Готовые системы жидкостного охлаждения с экранами на водоблоках уже никого не удивляют, поэтому производителям приходится привлекать внимание потребителей к своим продуктам чем-то большим, чем просто выводом статической картинки или динамической с ограничениями. А как насчет расширения рабочего стола на дисплей AiO с возможностью серфинга в сети Интернет или просмотра видео, а не только демонстрации показателей системы? Интересная задумка, на которую мы и посмотрим в рамках новой системы охлаждения MSI MPG Coreliquid P13 360.
Характеристики
| Производитель | MSI |
| Название и страница продукта | MPG CORELIQUID P13 360 |
| Тип | 360 мм |
| Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 1851 / 1700 (1200 / 115x) |
| Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM5 / AM4 |
| Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 394×119,6×27,2 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120×120×25 |
| Длина трубок, мм | 400 |
| Материал и конструкция радиатора | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
| Количество пластин на дюйм, FPI | 20 |
| Общий вес системы в сборе, г | н/д |
| Размер водяного блока, (ДхШхВ), мм | 75×75×65 |
| Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм | 54×54 |
| Материал водяного блока | Пластиковый корпус с медным основанием |
| Скорость помпы, об/мин | 3400 ± 10% |
| Модель вентилятора | DF1202512RFMN |
| Скорость вентилятора, об/мин | 500‑2050 ± 150 |
| Воздушный поток, м³/ч (CFM) | 110,24 (64,89) |
| Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 28,7 |
| Статическое давление, мм воды | 2,59 |
| Тип подшипника вентилятора | Рифленая втулка |
| Особенности | 2,1″ IPS-экран с возможностью расширения рабочего стола, светодиодная подсветка вентиляторов |
| Средняя стоимость, грн | 8899 |
Комплект поставки
Система поставляется в большой продолговатой коробке, на которой изображено устройство и указаны его особенности и характеристики.
AiO поддерживают не только актуальные на данный момент процессорные разъемы AMD AM4/AM5 и Intel LGA 1700/1851, но и старые LGA 1200/(115x), поэтому в коробке с CORELIQUID P13 360 пользователь получит следующее:
- система жидкостного охлаждения в собранном состоянии;
- четыре шпильки для разъемов AMD AM4 / AM5;
- четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1851 / 1700;
- четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1200 / 115x;
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x;
- четыре накидные гайки с пружинами для крепления водоблока;
- 12 коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
- декоративную накладку;
- тюбик термопасты;
- инструкция.
Внешний вид и конструкция
«Водянка» имеет современный вид с прямоугольными формами радиатора и на первый взгляд ничем не отличается от множества других продуктов на рынке. Она полностью собрана, так что пользователю достаточно лишь установить ее в ПК и все.
Радиатор выполнен из алюминия и имеет размеры 394×119,6×27,2 мм, так что проблем с установкой AiO в большинстве подходящих корпусов не будет, тогда как более толстые радиаторы поместятся не в каждое шасси. Его конструкция стандартная и предусматривает 12 каналов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость и передает тепло ребрам из металлических полос, собранных в гармошку.
Плотность пластин заявлена на уровне 20 FPI (пластин на дюйм), что не выходит за стандартные рамки подобных устройств.
Коллекторы также никак не отличаются от других подобных и имеют размеры 14 и 22 мм соответственно. Резиновые шланги длиной около 400 мм защищены нейлоновой оплеткой и дополнительно зафиксированы пластиковыми гильзами на концах. На основном коллекторе также имеется пломба, прикрывающая отверстие с пробкой для обслуживания СРО и которую в течение гарантийного срока желательно не повреждать.
Как и в большинстве AiO водоблок реализован одним модулем вместе с помпой, в который, в нашем случае, интегрирован 2,1″ IPS-экран с разрешением 480×480 точек и яркостью 600 нит. Форма корпуса имеет усеченный конус с прозрачной округлой крышкой сверху. Фитинги имеют угол 90 градусов и вращаются в широких пределах. Кронштейн для крепления к материнской плате здесь универсальный и подходит как для платформы AMD, так и для Intel. Подошва водоблока выполнена из меди, зафиксирована изнутри, так что снять ее не получится. Размеры пятака равны 54×54 мм и он защищен от повреждения пленкой, которую перед установкой на процессор необходимо снять.
К материнской плате водоблок подсоединяется USB-кабелем на один порт для функционирования экрана и 4‑контактным кабелем управления и питания помпы.
Вентиляторы с завода уже установлены на радиатор, так что пользователю не придется тратить лишнее время на не менее лишние движения для фиксирования системы охлаждения в корпусе ПК. Используется модель DF1202512RFMN с типоразмером 120×120×25 мм и резьбовой втулкой. Девять лопастей вертушки объединены кольцом на концах, что должно улучшить воздушный поток от вентиляторов, а демпферы на углах рамок снизят передачу вибраций на радиатор и шасси. Вентиляторы объединены последовательно без лишних кабелей, но в них используются проприетарные 5‑контактные разъемы, так что просто так заменить вертушку не получится.
Вентиляторы к плате подключаются через специальный разъем, если «материнка» также производства MSI, либо через переходник на один 4‑контактный разъем питания и управления вентиляторами, и 3‑контактный коннектор RGB.
Вместе с радиатором вентиляторы не превышают толщину в 53 мм, так что система без проблем поместится в большинстве подходящих корпусов.
Установка системы охлаждения
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5. Снимаем стандартные колодки возле сокета и вкручиваем соответствующие шпильки.
Далее наносим термопасту на процессор и устанавливаем водоблок, предварительно сняв защитную пленку на подошве. Фиксируем его, при этом под пружины лучше подложить шайбы, которые, к сожалению, придется искать самостоятельно.
Затем устанавливаем декоративную рамку, которая прикрывает непрезентабельную систему крепления и доводит AiO до органичного вида.
После подключения всех проводов дисплей на водоблоке распознается как дополнительный экран и на нем сразу же демонстрируется Рабочий стол операционной системы, поэтому пользователю придется произвести необходимые настройки в фирменном ПО для соответствующего вида AiO. Можно будет не только наблюдать за показателями системы, но и просматривать видеоролики, как с ПК, так и с Youtube, посещать веб-страницы, если позволяет зрение, или даже играть за таким маленьким экраном!
Отпечаток термопасты более-менее нормальный с учетом не очень ровной крышки нашего экземпляра процессора.
Программное обеспечение
Для управления AiO предусмотрено фирменное приложение MSI Center, знакомое по другим продуктам тайваньского производителя, которое можно скачать из MS Store. В нем пользователь сможет выбрать демонстрацию на экране системных показателей, «циферблат», ориентацию экрана в пространстве, демонстрацию видео, яркость и прочее. ПО имеет модульную структуру, поэтому все необходимое придется дополнительно загрузить в самом MSI Center.
Тестовый стенд
Для оценки эффективности системы жидкостного охлаждения MPG CORELIQUID P13 360 был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
- материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
- память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2×48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32-38-38-80-1Т, 1,35 В);
- SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
- термопаста: Arctic MX‑4.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 21,5 градуса Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 2900 об/мин.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность системы охлаждения MPG CORELIQUID P13 360 сравнивалась с Arctic Liquid Freezer III 360 Pro.
Результаты тестирования
На низких оборотах вентиляторы MPG CORELIQUID P13 360 оказались тише оппонента, тогда как увеличение скорости крыльчатки негативно влияло на уровень шума от них.
По эффективности новинка оказалась эффективнее оппонента и в зависимости от количества оборотов вентиляторов разница могла достигать как пол градуса, так и три. Хороший результат.
Также дополнительно были проверены возможности помпы при снижении ее скорости до 60 процентов, при которой AiO фактически не теряет эффективность при максимальных оборотах вентиляторов, но может потерять 1,5 градуса при минимальных.
Выводы
Компания MSI выпустила интересную систему жидкостного охлаждения для любителей индивидуального вида своего ПК. MPG CORELIQUID P13 360 уже собрана с завода, имеет все необходимое для установки на современные платформы и проста в использовании. Интегрированный яркий IPS-экран позволяет демонстрировать не только показатели мониторинга системы и времени, но и видеоролики, причем даже с Youtube, был бы только доступ к интернету. Также можно расширить на него Рабочий стол в Windows, и использовать как дополнительный дисплей для серфинга в Сети или игры — здесь уже все будет зависеть от фантазии пользователя. Кроме эффектного вида новая AiO имеет и хорошую эффективность с умеренным уровнем шума, и все это не за все деньги мира!
Так что если нужна очень эффектная и относительно тихая и мощная система жидкостного охлаждения, MSI MPG CORELIQUID P13 360 станет отличным выбором, особенно для производительного ПК.
