В конце прошлого года компания Chieftec представила корпус The Cube, который отличался интересным внешним видом, напоминающим низкочастотную акустическую систему. С точки зрения того, что для этого бренда присущи привычные компьютерные шасси и подобный дизайн для него явление редкое, было интересно на него взглянуть. И вот, наконец, он у нас и мы приступаем к его обзору!
Характеристики
Производитель Chieftec
Модель CI-03B-OP (The Cube)
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 355 (В) × 265 (Ш) × 385 (Д)
Материал Сталь 0,6 мм, пластик
Вес, кг 4,64
Цвет Черный
Форм-фактор Mini-ITX / Micro-ATX
Устройства 5,25″ -
Устройства 3,5″ / 2,5″ (максимум) 2 x 3,5″, 2 x 2,5″ (4 x 2,5″)
Количество слотов расширения 4
Вентиляторы верхние — 2x 120 / 1x 200 мм
передние — 1x 200 (предустановленный)
задние — 1x 120 мм
Радиаторы верхние — 240 мм
Разъемы интерфейсов 2x USB 3.2 Gen1 Type‑A, 1x USB 3.2 Gen2 Type‑C, 1x 3,5‑мм аудиоразъем для наушников и 1x 3,5‑мм аудиоразъем для микрофона
Особенности Передняя вентиляционная решетка с тканью, откидная конструкция шасси
Цена, грн 2959
Комплект поставки
Корпус поставляется в относительно небольшой, как для шасси, коробке из обычного картона, на которой нарисован продукт и указано его название, и более ничего интересного. Имеются ручки с обеих сторон, облегчающие переноску упаковки с содержимым. Для обеспечения целостности при транспортировке корпус защищен пленкой и пенопластовыми формами.
В комплекте есть все необходимое для сборки системы, а именно:
  • документация;
  • комплект монтажных винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей;
  • комплект монтажных винтов для 3,5″ накопителей и блока питания;
  • девять стоек для материнской платы (еще одна уже установлена);
  • ключ под отвертку для установки стоек;
  • одна дополнительная заглушка;
  • динамик для материнской платы;
  • две нейлоновые стяжки.
Внешний вид
Как уже было сказано в начале, корпус очень сильно напоминает сабвуфер. Передняя панель цельная и изогнута внутрь, а по центру находится круглая решетка, обтянутая тканью — здесь сложно будет не спутать The Cube с акустической системой. Разместив такой корпус на столе, он гармонично дополнит колонки возле монитора, лишь боковые грани выдадут в нем обычное компьютерное шасси.
Использование именно ткани для решетки, которая у настоящего сабвуфера прикрывает динамик, вместо металлической сетки делает корпус дороже, чем он есть. Металлические элементы здесь напоминали бы дешевую акустику, так что материалы при проектировании выбрали правильно, хотя ткань может и испортиться через некоторое время. В верхней части корпуса в правом дальнем углу есть прямоугольная площадка с надписью производителя и названием шасси.
Фронтальная панель находится спереди сверху и имеет современные интерфейсы, включая один USB‑C и два USB 3.0 Type‑A. Также присутствуют кнопка включения с индикатором состояния системы по центру и два аудиоразъема.
Боковые панели металлические, держатся за направляющие и фиксируются винтами с пластиковыми накатанными головками. Снимаются они сдвигом назад, присутствуют штампованные ручки по краям панелей, но они маленькие и толку от них немного. Панель со стороны видеокарты имеет отверстия, которые прикрыты фильтром против пыли.
Сверху металлическое шасси накрывается пластиковой крышкой с решеткой. Продольные стержни толстые, что добавляет конструкции жесткости. Толщина панели достаточная, чтобы между ней и рамой корпуса разместить вентилятор.
В задней части шасси есть место с решеткой для установки вентилятора и два отверстия, закрытые заглушками из полимера, для протяжки шлангов системы жидкостного охлаждения. Под отверстиями находится угловая планка, которая фиксирует платы расширения. Блок питания устанавливается без каких-либо дополнительных рамок, но может быть размещен как вентилятором вниз, так и вверх. Возле него расположена решетка, которая позволяет «дышать» SATA-накопителям — в том месте как раз установлена корзина для них.
В нижней части шасси присутствует небольшой нейлоновый фильтр с пластиковой рамкой для защиты блока питания от пыли, который нужно оттягивать назад для чистки. Не очень удобно, особенно, когда корпус будет стоять на столе почти вплотную к стене. Ножки пластиковые и высокие, по центру с резиновым кольцом для снижения передачи вибраций на поверхность и лучшего сцепления с ней.
Внутри
Шасси выполнено из металла толщиной 0,6 мм, имеет вес 4,64 кг и поддерживает материнские платы форм-факторов Mini-ITX и MiniATX. Несмотря на металл такой толщины, каркас ощущается достаточно жестким. Если присмотреться к шасси, то можно узнать в нем корпуса Gaming Cube и Pro Cube, которые Chieftec представила три и более лет назад. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 160 мм, вместо которого можно установить систему AiO с радиатором 240 мм. Длина видеокарты не должна превышать 335 мм, тогда как блок питания ограничен 160 мм, но при желании можно установить и более габаритную модель.
Материнская плата в корпус устанавливается в горизонтальном положении, так что для ее фиксации как-то нужно добраться в середину шасси. Верхняя часть корпуса не съемная, но она благодаря шарниру может откидываться вперед на определенный градус, для чего нужно открутить винты сзади сверху на боках шасси (предварительно выкрутив винты-барашки в задней части) и ослабить винты снизу спереди.
После таких манипуляций часть корпуса откинется вперед и пользователь сможет без проблем установить и зафиксировать материнскую плату и другие компоненты, удобно протянуть кабели и т.д. Если спереди винты открутить, то шасси откинется полностью и собирать систему станет еще удобнее, особенно, когда в наличии лишь длинная отвертка.
Разобравшись с возможностями корпуса, перейдем к его следующим особенностям. Он поддерживает четыре слота расширения, при этом заглушки здесь одноразовые и их надо выламывать при необходимости (об одной из которых производитель уже позаботился с завода). Вентилятор сзади можно установить типоразмера 120 мм, тогда как спереди — 200 мм и он уже поставляется с завода. Используется модель LF-2025PWM с ШИМ-управлением, кабель имеет транзитную функцию и позволяет подсоединить еще одну вертушку, если на материнской плате будет маловато разъемов.
Также сверху можно установить два 120-мм вентилятора или один размером 200 мм. Обидно, что нельзя использовать 140-мм модели, все же места здесь достаточно, хотя при желании их можно разместить на решетке под верхней панелью.
Корзина для двух 3,5″ накопителей размещена в передней части шасси, а для 2,5″ устройств она расположена с противоположной стороны. Лотки для них пластиковые, вместо 3,5‑дюймовых дисков можно установить два меньшего размера, для чего присутствуют соответствующие отверстия в рамках.
Блок питания ограничен максимальными размерами в 160 мм, но если нужно установить более габаритную модель, то можно снять одну стенку корзины 3,5″ накопителей, тем самым увеличив пространство. Для этого потребуется открутить четыре винта, сверху и снизу.
Пластиковые панели снимаются без проблем, сначала надо демонтировать переднюю, затем верхнюю. Фронтальная панель имеет большую решетку в виде сот, которая обтянута черным капроном, в верхней есть противопылевой фильтр на всю площадь, зафиксированный винтами, что снизит риск попадания посторонних предметов внутрь шасси.
Кабели корпуса представлены по одному USB 3.0 и USB 3.2 Type C, одним с общим разъемом для кнопки и индикатора передней панели и одним HD Audio.
Сборка
Сборка системы в Chieftec The Cube не вызвала никаких проблем, особенно с точки зрения того, что часть шасси откидывается и не мешает монтажу компонентов. Только для блока питания длиной 175 мм пришлось демонтировать стенку корзины 3,5″ накопителей. На жесткость поддона материнской платы это никак не повлияло, но при длительной эксплуатации между ним и блоком питания лучше что-то подложить, тем самым предотвратить прогибание конструкции. Также из-за нехватки места по ширине все кабели от разъемов по бокам будут проходить над материнской платой — уже давно стало привычным, что они прячутся за поддон, но в нашем случае все сделано в целях компактности шасси.
Методика тестирования
Для проведения тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec CI-03B-OP использовалась система следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • кулер: Noctua NH-U12A;
  • термопаста: Arctic MX‑4;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96;
  • накопитель №1: SSD Kingston SNVS/500G (NVMe M.2 2280);
  • накопитель №2: SSD Kingston KC600 512GB (SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 13 850W.
Процессор работал с фиксированной частотой в 5,0 ГГц и напряжением питания 1,15 В, что обеспечивало максимальную мощность при нагрузке около 210 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками, но с ограниченной скоростью вентиляторов на уровне 55% (~1400 об/мин). Комплектный вентилятор корпуса вращался без ограничения со скоростью 910 об/мин, как и процессорной системы охлаждения — 2050 об/мин. Кроме того, был установлен на задней части корпуса 120-мм вентилятор Noctua NF-P12, который вращался со скоростью 1460 об/мин, а сверху еще два дополнительных Thermalright TR TY-140 и TR TY-141 (они размещались между металлическим шасси и пластиковой панелью) со скоростью 1300 об/мин, что позволяло без проблем пройти тестирование с нашими мощными компонентами, иначе процессор при комбинированной нагрузке нагревался до 107 градусов. Такое количество вентиляторов доводило уровень шума системы до 50,4 дБ(А) на расстоянии в 35 см от корпуса. Измерение уровня громкости проводилось благодаря шумомеру Benetech GM1357.
Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX, для прогрева видеокарты — стресс-тест FurMark, как по отдельности, так и при комбинированном тестировании. Нагрузка на накопители осуществлялась программой CrystalDiskMark. Мониторинг температуры процессора производился с помощью утилиты HWInfo.
Результаты тестирования
Результаты оказались достаточно хорошими, как для такого компактного корпуса. Разница между Chieftec CI-03B-OP и открытым стендом составляет несколько градусов для процессора и видеокарты, только чипсет и память сильнее нагреваются в шасси. Но надо понимать, что были использованы дополнительные вентиляторы, а система была мощной, что чересчур для такого корпуса.
Но The Cube по большей части подходит для домашней игровой системы, где комбинированная нагрузка обычное дело. В таком случае корпусу становится уже сложновато справиться с тестированием и процессор доходит почти до кипения, тогда как остальные компоненты к результату прибавили лишь несколько градусов. С CI-03B-OP все же лучше использовать процессоры среднего уровня максимум, а не топовую модель, как в нашем случае.
Выводы
The Cube оказался интересным корпусом в плане дизайна, который хорошо впишется в домашний интерьер. Выполненный в стиле акустической системы, причем не дешевой на вид, он займет достойное место на столе пользователя. Но из-за горизонтальной ориентации материнской платы mATX корпус шире обычных моделей Mini-Tower. В комплекте есть все необходимое для сборки системы, даже «бипер», что сейчас встречается уже не так часто. Есть также предустановленный с завода 200-мм вентилятор, но дополнительная вертушка на выдув улучшила бы вентиляцию уже «из коробки». Собрать ПК в нем не вызывает никаких сложностей благодаря откидыванию части шасси, правда, подсоединять кабели от панели управления иногда придется уже в собранном состоянии. Мощные компоненты для него являются настоящим вызовом, но для них он и не предназначен, и при планировании будущего ПК лучше смотреть в сторону более доступных продуктов.
Корпус Chieftec CI-03B-OP подойдет для тех, кому надоели «аквариумы» и обычные шасси, и кто хочет собрать игровую систему среднего уровня с привлекательным видом.
