Внутреннее устройство
Корпус Zalman N4 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 163 мм. Предельная длина плат расширения во всех слотах заявлена на отметке в 305 мм. Оптимально будет не превышать 290 мм для удобства инсталляции. Допустимая длина блока питания ограничена 180 мм в упор к 3,5″ накопителям.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 25 мм. Ничего кроме двух 120-мм вентиляторов сюда не поставить. А они и так здесь предустановлены в направлении на вытяжку из корпуса.
Предустановленные 120-мм вентиляторы обозначены как Zalman ZM-K114. Рамка не имеет демпферов вибрации. Крыльчатка белая, на девять лопастей. Скорость постоянная — 1100 об/мин. Заявлено использование гидравлического подшипника. По центру, вокруг статора расположены светодиоды фиксированной цветной подсветки. Запитывается от сквозного разъема Molex, длина шнура которого составляет 430 мм.
На задней панели предустановлен на вытяжку еще один 120-мм пропеллер, аналогичный по характеристикам верхним вентиляторам. Все слоты расширения крепятся обычными винтами.
Верхняя часть кожуха блока питания перфорированная, с посадочными местами под два 120-мм вентилятора (разве что длинных винтов под это дело в комплекте не предусмотрено). В панели есть две небольшие прорези для протяжки проводов и вырез глубиной в 30 мм и шириной в 130 мм впереди.
На фронтальной панели предустановлено три 140-мм нагнетательных вентилятора. Возле них, в передней части поддона материнской платы можно закрепить два 2,5″ накопителя с помощью винтов.
Предустановленные 140-мм вентиляторы обозначены как Zalman ZM-K214. Рамка не имеет демпферов вибрации. Крыльчатка белая, на девять лопастей. Скорость постоянная — 900 об/мин. Заявлено использование улучшенной втулки скольжения в качестве подшипника. По центру, вокруг статора расположены светодиоды фиксированной цветной подсветки. Запитывается от сквозного разъема Molex, длина шнура которого составляет 480 мм.
За поддоном материнской платы есть 18 мм пространства до боковой панели для укладки проводов. Для усилительной пластины процессорного кулера имеется огромный прямоугольный вырез вверху справа. Протяжку проводов можно осуществлять через семь отверстий. Для крепления кабельных стяжек есть 11 правильно расположенных проушин.
Крепление двух 2,5″ или 3,5″ накопителей предполагается либо к съемной каретке вверху под кожухом блока питания, либо к дну корпуса. При этом, между ними образуется зазор, пригодный как для вентиляции, так и для укладки проводов.
Съемная пластина для крепления накопителей держится вверху на зацепах и одном винте с пластиковой накатанной головкой спереди. Демпферов тут нет, все типы дисков будут зафиксированы обычными винтами.
Посадочное место блока питания оснащено двумя круглыми демпферами вибрации в задней части. Сюда можно установить БП не длиннее 180 мм.
Передняя панель шасси легко снимается, если потянуть ее за вырез снизу.
При желании, предустановленные 140-мм вентиляторы можно заменить на три 120-мм или два 180-мм.
В набор кабелей от корпуса входит четыре пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания и активности накопителей, разъем USB 3.0, колодка HD Audio и разъем USB 2.0. Все провода полностью окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
