Около трех лет тому назад, компания ASUS выпустила серию игровых продуктов под общим названием Echelon, которые должны были стать более доступной альтернативой для периферии из серии ROG. Однако потом, что-то пошло не так, и эту серию упразднили. И очень жаль, ведь там была одна весьма интересная механическая клавиатура Echelon Mech, которую я успешно использую до сих пор. Все, чего не хватало ей до полного счастья пользователя — это RGB-подсветки и программного обеспечения. И вот, спустя три года, она появляется уже в новом обличье — под названием Cerberus Mech RGB, и как ясно из названия, подсветка тут уже есть. А что же еще поменялось? Сейчас мы это и выясним.
Технические характеристики
| Модель | ASUS Cerberus Mech RGB |
| Страница продукта | asus.com |
| Подключение | Проводное |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Частота опроса, Гц | 1000 |
| Тип | Геймерская |
| Количество клавиш | 104 |
| Дополнительные кнопки | – |
| Ресурс нажатия клавиш, млн. | 70 |
| Тип клавиш | Механические |
| Тип переключателей | Kailh MX Red |
| Изменение угла наклона корпуса | + |
| Встроенная память, Кб | + |
| Возможность записи макросов | + |
| Обработка одновременных нажатий | 6KRO / NKRO |
| Подсветка | + (RGB) |
| Длина шнура USB, м | 1,8 |
| Материал оплётки | Нейлоновая оплетка |
| Наличие встроенного дисплея | – |
| Материал | Пластмасса |
| Цвет | Чёрный |
| Программное обеспечение | Есть |
| Съёмная подставка под кисти рук | – |
| Внешние интерфейсы | – |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 448 x 150 x 35 |
| Масса, г | 1 250 |
| Совместимость с ОС | Windows 7 / 8.1 / 10 |
| Особенности | Сменные колпачки клавиш WASD, возможность записи макросов на лету |
| Средняя стоимость, $ | 120 |
Комплект поставки
Упаковка выглядит слегка великоватой относительно размеров самого продукта. На ее лицевой части изображено само устройство и знаменитый мифический трехголовый страж царства Аида, чье название, собственно, использовано для этой клавиатуры. На обратной стороне упаковки снова показано изображение клавиатуры, но теперь на нем подписаны основные функции устройства и рядом указаны короткие технические характеристики.
Внутренние демпферы по бокам сделаны из не очень толстого полиуретана, а сверху и снизу есть картонные вставки. Устройство завернуто в традиционный полиэтиленовый пакет. Эту защиту от повреждений сложно назвать лучшей, хотя она и далеко не худшая из того, что мне доводилось видеть.
В комплекте были обнаружены только четыре сменных колпачка кнопок оранжевого цвета. По факту, тут еще должна быть инструкция и ключ для демонтажа колпачков. Но в нашем случае их не было, вероятно потому, что тестируемый экземпляр предназначен для обзоров, а не для розничной продажи.
Внешний вид и дизайн
Внешний вид Cerberus Mech RGB мало чем отличается от своего прообраза в лице Echelon Mech. Интересной «фишкой» тут является покрытие поверхности корпуса — лицевая ее часть выполнена из черного софт-тач пластика, напоминающего по тактильным ощущениям резину. Поверхность колпачков клавиш тоже сделана из чего-то подобного, крайне приятного на ощупь. И хотя со временем такой тип покрытия затирается и начинает отлично собирать пыль, первые пару лет он сохраняет вполне «товарный» вид. Ряды клавиш расположены вполне компактно, что в купе с несколькими небольшими ступеньками по сторонам от клавиатурного блока производит впечатление небольшого и аккуратного устройства, без лишних габаритов.
Раскладка клавиш полностью стандартная, «американская». Левая и правая клавиши Shift длинные, F1 расположен точно на цифрой «2». Enter однорядный и длинный. На продажу данные клавиатуры поставляют с русской, английской и даже украинской гравировкой, однако в нашем экземпляре есть только латинские символы, нанесенные ровно по центру верхней грани колпачка клавиш. Лазерная гравировка выглядит хорошо и отлично подсвечивается, хотя как оно будет выглядеть вместе с кириллицей, оценить не представляется возможным. Клавиша Fn, расположенная справа от пробела выполняет в данном устройстве широкий спектр функций. В сочетании с F1–F5 она переключает бортовые профили подсветки и назначений клавиш. При нажатии ее вместе с F6 включается игровой режим (отключается кнопка Win, активируются переназначенные профили, о чем сигнализирует синий индикатор G). F7–F9 вместе с Fn управляют громкостью звука, а F10–F12 — воспроизведением мультимедиа. Запись макросов тоже происходит элементарно. Нажимаем Fn и правый Alt одновременно (индикатор G начинает медленно моргать). Вводим желаемую комбинацию клавиш и еще раз нажимаем Fn и правый Alt (индикатор G начинает быстро моргать). Нажимаем любую кнопку (кроме Fn и Win), на которую хотим повесить команду, индикатор G перестает моргать и светится постоянно. На этом запись окончена. Всего можно записать 102 цепочки команд длинной до 30 нажатий каждая в пять бортовых профилей. Весьма неплохо.
Расположение кнопок в районе цифрового блока тоже стандартное. Под надписью Cerberus находятся три квадратных синих индикатора, причем светятся они не полностью, а только их грани по периметру, что выглядит красиво и не нагружает глаза. Первый диод — это Num Lock, второй — Caps Lock и третий «G» является индикатором игрового режима. Сочетание Fn+Ins или Del меняет режим антигостинга на 6KRO (для старых ПК во избежание зависаний на старте) или NKRO (все кнопки можно нажимать одновременно). Нажатие сочетаний Fn и стрелочек Вверх/Вниз позволяет выбирать один из пяти уровней яркости, а Вправо/Влево — один из семи вариантов световых эффектов.
В качестве механических переключателей тут установлены Kailh MX Red с RGB-светодиодом и полностью линейным характером срабатывания без тактильной отдачи. Они срабатывают тихо, с негромким звуком удара о подложку и незначительной отдачей в момент возврата кнопки в исходное положение. Усилие нажатия находится в районе 45–50 грамм. Срок службы для них почему-то заявлен в 70 млн. нажатий, что в среднем на 10 млн. выше аналогичных механизмов. Является ли это правдой или маркетинговой уловкой — сказать сложно. Кроме того, данные клавиатуры поставляются на продажу и с другими типами переключателей — Black, Brown и Blue, потому покупатель сможет подобрать именно те, которые нравятся ему по тактильным ощущениям. Стабилизаторы длинных клавиш проволочные, открытого типа, работают нормально. Единственный заметный люфт мне удалось обнаружить лишь у правой кнопки Shift. Колпачки клавиш однослойные, окрышенные с внешней стороны. Подложка у кнопок выполнена из белого, светоотражающего пластика.
Разложенные ножки прибавляют к высоте задней части клавиатуры 13 мм. Ряды клавиш имеют незначительные углы наклона, не оказывающие заметного влияния на общую эргономику.
Дополнительных USB- и аудио-портов устройство не имеет, хотя место для них справа осталось и в Echelon Mech они были. Провод заходит в корпус клавиатуры ближе к ее правой стороне, оснащен хорошей защитой от перегиба и ферритовым кольцом, которое совершенно нетрадиционно расположено рядом с корпусом, а не с USB-разъемом, где ему положено находится. К счастью, его можно без проблем передвинуть на место, даже не расстегивая.
Сигнальный USB-шнур имеет среднюю толщину и гибкость, хорошо запоминает заданную форму и поддерживает ее. Длина кабеля составляет 1,8 м, он полностью заключен в нейлоновую оплетку.
Обратная сторона клавиатуры выглядит достаточно рельефно. Тут можно обнаружить семь монтажных винтов, скрепляющих корпус воедино. Две резиновые ножки небольшого размера есть только возле передних углов, в то время как сзади сделаны лишь пластиковые упоры, из-за чего устройство не очень уверенно держится за поверхность.
Зато раскладные ножки оснащены резиновыми накладками на контактных гранях, из-за чего клавиатура намного меньше скользит по столу при интенсивном использовании именно тогда, когда эти ножки разложены.
Клавиатура обладает индивидуальной RGB-подсветкой всех клавиш. Точно настроить светодиоды можно через драйвер. На аппаратном уровне можно отрегулировать яркость (на 0–25–50–75–100%) и переключить световые эффекты. Из эффектов доступно: 1) постоянное статичное свечение всех кнопок одним заданным цветом; 2) режим дыхания; 3) срабатывание подсветки кнопки при нажатии на нее; 5) волна, расходящаяся в стороны (по горизонтали или сразу во всех направлениях) от нажатой клавиши; 6) смена цветового цикла (всех кнопок сразу или по отдельности); 7) цветовая волна; 8) подсветка только заданного набора из определенных клавиш. Цветопередача в целом нормальная, если не считать отливающего синевой белого цвета. Lock-индикаторы светят синим цветом, который не слепит глаза независимо от угла обзора.
Клавиатура имеет собственное программное обеспечение версии 0.1.0 с не особо приглядным графическим интерфейсом. Тем не менее, позитивная сторона состоит в том, что данное ПО требуется лишь для изменения настроек и не должно быть постоянно активным, поскольку все параметры сохраняются во встроенной памяти клавиатуры.
В базовом режиме PC нельзя переназначать клавиши и все что может сделать пользователь — это привязать данный режим к старту определенного приложения (доступно до пяти одновременных связей) и настроить подсветку.
В настройках подсветки можно регулировать яркость и параметры световых эффектов, о которых мы упоминали ранее. Причем доступна индивидуальная настройка цвета и эффекта каждой из 104 клавиш, однако яркость выставляется одновременно для всех кнопок. Из неудобств стоит отметить и отсутствие цифровой палитры цветов, цвет приходится угадывать опытным путем перебирая оттенки в линейной визуальной палитре.
При переключении в любой из пяти бортовых профилей появляется возможность переназначения всех кнопок за исключением Win и Fn. К ним можно привязать не только одиночную команду, но и целый макрос, а также назначить на кнопку старт определенной программы, отключить ее полностью или сбросить ее на параметры по умолчанию. Профили можно импортировать и экспортировать, сохраняя нужные конфигурации в памяти компьютера на будущее. После принятия изменений профиль заново перезаписывается в памяти клавиатуры и это отнимает некоторое время. Если приложение активно, сообщение о текущем выбранном профиль выводится на экран в нижнем правом углу в виде OSD-маркера.
Макроредактор позволяет записывать исключительно нажатия клавиш клавиатуры и фиксировать временные задержки между ними. Задержки можно выставлять и редактировать потом вручную. Режимов повтора команды два — до тех пор, пока нажата клавиша, либо до тех пор, пока нажата следующая кнопка. Максимум макрос может содержать до 60 символов, учитывая, что нажатие и отпускание кнопки воспринимается как два раздельных действия.
Эргономика и тестирование
С точки зрения эргономики ASUS Cerberus Mech RGB достаточно стандартная за счет привычной универсальной раскладки клавиш, которая не требует времени на привыкание при слепой печати десятипальцевым методом. Однако есть в ней и свои изюминки. В частности покрытие клавиш и верхней панели корпуса очень приятное на ощупь и совершенно не скользит. Грани кнопок находятся на не очень большой высоте, что делает возможным относительно комфортное использование устройства даже без подставки под ладони. Однако с подставкой было бы все равно намного лучше. Устойчивость клавиатуры к загрязнению невысокая — бороздки в корпусе в сочетании с софт-тач покрытием собирают пыль интенсивно. Кроме того, клавиатуру удобнее использовать с развернутыми ножками — она меньше скользит и имеет удобный для ладоней наклон.
Тактильные ощущения от механических переключателей Kailh MX Red приятно меня удивили. В прошлом данный тип механизмов отличался низким усилием нажатия, необходимого для срабатывания, что часто вызывало ложные срабатывания. Например от того, что пользователь устал и слегка придавил кнопку весом своих пальцев. В данной же ревизии переключателей такого эффекта не наблюдается, хотя по субъективным ощущениям упругость пружин в них не изменилась. Нажатие происходит тихо и линейно, момент активации никак тактильно не ощущается, потому данные переключатели все же стоит доводить до конца, не стараясь угадать наощупь момент замыкания контакта посередине хода. Из-за этого они стучат об подложку при игровом применении, хотя во время набора текста вполне можно приловчиться и нажимать кнопки практически бесшумно.
Подсветка на клавиатуре выглядит весьма неплохо, уровни яркости подобраны в ней правильно и не вызывают излишнего паразитного засвета в промежутках между кнопками. Латинский шрифт считывается отлично, однако как будет выглядеть кириллица сказать сложно. Во многом это будет зависеть от места ее нанесения на колпачки.
Программное обеспечение выглядит посредственно с точки зрения визуального комфорта интерфейса, но зато нормально справляется со своими функциями тонкой настройки параметров встроенной в клавиатуру памяти. Если бы не возможность индивидуальной настройки подстветки, то без ПО в данном продукте вполне можно было бы и обойтись.
Клавиатура имеет два режима антигостинга. Первый включается сочетанием Fn+Ins и предполагает одновременную обработку не более чем шести нажатий — 6KRO. Этот вариант нужен в случае, если ПК зависает на старте и сигнализирует о залипании кнопок.
Второй режим включается сочетанием Fn+Del и позволяет нажимать любое количество кнопок одновременно — NKRO. Если никаких проблем со стартом системы нет, клавиатуру стоит оставить именно в этом режиме.
Итоги
ASUS Cerberus Mech RGB — это возвращение на рынок довольно хорошей механической клавиатуры Echelon Mech. Из позитивных моментов в ней стоит отметить появление RGB-подсветки, программного обеспечения, встроенной памяти на пять профилей и возможности записи макросов. Из негатива — исчезновение сквозных USB- и аудио-портов, а также отсутствие в комплекте подставки под ладони, несмотря на наличие крепежных мест для нее на корпусе клавиатуры. Замена переключателей Cherry на Kailh не будет заметна пользователю, поскольку за последние годы Kailh стали намного лучше в плане качества изготовления и вряд ли вообще уступают в чем-то классическим Cherry. Кроме того, Cerberus Mech RGB доступна в продаже с полным ассортиментом из четырех видов механических переключателей, подходящих на любой вкус и цвет.
