compatible, что позволяет устранить разрывы изображения (тиринг) в диапазоне 48–240 Гц, что критически важно для комфортного игрового процесса, особенно в динамичных сценах с переменной частотой кадров.
Тест UFO Motion демонстрирует идеальную четкость движущегося объекта даже на максимальной скорости без видимых следов или размытия.
Это критически важно для жанров, требующих быстрой реакции и точного отслеживания целей, таких как шутеры от первого лица.
Энергопотребление
Специфика OLED-технологии, где каждый пиксель имеет собственную подсветку, прекрасно иллюстрируется паттернами потребления энергии. Измерения проводились при различных уровнях яркости и типах контента для определения реального диапазона энергопотребления.
| Режим | Черный экран | Рабочий стол | Белый экран |
| 0% яркости | 34,3 | 37,4 | 46,7 |
| 50% яркости | 34,3 | 39,6 | 92,6 |
| 100% яркости | 34,7 | 41,2 | 127,0 |
При отображении черного экрана потребление минимальное и практически не меняется с изменением настройки яркости, поскольку пиксели полностью выключены. При белом экране потребление возрастает пропорционально уровню яркости, демонстрируя типичное для OLED поведение. Реальный рабочий стол с микс-контентом показывает промежуточные значения. В режиме ожидания монитор потребляет около 0,5 Вт, что является стандартным показателем для современных дисплеев.
Выводы
MSI MPG 321URXW QD-OLED представляет сбалансированный подход к созданию игрового монитора высокого класса с конкурентным ценником. Компания сознательно сосредоточилась на бескомпромиссной визуальной производительности, делая обдуманные компромиссы в менее критичных аспектах. В результате, по состоянию на момент написания обзора это самый доступный 32-дюймовый монитор с QD-OLED именно третьего поколения.
Понравилось:
- Частота 240 Гц при разрешении 4K.
- Поразительная цветопередача с 99% покрытием DCI-P3 и качественной заводской калибровкой.
- Практичный KVM-переключатель для эффективной работы с несколькими системами.
- Порт USB‑C с 90 Вт питания.
- Пассивная система охлаждения.
- Стильный белый корпус.
- Адекватная цена для топовой панели.
- 3‑летняя гарантия с покрытием burn-in.
Не понравилось:
- Медленный USB 2.0 хаб ограничивает скорость передачи данных.
- Глянцевое покрытие склонно к бликам в ярких помещениях.
- Отсутствие встроенных динамиков.
- Несколько более простые материалы корпуса по сравнению с премиальными конкурентами.
MSI MPG 321URXW воплощает философию разумного выбора для требовательного пользователя. Монитор обеспечивает практически 95% общего премиального опыта при 75–80% стоимости самых дорогих конкурентов. Различия в цене объясняются функциями, чья практическая ценность для среднего высокопродуктивного пользователя является дискуссионной: Dolby Vision имеет ограниченное применение в ПК-играх, DisplayPort 2.1 не дает визуальных преимуществ над DisplayPort 1.4a с DSC для этого разрешения и частоты, а более быстрый USB-хаб нужен только для специфических сценариев передачи больших объемов данных.
Для заядлых геймеров MPG 321URXW становится идеальным инструментом благодаря минимальному времени отклика, низкой задержке ввода и стабильной работе адаптивной синхронизации. Сочетание разрешения 4K с частотой обновления 240 Гц позволяет наслаждаться одновременно детализированной и чрезвычайно плавной картинкой в играх, поддерживающих высокую частоту кадров — и главной задачей здесь будет подобрать всю остальную систему, способную выдавать ту же высокую частоту кадров! В таком случае 4K QD-OLED панель создает захватывающий визуальный опыт для кинематографических, сюжетных игр, а 32 дюйма диагонали достаточны для глубокой иммерсивности процесса. Наличие полнопропускных HDMI 2.1 портов обеспечивает максимальную производительность с консолями PlayStation 5 и Xbox Series X, поддерживая 4K при 120 Гц с VRR.
Для создателей контента и профессионалов монитор предлагает исключительный охват цветового пространства и точность воспроизведения. KVM-функциональность и 90 Вт питания через USB‑C существенно упрощают организацию гибридного рабочего места.
MSI MPG 321URXW QD-OLED успешно достигает своей цели — сделать вершину технологии игровых дисплеев несколько доступнее без компромиссов в визуальном качестве. Он предлагает бескомпромиссную производительность панели премиум-класса с практичным набором функций, что делает его оптимальным выбором для информированного пользователя, который ценит суть над маркетинговыми надстройками.
