Сначала мы установили Accelero Mono Plus на видеокарту MSI N560GTX-Ti Hawk. В комплекте поставляется два набора пластиковых шайб. Один из них с тонкими для видеокарт с открытыми чипами, второй из более толстых шайб предназначен для видеокарт с теплораспределительными крышками на GPU, таких как GeForce GTX 560 Ti. Использование кулера без использования шайб крайне не рекомендуется, так как в процессе установки может возникнуть перекос системы охлаждения, который приведет не только к ухудшению ее эффективности, но и может вызвать повреждение графического процессора.
Мы сравнили эффективность кулера со штатным термоинтерфейсом и с нанесённым на всю площадь подошвы Zalman ZM-STG2.
Результат оказался ожидаемым — правильно нанесённая термопаста Zalman ZM-STG2 позволила снизить температуру графического чипа на 2 градуса. Кулер, снятый с видеокарты, после первого использования со штатной пастой выглядит следующим образом:
Поскольку систем охлаждения, совместимых с GeForce GTX 560 Ti в нашей тестовой лаборатории не нашлось, основное тестирование мы проводили на видеокарте MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC. А в качестве оппонентов для нашей новинки были выбраны следующие модели:
- Zalman VF-3000;
- Zalman VF-1050;
- MSI Twin Frozr III;
- HiS IceQ X.
Тестовый стенд
Конфигурация тестового стенда была следующая:
- процессор: Core i7-920 (2,66 ГГц);
- кулер: Zalman CNPX10X Performa;
- материнская плата: ASUS Rampage III Gene (Intel X58 Express);
- видеокарта: MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC (@900/5200 МГц);
- память: Crucial BallistiX BL25664FN2139-Z16F64 (3x2 Гбайт, DDR3-2133@2133, 9-10-9-24-1T)
- жесткий диск: Western Digital WD5000EARS (500 ГБ);
- блок питания: Hiper Type M 530W (530 Вт);
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64;
- драйверы видеокарты: AMD Catalyst 12.4.
Тесты проводились при минимально возможных оборотах, на скоростях 25% и 65% от максимальной. Все СО подключались к четырёхконтактному разъёму видеокарты напрямую или через импровизированные переходники. Сравнение не проводилось на каких-то фиксированных оборотах, так как рассматриваемые кулеры имеют совершенно разные размеры и скоростные показатели вентиляторов.
Тесты всех кулеров проводились с использованием теплораспределительной пластины видеокарты MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC. Затем для кулера Accelero Mono Plus были проведены тесты с использованием его комплектных радиаторов.
Средств мониторинга температуры VRM-элементов у видеокарты не предусмотрено. Поэтому температура системы питания замерялась с помощью термопар реобаса Lamptron Touch.
Все тесты проводились при разгоне графического акселератора до частот 900/5200 МГц. Рабочее напряжение GPU повышалось с номинальных 1,11 В до 1,15 В.
В течение 15 минут видеокарта нагружалась «тестом стабильности» из FurMark 1.9.2 в разрешении 1680х1050 с включенным восьмикратным сглаживанием и режимом экстремального нагрева. Для снижения погрешности тесты повторялись по два раза.
Результаты тестирования
Для начала взглянем на результаты стресс-тестирования всех пяти кулеров. На диаграмме результаты разделены на группы по скоростям.
Честно говоря, мы ожидали немного большего от Accelero Mono Plus. Производителем данный кулер позиционируется, как охлаждение для энтузиастов, но при этом проигрывает даже штатному охлаждению видеокарты MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC. Но у новинки есть одно неоспоримое преимущество — среди протестированных кулеров Accelero Mono Plus самый тихий. Даже на самых высоких оборотах он не создаёт столько шума, сколько остальные участники тестирования создают уже на 65% оборотов. Стоит отметить, что все кулеры, даже самый маленький Zalman VF1050, справились с поставленной задачей. Теперь посмотрим, что даёт установка комплектных радиаторов на память и VRM. Тест проводился с кулером Accelero Mono Plus при 65% оборотов.
Как видим по диаграмме, использование радиаторов позволило снизить температуры системы питания и видеопамяти. Особенно заметным эффект оказался для памяти. Это и не удивительно, ведь при использовании раздельных радиаторов система питания не нагревает память, как это происходит с одним большим теплораспределителем.
Выводы
Компания Arctic представила новый и довольно интересный продукт. В целом впечатление от него осталось положительным. Использование 120-миллиметрового вентилятора позволило не только снизить шум, но и расширить совместимость кулера с видеокартами небольшого размера. Эффективность продукта находится на очень высоком уровне и позволяет остудить пыл любого современного видеоадаптера. Комплект поставки включает всё необходимое.
Но есть и недостаток — всё же Accelero Mono Plus проигрывает по эффективности кулерам своего ценового диапазона и поэтому, на наш взгляд, должен стоить немного дешевле.
