Рынок премиальных игровых мониторов наслаждается приходом панелей QD-OLED третьего поколения и MSI MPG 321URXW является одним из представителей этой волны. В 32-дюймовом формате дисплей сочетает разрешение 4K с частотой обновления 240 Гц. К этому MSI добавляет практичный переключатель KVM, порт USB‑C с поддержкой 90 Вт питания и безвентиляторную систему охлаждения, обеспечивающую абсолютно бесшумную работу.
Интересным решением стало использование белого цвета корпуса (именно поэтому модель имеет маркировку URXW вместо URX). Во времена, когда белые сетапы приобретают популярность среди энтузиастов, такой вариант выглядит актуально и свежо. В то же время важно, что MSI не стала идти по пути чрезмерного удорожания и так недешевого продукта через дополнительные функции различной полезности, сосредоточившись на основном предназначении устройства — безупречном отображении картинки. В результате получился уровень цены, который в абсолютном значении является большим, но для мониторов такого класса вполне приемлемым.
Спецификации
| Производитель | MSI |
| Модель | MPG 321URXW QD-OLED |
| Диагональ | 31,5″ (80 см) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Радиус закругления экрана | - |
| Разрешение экрана | 3840×2160 (4K UHD) |
| Тип матрицы | QD-OLED (Samsung Gen 3) |
| Размер пикселя, мм | 0,1814×0,1814 |
| Покрытие матрицы | Глянцевое с антибликовым покрытием |
| Тип подсветки | OLED |
| Время реакции матрицы, мс | 0,03 (GtG) |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Максимальная яркость, кд/м² | 250 (типичная), 1000+ (пиковая с HDR) |
| Статическая контрастность | 1500000:1 |
| Поддержка HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Количество отображаемых цветов, млрд | 1,07 (10 бит) |
| Охват цветового пространства DCI-P3, % | 99 |
| Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) | 178° / 178° |
| Видеовходы | 2x HDMI 2.1 (48 Гбит/с), 1x DisplayPort 1.4a, 1x USB‑C (DP Alt Mode) |
| Дополнительные разъемы | 1x 3,5‑мм выход на наушники |
| USB-хаб | 2x USB‑A 2.0, 1x USB‑B 2.0 (upstream) |
| Встроенные динамики | Отсутствуют |
| Возможность регулировки экрана | Наклон ‑5°/+15°, поворот ‑30°/+30°, высота 110 мм, вращение ‑10°/+10° |
| Крепление VESA, мм | 100×100 |
| Энергопотребление, Вт | 34–127 (замеренное) |
| Размеры (с учетом подставки), мм | 718×483×242 |
| Вес (с учетом подставки), кг | 9,6 |
| Дополнительно | NVIDIA G‑Sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, KVM-переключатель, 90W USB‑C PD, MSI OLED Care 2.0, VESA ClearMR 13000, безвентиляторное охлаждение, 3‑летняя гарантия с покрытием burn-in |
| Средняя стоимость, грн | 54 999 |
Комплект поставки
MSI MPG 321URXW поставляется в габаритной картонной коробке с непривычной для серии светлой графикой. Внутреннее оснащение предусматривает надежную защиту всех компонентов с помощью формованных картонных вставок и защитной пленки на экране.
Внутри упаковки находятся:
- монитор MSI MPG 321URXW QD-OLED;
- подставка (две части: основание и стойка);
- кабель питания;
- кабель DisplayPort 1.4a;
- кабель HDMI 2.1;
- кабель USB Type‑B (для KVM и хаба);
- адаптер VESA 100×100;
- салфетка из микрофибры;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон.
Комплектация включает все необходимые кабели для подключения, что приятно отличает MSI от некоторых конкурентов, которые экономят на некоторых аксессуарах. Кабель DisplayPort имеет достаточную длину для комфортного размещения системного блока, а наличие кабеля HDMI 2.1 позволяет сразу подключить еще и консоль без дополнительных затрат.
Дизайн
Дизайн MSI MPG 321URXW выполнен в минималистично-геймерском стиле с акцентом на функциональность. Очевидно, что белый цвет корпуса становится главной визуальной особенностью модели, отличая ее от черных версий и большинства конкурентов. Это решение хорошо вписывается в современные тренды белых геймерских сетапов, когда пользователи стремятся создать эстетически целостное рабочее место полностью светлого цвета. Для тех, кто не согласен с тезисом, что «white is the new black» присутствует полностью аналогичная черная версия монитора с индексом MSI MPG 321URX.
Передняя панель практически полностью занята 31,5‑дюймовым экраном с ультратонкими рамками, визуально около 1 мм с трех сторон. Как всегда, фактические отступы больше и это особенно важно для OLED, где благодаря «лишним» пикселям по контуру работает система сохранения матрицы от выгорания.
Еще одной привычной особенностью технологии QD-OLED является то, что монитор имеет исключительно тонкий профиль по краям панели, всего несколько миллиметров, что создает впечатление почти безрамочного дисплея. Центральная часть несколько толще из-за размещения электроники, но общее впечатление от профиля остается элегантным.
Глянцевое покрытие экрана с антибликовым слоем обеспечивает превосходную четкость изображения и насыщенность цветов, лишая картинку зернистости, характерной для матовых покрытий. Однако такое решение имеет свою цену: в ярко освещенных помещениях на экране могут появляться заметные блики. Поэтому оптимальным размещением будет такое, где есть контролируемое освещение без прямых источников света, направленных на экран.
Подставка имеет также лаконичный дизайн с минимальной площадью основания, что экономит место на столе. Белая пластиковая конструкция выглядит аккуратно, хотя материалы ощущаются несколько проще по сравнению с некоторыми премиальными конкурентами. Для тех, кто предпочитает альтернативные решения, в комплекте поставляются болты для адаптера VESA 100×100, что позволяет установить монитор на стандартный кронштейн. Процесс установки подставки и адаптера VESA интуитивно понятен и не требует специальных инструментов.
Стойка включает канал для прокладки кабелей по центру, что помогает поддерживать порядок на рабочем месте. Хорошо, что базовый кабель-менеджмент стал уже почти стандартной возможностью современных мониторов, так как решение просилось десятилетиями.
Эргономические возможности подставки включают полный набор регулировок. Высота настраивается в пределах 110 мм, угол наклона от ‑5° до +15°, поворот от ‑30° до +30°, а также есть возможность небольшого вращения вокруг оси (pivot) от ‑10° до +10°. Диапазон регулировок поворотной оси несколько меньше по сравнению с некоторыми конкурентами, но для большинства сценариев использования его вполне достаточно.
Задняя панель оформлена почти без лишних украшений, поддерживая минималистичную концепцию. Впрочем, фирменный дракон MSI Gaming присутствует слева, а по центру — полоска с эмблемой MSI и RGB-подсветкой Mystic Light, так что геймерская часть дизайна также налицо.
Вентиляционные отверстия оптимизированы для пассивного отвода тепла от панели и электроники. MSI сознательно отказалась от активного охлаждения вентилятором, что делает монитор абсолютно бесшумным в работе и устраняет потенциальную точку отказа в виде механического компонента. Вместо этого используется специальный радиатор и интегрированная графеновая пленка для эффективного рассеивания тепла.
Панель портов расположена под углом 90 градусов слева от центра монитора. Она включает DisplayPort 1.4a с поддержкой Display Stream Compression (DSC) для передачи полного сигнала 4K@240 Гц, два порта HDMI 2.1 с полной пропускной способностью 48 Гбит/с для консолей нового поколения и других источников, а также порт USB Type‑C с поддержкой DisplayPort Alternate Mode и 90 Вт питания. Последний позволяет подключать ноутбук с помощью одного кабеля, передавая видео, данные и одновременно заряжая устройство. Также присутствует 3,5‑мм аудио-выход для подключения наушников или акустической системы. Питание осуществляется через стандартный разъем C14, блок питания встроен в корпус монитора.
USB-хаб представлен двумя портами USB‑A 2.0 и одним upstream-портом USB‑B 2.0. Ограничение скорости до спецификации USB 2.0 является сознательным компромиссом для снижения стоимости — этой скорости вполне достаточно для подключения периферии вроде клавиатуры, мыши или веб-камеры, но для быстрого обмена данными с внешними накопителями она создает существенное ограничение. Функция KVM-переключателя позволяет подключить клавиатуру и мышь к USB-хабу монитора и управлять двумя устройствами-источниками (например, игровым ПК через DisplayPort и рабочим ноутбуком через USB‑C) с помощью одной пары периферийных устройств, беспрепятственно переключаясь между ними вместе с переключением источника изображения. Для пользователей, работающих в гибридном режиме, это существенно упрощает организацию рабочего пространства.
Кнопки управления расположены на нижней части задней панели и включают джойстик по центру для навигации меню и несколько дополнительных кнопок для быстрого доступа к функциям. Расположение органов управления удобное и интуитивно понятное после короткого привыкания.
Индикаторный светодиод белого же цвета находится на нижнем торце корпуса прямо под эмблемой MSI и напротив кнопок управления. При желании, его можно полностью отключить через меню.
