Aerocool Shark 12cm Black Edition
Вентилятор относится к линейке Shark от компании Aerocool, основанной на гидродинамическом подшипнике. В данной серии существуют модели типоразмера 120 и 140 мм в шести вариантах цветов. 15 лопастей крыльчатки, напоминающих плавник акулы, являются основным предметом гордости маркетологов компании. Ведь такого количества лопастей нет больше ни у одного вентилятора в мире! Максимальная скорость вращения составляет 1500 об/мин. Стартовать пропеллер способен с 3 В и 600 об/мин. Вибрации слабые, особых призвуков нет в вертикальной ориентации, но при работе ротором вниз паразитный шум все таки проявляется. Относительная тишина сохраняется до 1000 об/мин. Как и 140-мм модель, 120-мм вариация имеет высокий уровень энергопотребления.
Шнур питания трехконтактный, в черной резиновой оплетке, длиной 500 мм. В комплекте находятся:
- переходник с «молекс» на трехконтактный разъем;
- четыре металлических шурупа;
- четыре резиновые шпильки;
- понижающий напряжение до 5 В адаптер длиной 250 мм.
Внешний дизайн упаковки из прозрачного пластика откровенно перегружен рекламной информацией на восьми языках, в то время как технические данные скромно приведены в самом низу.
Corsair AF120 Quiet Edition
Вентилятор принадлежит к новой линейке Corsair Air Series. Компанией данная модель позиционируется как создающая большой воздушный поток при невысоком статическом давлении. Девять редко расставленных лопастей развивают максимальную скорость вращения в 1100 об/мин. Старт происходит при напряжении 4 В и 300–400 об/мин. Пропеллер остается тихим вплоть до 1000 об/мин. Треск, шорох и шуршание электронной начинки и «гидравлического», по версии Corsair, подшипника проявляется во всем диапазоне оборотов. К счастью, большая часть этих шумов затухает уже на дистанции в 50 см от источника.
Длина черного трехконтактного шнура питания — 300 мм. В углы рамки встроены массивные резиновые демпферы. Для корпуса предусмотрены сменные обода трех цветов.
В комплект поставки вентилятора входят:
- четыре черных винта-самореза;
- три рамочных кольца: красного, синего и белого цветов;
- понижающий трехконтактный переходник.
Коробка черного цвета, информативная, с красивой полиграфией и без крикливого дизайна. Данные вентиляторы продаются как одиночными экземплярами, так и блоками по две шутки.
Corsair SP120 PWM High Performance Edition
Еще один представитель Corsair Air Series, но рассчитанный, в большей мере, на высокое статическое давление. Крупные пологие лопасти развивают внушительную максимальную скорость в 2350 об/мин. Обороты контролируются посредством ШИМ. При управлении напряжением способен стартовать с 4 В и 700 об/мин. Пропеллер сохраняет тишину в узком диапазоне 700–1000 об/мин, а очень громко начинает звучать после 1600 об/мин. Треск электронной начинки присутствует, в верхнем диапазоне оборотов он тонет в аэродинамическом шуме. Подшипник все тот же «гидравлический», который, скорее всего, является вариацией гидродинамического.
Черный четырехконтактный шнур питания имеет длину 300 мм. В углы рамки, между пластиковыми «ушами», встроены антивибрационные резиновые демпферы. Для корпуса предусмотрены сменные обода трех цветов.
- три рамочных кольца: синего, красного и белого цветов;
- гарантийный лист;
- каталог продукции Corsair.
На тест к нам попала передняя часть от двухблочной упаковки, на которой отсутствуют технические характеристики.
Corsair SP120 Quiet Edition
Последний вариант Corsair Air Series в данном тесте. От предшественника, промаркированного как HP PWM, отличается гораздо более мирным нравом. Конструкция лопастей аналогичная, способная создавать высокое статическое давление воздуха. Максимальная скорость составляет 1450 об/мин, минимальная — 400 об/мин при 4 В. Модель тихая на отрезке 400–1000 об/мин и умеренно шумит в диапазоне 1000–1450 об/мин. Подшипник «гидравлический». Потрескивание электроники слышимо вблизи на всех скоростях, хотя по шуму в целом вентилятор производит позитивное впечатление.
Резиновые изоляторы вибрации, закрепленные в рамке, составляют часть несущей конструкции пропеллера. Длина шнура питания — 300 мм, подключение трехконтактное. Синюю пластиковую накладку, окаймляющую периметр рамки, можно заменить на красную или белую.
В комплект поставки входят четыре черных винта-самореза, понижающий переходник и три кольца: красного, синего и белого цветов. Переходник снижает обороты до 1200 об/мин и 11 В, отчего выигрыш в уровне шума малозаметен. Создается общее впечатление, что эти адаптеры сейчас просто модно включать в комплект, именно потому они прилагаются к большинству вентиляторов Air Series. Ведь функциональные особенности пропеллеров при этом не учитываются.
Как и все представители серии, этот вентилятор поставляется в одиночном или двойном варианте упаковки. В данном случае на фото изображен задний блок, содержащий техническую информацию.
Gelid Silent 12
В прошлых обзорах мы уже рассматривали 140-мм версии данных вентиляторов, относящихся к серии Silent. 120-мм вариант имеет белую крыльчатку стандартного типа с семью лопастями и предельной скоростью вращения 1000 об/мин. Пропеллер требует высокого стартового напряжения в 9 В, показывая при этом 700 об/мин, однако потом способен работать при понижении и до 6 В. Подшипник гидродинамический. Модель можно считать тихой на любой скорости, однако паразитное потрескивание двигателя не позволяет рекомендовать ее любителям полной тишины.
В комплекте поставляется наклейка на корпус и четыре резиновых гвоздя. Трехконтактный кабель питания заключен в нейлоновую оплетку и имеет длину 500 мм.
Картонная коробка предельно простая и содержит лишь необходимую информацию сразу о трех вариантах данной модели.
Gelid Silent 12 PWM
Одна из трех доступных вариаций Silent 12 имеет гидродинамический тип подшипника и ШИМ-регулировку оборотов. Максимальная скорость вращения крыльчатки поднялась до 1500 об/мин. При ШИМ-регулировке вентилятор стартует с 750 об/мин, а с помощью контроля напряжения его можно заставить вращаться при 6 В и 300 об/мин. Правда натужный звук двигателя указывает, что к последнему методу лучше не прибегать. Треск электроники присутствует, крыльчатка звучит сносно вплоть до 1200 об/мин.
Длина четырехконтактного кабеля питания в оплетке равна 500 мм. В комплекте находятся четыре резиновых «гвоздя» и наклейка на корпус.
Белая коробка с треугольным окошком содержит на обороте информацию сразу о трех вариантах данной модели.
