Внутреннее устройство
Корпус Fractal Design Define R5 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX или Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 180 мм. Возможная длина плат расширения достигает 310 мм c установленными спереди корзинами накопителей или 440 мм, если корзины снять.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет 38 мм. Там же есть два прорезиненных отверстия для протяжки кабелей питания процессора и вентиляторов.
На задней панели предустановлен на вытяжку черно-белый 140-мм вентилятор. Заглушки слотов PCI удерживаются винтами с накатанной головкой.
Предустановленный вентилятор относится к новой серии Dynamic GP-14, выполненной на гидравлическом подшипнике (что бы это не значило на самом деле).
Как утверждается на сайте компании, данная серия является недорогим компромиссом между обычным втулочным и гидродинамическим вариантом подшипников. Встроенный центровочный магнит гасит вибрации и отклонения оси пропеллера, уменьшая, таким образом, общий уровень шума и износ деталей. Стартовать лопасти способны уже с 3 В при 300 об/мин и 34 дБ (А) шума. Звучание в 37 дБ (А) достигается при 800 об/мин и 9 В. А на максимальной скорости в 1000 об/мин крыльчатка все равно не пересекает условно бесшумный порог в 40 дБ (А). Однако, несмотря на общую тишину вентилятора, его двигатель издает не очень приятное потрескивание, которое начинается в нижнем диапазоне оборотов и лишь усиливается с ростом скорости. Этот звук почти не слышно из закрытого корпуса, но любителей полной тишины и обладателей тонкого слуха он определенно будет раздражать. Длина трехконтактного шнура питания составляет 500 мм.
Посадочное место блока питания имеет четыре мягких резиновых демпфера внизу, для предотвращения передачи лишних вибраций на корпус. При условии, что длина БП не превышает 190 или 170 мм, рядом с ним, посередине шасси, можно установить один 120- или 140-мм вентилятор соответственно.
Две корзины для накопителей расположены в передней части шасси. Меньшая из них вмещает три 3,5″ или 2,5″ диска, в большую помещается целых пять. Обе корзины снимаются при необходимости и удерживаются несколькими обычными винтами и несъемными винтами с накатанной головкой. Поскольку запас по длине для плат расширения даже при установленных корзинах составляет целых 310 мм (чего более чем достаточно для любых современных видеоадаптеров), демонтировать их имеет смысл разве что для улучшения циркуляции воздуха или установки габаритных радиаторов СВО. Однако, в плане разнообразия вариантов компоновки корзин Define R5 является одним из лучших корпусов, что мне доводилось встречать. Давайте просто рассмотрим все эти варианты по очереди.
Во-первых, верхнюю корзину можно развернуть вдоль, для улучшения охлаждения жестких дисков. Длина видеоадаптеров в таком случае ограничится 290 мм.
Затем верхнюю корзину можно снять. Тогда напротив слотов расширения с первого по пятый образуется запас пространства в 440 мм.
Если убрать и нижнюю корзину, до 440 мм по длине расширится запас места напротив всех семи слотов расширения. И появится возможность установить снизу или спереди по два 120- или 140-мм вентилятора или 240/280-мм радиатора СВО практически любой толщины.
Если планируется установка радиатора или вентиляторов на днище корпуса, верхнюю корзину можно вернуть на место. Под ней останется 135 мм пространства.
Если опустить верхнюю корзину вниз, 440 мм по длине образуется для первых двух слотов расширения. С одной стороны — особого смысла в подобной модификации нет, но она определенно пригодится, если будет снята корзина устройств 5,25″, и вместо нее сверху будет установлен трехсекционный 420-мм радиатор СВО.
Далее, меньшую корзину можно установить посередине корпуса. Тогда спереди встанет радиатор СВО толщиной до 125 мм. Однако, это возможно только при условии использования материнской платы типа MicroATX, поскольку корзина закрывает шестой и седьмой слот. Ограничение для блока питания в такой компоновке составит 190 мм, без учета проводов, которые отнимут еще 20–30 мм.
А вот еще одна вариация расположения корзин:
Два отсека для 5,25″ устройств тоже являются съемными. Для их демонтажа нужно будет выкрутить четыре винта с накатанной головкой. Устройства в самой корзине тоже фиксируются с помощью винтов с накатанной головкой.
За корзиной 5,25″ сверху останется крепежная планка. К ней можно либо закрепить корзину формата 3,5″ либо снять ее (выкрутив четыре небольших винта), чтобы полностью открыть верхнюю решетку для установки длинных радиаторов СВО.
Сняв все корзины, пользователь получит в свое распоряжение весь внутренний объем шасси, в котором можно будет спрятать самую крупную систему жидкостного охлаждения с двумя или даже тремя раздельными контурами.
При закреплении большой корзины накопителей сверху, все семь слотов расширения получают максимальную длину в 440 мм. А снизу становится радиатор любой толщины.
Если потребуется использовать все доступное место для накопителей, то под корзинами все равно останется зазор в 100 мм.
При демонтированных верхних отсеках и заглушках, сверху можно установить трехсекционный радиатор СВО. Вероятно, это было сделано специально с оглядкой на новые AiO системы Fractal Design Kelvin S36.
Если оставить корзины накопителей снизу, то для радиатора вместе с вентиляторами сверху останется 110 мм пространства.
И 3,5″ и 2,5″ диски прикручиваются к свои салазкам винтами. Для 3,5″ жестких дисков предусмотрены резиновые виброизоляционные прокладки.
Поддон материнской платы сделан крайне функционально. Помимо огромного выреза для усилительной пластины процессорного кулера, здесь есть пять прорезиненных отверстий для укладки проводов, множество проушин для кабельных стяжек и даже три многоразовых липучки Velcro, сильно упрощающие фиксацию большого количества кабелей. Для установки двух 2,5″ накопителей за поддоном предусмотрены две специальных легкосъемных лотка, держащихся на винтах с накатанной головкой. Запас пространства за поддоном для укладки проводов колеблется в пределах от 20 до 35 мм в самом широком месте.
Так выглядит передняя панель без пластикового обвеса. Здесь находится второй предустановленный 140-мм вентилятор, полностью аналогичный тому, что расположен сзади.
Фронтальная панель держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан» и снимается достаточно легко, но к ней прикреплен весь набор проводов, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить их при демонтаже.
В набор проводов входят кабеля HD Audio, колодка USB 2.0 и коннектор USB 3.0, провода от индикаторов питания и работы системы, кнопок запуска и перезагрузки. Длина всех шнуров достаточна для подключения к любому типу материнской платы.
Подключения питания регулятора оборотов реализовано в виде SATA-разъема. А для подключения трех вентиляторов есть три треконтактных разъема.
Обзор корпуса Fractal Design Define R5. Нет предела совершенству
02.06.2015
