EKWB EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB – Acetal
Еще одна новинка от компании EKWB — EK-Quantum Kinetic TBE D5. Это очередная эволюционная ступень одной из самой популярной на рынке конструкции насоса-резервуара. Новые комбинированные устройства Kinetic являются частью линейки продуктов EK Quantum и оснащены усовершенствованной адресной подсветкой D-RGB и, разумеется, насосом D5.
Многие из вас наверно сталкивались с ситуациями, когда из-за малого количества отверстий в помпе-резервуаре трубку контура нужно было прокидывать через неподходящее место, что, в свою очередь, негативно сказывалось на внутренней эстетике. К счастью резервуар EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 теперь оснащается шестью 1/4-дюймовыми портами.
Верхняя часть имеет три отверстия G1/4″, одно из которых имеет предварительно установленную никелированную латунную трубку, которая помогает предотвратить разбрызгивание охлаждающей жидкости внутри резервуара. Также эта латунная трубка уменьшает вероятность всасывания воздуха насосом и вспенивания охлаждающей жидкости. Любое из этих отверстий можно использовать для заполнения системы или установки дополнительных аксессуаров.
Еще три стандартных порта G1/4″ доступны в нижнем комбо-корпусе. Довольно важное изменение, так как раньше из-за присутствия только двух отверстий приходилось через тройник делать дренаж, а сейчас нам просто достаточно подсоединить кран прямо на третий порт. Помимо дренажа это отверстие можно использовать как дополнительный вход или место установки термодатчика.
Для снижения передачи вибраций от двигателя помпы через монтажное крепление предназначен специальный резиновый амортизатор. Кроме того, поддерживается горизонтальное и вертикальное расположение помпы-резервуара для оптимального размещения компонентов внутри корпуса.
Колба резервуара диаметром 60 мм изготовлена из высококачественного акрилового материала, очень схожего внешне со стеклом, а нижняя его часть или верх помпы-резервуара изготовлены из чёрного ацеталя. Герметизация резервуара производится с помощью уплотнительного кольца из EPDM.
Не обошлось без подсветки. Встроенная адресная подсветка D-RGB совместима с популярными технологиями синхронизации RGB от всех основных производителей материнских плат.
Еще одним положительным моментом является возможность модернизации резервуара с помощью более длинных акриловых трубок, используемых резервуарами серии EK-RES X3. В моем случае объём резервуара достигает 300 мл, что, безусловно, положительно скажется на инерционных свойствах системы.
