Компания Chieftec представила новый корпус небольшого формата mATX под названием Cube. Его основная особенность в необычном дизайне, который напоминает квадратный сабвуфер. Но это не звуковая колонка, а полноценный корпус для небольшого настольного ПК.
Габариты корпуса Chieftec Cube (CI-03B-OP) составляют 265×355×385 мм, общий объем 34,1 литра, а вес 4,6 кг. Стальная конструкция может выдерживать современные тяжелые видеокарты длиной до 33,5 см. На процессор можно устанавливать воздушный кулер высотой до 160 мм. Поддерживаются полноразмерные блоки питания ATX. Предусмотрена установка двух накопителей формата 2,5 дюйма или 3,5 дюйма.
Для охлаждения внутренних компонентов используется большой вентилятор 200 мм, который снаружи накрыт сеткой, что и придает сходство с сабвуфером. Вместо него можно установить радиатор СЖО 240 мм. Также есть посадочные места для двух дополнительных 120-мм вентиляторов. Панель с портами расположена сверху, на ней два USB 3.2 Type‑A, один Type‑C, а также два аудиоразъема.
Конструкция предусматривает фиксацию боковых панелей на защелках и откидную верхнюю крышку, что упрощает доступ к внутренностям ПК.
Chieftec Cube CI-03B-OP уже доступен в европейских магазинах по цене около 70 евро.
Videocardz
