Звучание
50-миллиметровые драйверы с чувствительностью 122 дБ и импедансом 16 Ом легко «раскачиваются» любым источником, от смартфона до игрового ПК. Низкий импеданс означает, что даже при подключении через 3,5 мм к контроллеру или планшету гарнитура играет достаточно громко. Внутренняя конструкция, в отличие от моделей HATOR с фирменным подходом driver cavity, не выравнивает внутренний объем правой и левой чашек, но ожидать такое дорогостоящее улучшение с точки зрения R&D и производства в бюджетном сегменте было бы слишком. Тем более, что конкуренты подобное не используют.
Обзор игровой гарнитуры Hellyberry HH30 Pro WirelessОбзор игровой гарнитуры Hellyberry HH30 Pro Wireless
Единственный инструмент коррекции звука — встроенный переключатель между профилями Music и Gaming (двойное нажатие кнопки питания). Никакого ПО с эквалайзером или дополнительными профилями здесь нет. Два пресета да и все. Music активен по умолчанию. Gaming от Music отличается на слух очень существенно и абсолютно логичным образом. Для игр предусмотрено существенно меньше басов, что улучшает позиционирование звука. Соответственно, стоит не забывать действительно переключать режим работы на Gaming во время игровых сессий и обратно для общего пользования (музыка, фильмы, звонки), иначе впечатления будут очень несоответствующие устройству.
Обзор игровой гарнитуры Hellyberry HH30 Pro WirelessОбзор игровой гарнитуры Hellyberry HH30 Pro WirelessОбзор игровой гарнитуры Hellyberry HH30 Pro Wireless
В целом звучание можно описать фразой «больше, чем ожидаешь от цены». Очевидно, что полноценная беспроводная гарнитура за $30 не может быть конкурентом продуктам в разы дороже. Но тестирование не выявило каких-то критических недостатков. В играх звук неплохо позиционируется и обеспечивает достаточное погружение. Что касается музыки, то гарнитура лучше склоняется к воспроизведению «электроники», чем «рока» в их различных проявлениях, но в целом достаточно универсальна. Для приятного просмотра киноблокбастеров хватает басов (в режиме Music, естественно) и одновременно голоса звучат достаточно выразительно на фоне остальных звуков. Сюрпризов типа «отпадающего» Bluetooth или посторонних шумов в каких-то условиях — нет. Максимальная громкость очень приличная. В этом ценовом диапазоне вышеперечисленного достаточно для уверенного «зачета».
Микрофон
Микрофон у Hellyberry HH30 Pro Wireless выдвижной (retractable), интегрированный в левую чашку.
Когда микрофон не нужен, он прячется в корпус чашки почти полностью, так что гарнитуру можно носить на улице без «торчащего» элемента.
При разборке видно, как гибкая ножка с эффектом памяти накручивается на барабан внутри чашки. В руководстве прямо указано, что выдвижение микрофона улучшает качество записи. Отключение микрофона реализовано ползунком на чашке.
Характеристики: чувствительность –35 ±3 дБ, частотный диапазон 30–16000 Гц, однонаправленный. Программных фильтров шума, эквалайзера для микрофона или шумовых ворот здесь нет, поскольку нет и самого ПО. Микрофон работает «как есть». На практике, качество достаточное для типичных целей — конференц-звонки и голосовой чат в играх. Ожидать «стримерского» качества не стоит, но это и не предусмотрено ценой.
Выводы
Всегда интересно видеть новый бренд на рынке. Восьмилетний опыт эволюции HATOR демонстрирует, как на практике локальная марка может вырасти в, как минимум, региональную с успешными продажами не только в Украине, но и во многих странах ЕС. При этом интересно наблюдать за тем, как именно HATOR позиционирует Hellyberry — это не просто бюджетный уровень, а уровень именно конкуренции с тем «китаем», который можно приобрести напрямую с AliExpress за аналогичные деньги с доставкой в Украину. Когда цена становится основным фактором, все остальное отступает на второй план, но ведь не исчезает. И, например, полноценная 2‑летняя гарантия или вообще способность купить в местных торговых сетях, а не ждать кота в мешке из Китая, должны быть аргументами в пользу выбора Hellyberry.
Понравилось:
  • Цена 1799 грн (с текущей скидкой около 1399 грн).
  • Три режима подключения (2,4 ГГц, Bluetooth, 3,5 мм).
  • Амбушюры с охлаждающим гелем и гибридным тканево-кожаным покрытием.
  • Небольшой вес (278 г).
  • Автономность до 80 часов (BT) / до 50 часов (2,4 ГГц).
  • Микрофон сделан выдвижным.
  • Адекватное звучание.
  • Отдельные профили Music и Gaming.
  • 2‑летняя гарантия.
Не понравилось:
  • Нет программного обеспечения для настройки.
  • Нет быстрой зарядки.
  • Перегруженная функциями кнопка включения, как главное средство управления.
  • Чисто черная и чисто белая версии доступны только для более простой модели HH30 Wireless.
Идеологически Hellyberry HH30 Pro Wireless продолжает ту же линию, что задала клавиатура HK75: честная цена за честный набор функций. Три режима подключения, довольно продвинутые амбушюры, 50 мм драйверы, автономность до 80 часов. Кто хочет ещё дешевле, может посмотреть на младшую HH30 Wireless без улучшенных амбушюров. А кто хочет больше возможностей, тот уже смотрит на совсем другие ценовые категории и другие бренды.
