Внутреннее устройство
Cooler Master Elite 344 - USB 3 предназначен для установки материнских плат формата Micro-ATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера не должна превышать 148 мм. Максимальная длина плат расширения — 250 мм с корзиной 3,5”, либо 363 мм без нее.
Задняя панель видом изнутри не имеет ничего достойного упоминания.
Передняя стойка накопителей состоит из трех раздельных частей. В самый верхний отсек можно установить два 5,25” устройства. Средняя несъемная корзина вмещает еще два 3,5” накопителя (один — имеющий внешний выход). Нижняя стойка, которая демонтируется при необходимости, поддерживает еще четыре 3,5” диска.
Устройства 5,25” можно зафиксировать как пластиковыми защелками, так и обычными винтами, для которых предусмотрено множество отверстий.
Защелки очень простые. Достаточно вставить их на место и повернуть рукоять горизонтально для фиксации. Для снятия — перевести рукоятку в вертикальное положение и потянуть на себя.
Несъемная корзина для устройств 3,5” не имеет безвинтовых фиксаторов, но количество отверстий для винтов просто зашкаливает.
К сожалению, винт с пластиковым «барашком» не дает использовать нижний отсек 3,5” при установленной стойке на четыре накопителя.
Самая нижняя стойка HDD имеет три точки фиксации — салазки сверху, четыре винта снизу (которые закручиваются через днище корпуса) и упомянутый ранее винт с пластиковой головкой. Снимать эту корзину при уже установленных компонентах системы очень неудобно, поскольку ее нужно сдвигать по направлению к задней панели, чтобы освободить из салазок.
После демонтажа нижней корзины корпус получает приличный запас места для плат расширения. Таким образом пользователь может сконфигурировать Cooler Master Elite 344 - USB 3 под свои нужды — либо под длинные видеокарты, либо для большего количества дисков. Негативный момент состоит в том, что накопители, помещенные в среднюю корзину, останутся без обдува.
На передней панели внутри расположен единственный предустановленный 120-мм вентилятор, выполненный на подшипнике скольжения. Он имеет маркировку Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1, скорость вращения 1200 об/мин и предположительную наработку на отказ 30000 часов. Подключение к питанию трехконтактное с отдельным переходником на «молекс».
Передняя панель корпуса удерживается на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан» и снимается очень просто — достаточно потянуть на себя за прорезь снизу. Однако делать это нужно осторожно, чтобы случайно не оторвать прикрученный к корпусу тонкий провод заземления фронтальных разъемов. Пластиковые заглушки отсеков снимаются легко.
Так выглядит передняя панель без крышки:
Единственная заглушка 5,25” является одноразовой. Винт, удерживающий провод заземления находится возле овального отверстия для проводов. Вместо 120-мм вентилятора снизу есть возможность установить 80- или 92-мм модель.
Поддон материнской платы практически отсутствует. Огромный вырез под усилительную пластину подойдет к расположению любого процессорного разъема. Места для укладки проводов крайне мало.
Значительную часть кабелей можно уложить в районе окошка возле переднего вентилятора, либо в незадействованных верхних отсеках накопителей.
Набор проводов включает колодку портов USB 2.0, коннектор USB 3.0 для внутреннего подключения к материнской плате, HD Audio и AC'97 аудиокабель, провода от кнопок включения, сброса, индикаторов питания и активности накопителей.
Обзор корпуса Cooler Мaster Elite 344 - USB 3
07.03.2013
