Упаковка и комплектация
Zalman CNPS11X Performa поставляется в небольшой упаковке из качественного картона, которая выполнена в тёмных тонах. Оформление коробки лаконичное и в меру информативное.
На обратной стороне упаковки приведено изображение кулера и описание особенностей фирменных технологий Zalman: Fet Cooling Guide и Composite Heatpipe.
Рассматриваемый кулер позиционируется производителем, как решение, обладающее хорошим соотношением между ценой и возможностями, поэтому комплект поставки оказался довольно стандартным. Помимо самого охладителя с предустановленным 120 мм вентилятором он включает:
- пакетик термопасты Zalman ZM-STG2 (1 грамм);
- универсальную усилительную пластину с уплотнительной прокладкой;
- пару монтажных планок для LGA 775/1155/1156/1366/2011;
- пару монтажных планок для Socket AM2(+)/AM3/FM1;
- набор винтиков, стоек и креплений;
- фирменная отвертка с шестигранным жалом;
- наклейку с фирменным логотипом производителя;
- инструкцию по установке.
Внешний вид и конструкция радиатора
В сравнении со старшей моделью в новой линейке — CNPS11X Extreme — тестируемый кулер имеет гораздо более скромный внешний вид, что и не удивительно, учитывая существенную разницу в цене между этими решениями. В целях экономии в Zalman CNPS11X Performa разработчики решили отказаться от декоративных пластиковых накладок, вентилятора с подсветкой, а также никелирования тепловых трубок и ребер радиатора.
Тем не менее, конструкция охладителя осталась прежней: радиатор башенного типа, ребра которого разделены на две секции, нанизаны на четыре медные теплотрубки, и расположены в виде латинской буквы V.
В сравнении с предшественником в лице CNPS10X Performa, масса радиатора новинки ощутимо уменьшилась — с 748 до 450 грамм. Размеры Zalman CNPS11X Performa также невелики и составляют 135х80х154 мм, что гарантирует хорошую совместимость этого решения с распространенными материнскими платами и корпусами формата Middle- и Full-Tower. Безусловно, снижение веса и габаритов повлекло за собой существенное уменьшение эффективной площади рассеивания, которая, согласно официальным спецификациям, сократилась соответственно с 7900 до 6000 см².
На первый взгляд может показаться, что пластины радиатора имеют форму трапеции, однако на самом деле это справедливо лишь для самой верхней из них. В состав теплосъёмника входит 53 алюминиевые пластины толщиной 0,3 мм, расположенные на расстоянии 1,6 мм друг от друга. В обзоре старшей модели из линейки Zalman CNPS11X мы отмечали, что малое межреберное расстояние негативно влияет на эффективность рассеивания тепла относительно небольшим радиатором. Приятно отметить, что в версии кулера с приставкой Performa оно было увеличено с 1 до 1,6 мм.
Для более эффективного использования всей площади теплообменника инженеры Zalman использовали в его конструкции четыре U-образные «композитные» тепловые трубки диаметром 6 мм. Напомним, что «композитная» технология изготовления теплотрубок подразумевает применение в процессе производства металлического порошка, а также наличие продольных канальцев внутри трубок, что должно улучшить процесс передачи и рассеивания тепла.
Благодаря особой форме радиатора, которая согласно заявлению производителя, позволяет существенно улучшить направление воздушных потоков, тепловые трубки находятся на оптимальном удалении друг от друга, что, несомненно, повышает их эффективность.
Отметим, что так называемая «мертвая зона» вентилятора в случае Zalman CNPS11X Performa практически не влияет на итоговую эффективность решения, ведь в аккурат за ротором «пропеллера» пластины радиатора сходятся, направляя нагретый воздух в стороны и вниз.
Специальные вырезы на нижней трапециевидной пластине радиатора способствуют охлаждению элементов околосокетного пространства материнской платы, что, безусловно, является удачным нововведением. Такое направление воздушного потока даже получило специальное название от маркетологов Zalman — Fet Cooling Guide.
В отличие от старшей модели, для Zalman CNPS11X Performa корейские инженеры применили технологию прямого контакта тепловых трубок с теплораспределительной крышкой процессора. Разумеется, технология Direct Touch Heatpipe далеко не нова, однако маркетологи продолжают всячески подчёркивать её применение.
Качество изготовления основания кулера традиционно для Zalman находится на высоком уровне — трубки плотно зафиксированы в желобках алюминиевой пластины, а дополнительная полировка позволила избежать выпуклостей и достигнуть равномерного контакта теплосъёмника и крышки процессора.
Вентилятор
Как мы уже упоминали выше, Zalman CNPS11X Performa комплектуется производителем одним фирменным вентилятором с диаметром крыльчатки 120 мм.
Пропеллер на основе фирменного подшипника Long Life Bearing имеет маркировку ZP1225ALL (Z11P-PWM) и поддерживает экономичный ШИМ-метод управления скоростью вращения. Согласно спецификации производителя, диапазон скорости вращения «карлсона» составляет 1000—1600 об/мин, а заявленный уровень шума при этом должен составить 16—26 дБА соответственно.
Крепление вентилятора осуществляется с помощью комплектных металлических скоб.
Ввиду нестандартной формы радиатора, установить дополнительный пропеллер на Zalman CNPS11X Performa не получится, однако при необходимости можно заменить штатную вертушку на более производительную модель.
