Компания Cooler Master представила новый корпус NR200P в версии V3, который создан для компактных сборок Mini-ITX с высокопроизводительными компонентами. Корпус выполнен в лаконичном и стильном черном дизайне, обеспечивает качественное охлаждение и оснащен решетчатым окошком напротив видеокарты. Отдельно производитель упоминает про оптимизацию под видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50.
Внешние габариты корпуса 378×185×292 мм. Шасси из стали, боковые панели из алюминия с магнитными защелками для доступа и сборки без инструментов. Большие боковые сетчатые панели облегчают поток воздуха, позволяя при этом демонстрировать внутренние компоненты.
Корпус позволяет использовать радиаторы 240 мм и 280 мм для систем жидкостного охлаждения. Предусмотрены варианты установки дополнительных вентиляторов диаметра 120 мм и 140 мм сверху, а также двух тонких 120-мм вентиляторов снизу.
Конструкция Cooler Master NR200P V3 предусматривает установку процессорных кулеров высотой до 70 мм и видеокарт длиной до 361,5 мм при толщине 160 мм и ширине до 78,5 мм (3,8 слота). Видеокарта устанавливается вертикально через специальное крепление и переходник PCIe 5.0 x16. Боковое сетчатое окно позволяет любоваться своим GPU и одновременно обеспечивает хороший приток воздуха.
Предусмотрена установка одного накопителя 3.5 дюймов и одного устройства 2,5 дюймов. На передней панели расположены высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 2×2 и USB 3.2 Gen 2×2 Type‑C, есть разъем для гарнитуры 3,5 мм.
Источники:
TechPowerUp
Cooler Master
