Меню и настройки
Экранное меню MSI имеет логическую структуру с четкой навигацией через центральный джойстик. Интерфейс организован в несколько основных категорий, каждая из которых содержит соответствующие параметры для настройки изображения и функций монитора. На удивление, меню оказалось лаконичнее некоторых предыдущих моделей, впрочем, все важные пункты — на месте. Первой идет вкладка G.I. (Gaming Intelligence), предлагающая настройки KVM, а также возможность отобразить аппаратное перекрестие прицела или даже «снайперский» прицел Optix Scope.
Раздел Gaming включает ключевые функции для игрового процесса. Здесь размещены профили настроек для разных жанров, настройки адаптивной синхронизации, «улучшители» изображения Night Vision и AI Vision, а также будильник и, наконец, правильно названный индикатор частоты обновления (ранее его ошибочно именовали счетчиком кадров).
Соответственно, Professional Mode содержит инструменты для профессиональной работы с цветом, но их здесь немного: выбор профилей, режим уменьшения голубого света и Image Enhancement.
А вот в разделе Image собраны базовые параметры качества изображения: яркость, контрастность, резкость Также доступны различные режимы цветовой температуры и ее настройки по трем каналам для точного воспроизведения оттенков. В этой же вкладке включается HDR и есть возможность ограничить видимый размер дисплея.
Input Source позволяет быстро переключаться между источниками сигнала и управлять KVM-переключателем. Также доступны настройки режимов Picture-in-Picture (PIP) и Picture-by-Picture (PBP) для одновременного отображения контента из нескольких источников (активизируется только при фактическом подключении двух или более источников к монитору). Вкладка Navi Key позволяет настроить поведение клавиш.
System содержит общие настройки монитора: выбор языка интерфейса (украинский отсутствует), прозрачность экранного меню, таймер автоматического выключения, информацию о версии прошивки и возможность сброса к заводским настройкам. Здесь же находятся опции энергосбережения и управления RGB-подсветкой.
OLED Care объединяет все функции защиты панели от выгорания. Система включает Pixel Shift, незаметно смещающий изображение на несколько пикселей для предотвращения статической нагрузки на отдельные участки, Panel Protect — цикл восстановления пикселей для очистки панели и восстановления равномерности, Static Screen Detection для автоматического затемнения статических элементов интерфейса после определенного периода бездействия, а также Taskbar Detection для распознавания и защиты области панели задач Windows.
Программное обеспечение
MSI предоставляет утилиту Gaming Intelligence для управления монитором через компьютер. Программа требует USB-подключения и автоматически распознает монитор при первом запуске, предлагая установить драйверы и дополнительное ПО.
Графический интерфейс организован в виде вкладок с интуитивной структурой и дублирует большинство функций экранного меню с дополнительным удобством управления с помощью мыши. Главный экран отображает текущий профиль изображения и основные параметры с возможностью быстрой настройки ползунками и числовыми значениями. Это упрощает точную калибровку по сравнению с использованием кнопок на мониторе. Интерфейс Gaming Intelligence выглядит современно и работает стабильно.
Отдельным модулем сделано управление подсветкой MSI Mystic Light:
