Сборка системы в SilverStone Fortress FT03 имеет ряд особенностей, на которые следует обратить внимание, и проходит несколько сложнее, чем в обычном корпусе. Начнем с блока питания. На его посадочное место приклеены резиновые демпферы, а рамка крепления имеет легкий перекос. Поэтому вталкивать блок на место со стороны правой панели следует осторожно, без применения лишней силы. В моем случае выступы на блоке регулярно цеплялись за что-то в корпусе, приходилось постоянно править траекторию его движения. И все равно — какая-то заклепка умудрилась изрядно оцарапать БП.
Второй момент связан с укладкой удлинителя силового кабеля. Подключить питание напрямую к блоку мы не сможем, поскольку со стандартным проводом не закроется левая дверца.
Удлинитель имеет разъем, изогнутый под углом 90 градусов, но не в том направлении, в котором смотрит розетка на блоке питания. Поэтому провод удлинителя приходится выворачивать под очень неудобным углом. В результате необходимо следить за тем, чтобы не было перегиба и разлома кабеля.
При установке 160-мм стендового БП с модульными разъемами, сзади осталось 50 мм для подключения и поворота кабелей.
Средний вентилятор был демонтирован из-за конфликта с кулером процессора. Как видим, для его установки не хватило буквально нескольких миллиметров. Это значит, что использование внутреннего пропеллера невозможно вместе с кулерами, нависающими над слотами памяти. На выбор остаются узкие либо горизонтальные процессорные радиаторы или же низкопрофильные вентиляторы.
Внутренние вентиляторы не имеют защитных решеток, поэтому к вопросу укладки всех кабелей нужно подойти особо серьезно, чтобы они не попадали в крыльчатку. При отсутствии тонкого оптического привода, его отсеком можно воспользоваться, чтобы спрятать лишние провода.
В общем, за поддоном можно нормально разместить все провода, но это требует определенных затрат времени и все равно выглядит сумбурно. Чтобы не сломать кабеля питания при подключении накопителей, пришлось воспользоваться сторонними переходниками.
Индикаторы питания и активности накопителей светятся одинаковым по интенсивности синим цветом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе SilverStone Fortress FT03 использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa + 2 x Noctua NF-F12 PWM;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 317 ватт. Тестирование проводилось в трех режимах:
- 1200 об/мин — два предустановленных 120-мм вентилятора (снизу на вдув, и сверху на выдув) выставлены на максимальную скорость;
- 900 об/мин — два предустановленных 120-мм вентилятора (снизу на вдув, и сверху на выдув) выставлены на оптимальную с акустической точки зрения скорость;
- 700 об/мин — два предустановленных 120-мм вентилятора (снизу на вдув, и сверху на выдув) выставлены на скорость, при которой работают полностью бесшумно.
Результаты тестирования
По результатам тестирования можно утверждать, что вертикальная схема вентиляции, примененная в SilverStone Fortress FT03, показывает эффективность только при достаточно высоких оборотах вентиляторов. Так при 1200 об/мин двух корпусных вентиляторов, отрыв открытого стенда от рассматриваемого шасси по температуре видеокарты и процессора составил всего три градуса, что есть хорошим результатом. Однако при снижении оборотов до 900 и 700 в минуту, я получил увеличение температуры процессора на десять градусов, а видеокарты на восемь, что прямо указывает на застой воздуха внутри. Видимо не зря в инструкции к шасси есть так много оговорок, касающихся подбора оптимальных комплектующих. Например, «турбинная» видеокарта будет чувствовать себя лучше, чем «пропеллерная» в данном корпусе. При использовании горизонтального, а не вертикального кулера (при правильной ориентации трубок, о чем тоже упомянуто в инструкции) можно будет оставить внутренний 120-мм вентилятор и использовать его для обдува памяти и обвязки материнской платы. Приятным сюрпризом стала температура жестких дисков. У меня были сомнения, что они смогут охлаждаться без активного обдува, но либо воздух до них все же доходил, либо свою роль в теплоотводе сыграли алюминиевые боковые панели. В целом SilverStone Fortress FT03 может справиться с охлаждением современных компонентов даже в разгоне, пусть и ценой повышения уровня шума.
Выводы
SilverStone Fortress FT03 обладает очень неординарной конструкцией шасси. Это довольно смелый эксперимент, в котором много внимания уделено дизайну и не меньше — практической стороне дела. Особенно радует в нем возможность вмещать полноразмерные компоненты при относительно скромных внешних габаритах. Система охлаждения корпуса, вопреки ожиданиям, функционирует довольно неплохо. Предустановленные вентиляторы имеют хорошее качество изготовления, способны работать бесшумно и не потребуют замены сразу после покупки. Дисковая подсистема выглядит вполне сбалансировано, наличие места для оптического привода, кармана для горячей замены HDD, двух 3,5″ и одного 2,5″ посадочного места способно удовлетворить большинство запросов современных пользователей.
Из явных недостатков назову отсутствие в комплекте переходников, упрощающих подключение накопителей в стесненном пространстве за поддоном материнской платы, неправильный поворот удлинителя силового кабеля и отсутствие фиксирующих винтов на боковых панелях. Совсем не помешала бы и пара дополнительных мест для 2,5″ накопителей, быстро приобретающих сейчас популярность. Значительная стоимость изделия определена алюминиевым сплавом, из которого изготовлены боковые панели. Такое же шасси, но сделанное полностью из стали выглядело бы гораздо менее эффектно.
Основное же назначение SilverStone Fortress FT03 вероятно заключается в том, чтобы подчеркивать статус владельца. Шасси будет отлично смотреться в интерьере, оформленном в стиле High-Tech.
