Chieftec Dragon DX-02B изнутри представляет собой просторный и вместительный корпус. Сюда можно установить материнские платы типоразмера E-ATX, ATX, Micro ATX или Mini-ITX. Вполне возможно, что в корпус встанут и XL-ATX платы, но учитывая разное понимание производителями этого стандарта лучше проверить все габариты дополнительно. Предельная высота процессорного кулера — 185 мм. Максимальная длина для плат расширения — 355 мм.
Главными ответственными за охлаждение корпуса являются два 200-мм вентилятора, установленных на выдув, за решетчатой верхней панелью.
Чтобы подробно изучить эти необычные модели, понадобится снять верхнюю пластиковую крышку. Как это сделать мы описывали ранее.
Вентиляторы крепятся к корпусу с помощью винтов. Наклейки с техническими характеристиками отсутствуют.
Согласно нашим замерам, эти великаны имеют фактический размер 195х195х30 мм, диаметр крыльчатки — 175 мм. Расстояние между центрами посадочных отверстий составляет 147 мм. Другими словами — это нестандартный 200/230 мм вентилятор и подобрать ему замену будет сложно. Подключение к питанию осуществляется с помощью сквозного «молекса», к проводам припаян трехпозиционный переключатель скорости вращения, позволяющий выбирать режимы работы «медленно», «быстро» или «выключено».
На крепежных ушках вентиляторов наклеены резиновые демпферные прокладки для гашения вибраций.
Верхняя панель корпуса интересна большим количеством крепежных отверстий. Помимо трех вариантов посадочных мест 147х147 мм для 200-мм вентиляторов, есть еще четыре пары отверстий с шириной 105 мм (соответствует 120-мм пропеллерам). Но по длине, слева направо, они рассверлены на расстояниях 105 мм, 75 мм и 225 мм. Это наталкивает на мысль, что их основное назначение — радиаторы СВО длиной от одной до трех секций.
На поддоне шасси есть шесть прорезиненных отверстий для протяжки проводов в центральной части, два выреза слева и справа над местом расположения процессорного разъема и квадратное окно снизу, для шлейфов блока питания.
Большой вырез для установки усилительной пластины процессорного радиатора подойдет к расположению всех без исключения современных сокетов.
Запас места по ширине для укладки кабелей за поддоном составляет 20 мм, с учетом выштамповки на правой дверце. Это не очень много, но при грамотном распределении проводов проблем возникнуть не должно, тем более что количества проушин для крепления кабельных стяжек вполне достаточно. Всю лишнюю проводку даже от немодульного блока питания можно свободно сложить в передней части поддона, возле стойки накопителей.
На задней панели предустановлен 120-мм вентилятор черного цвета. Напротив восьми слотов расширения сделана удобная выемка под отвертку, хотя винты с накатанными головками позволяют закрепить карты без инструмента.
Задний вытяжной вентилятор является такой же загадкой, как и его старшие собратья. Ничего, кроме наклейки Chieftec на статоре нет. Подключение к питанию — через сквозной разъем типа «молекс».
На посадочном месте блока питания наклеены четыре резиновые прокладки. Они не сильно уменьшают вибрации от блока питания, зато шансов поцарапать его при монтаже гораздо меньше. Через небольшой выступ на поддоне вполне можно протянуть аудиокабель для скрытого подключения к материнской плате.
Посадочное место для центрального 120-мм вентилятора сдвинуто максимально вперед, относительно отверстий под типоразмер 140 мм. Таким образом, появляется возможность одновременно установить вентилятор и блок питания длиной до 200 мм.
В переднюю стойку можно установить четыре устройства 5,25” и шесть дисков 3,5”. Корзины HDD развернуты вдоль корпуса и расставлены с приличным зазором между собой, что должно позитивно сказываться на температурном режиме накопителей.
В отсеках 5,25” предусмотрены как безвинтовые крепления, так и отверстия под обычные винты. По принципу работы они напоминают скоросшиватель для документов. Раздвинув ползунки в стороны, мы фиксируем устройство, сдвинув к середине — освобождаем крепления.
Два верхних отсека оборудованы платами горячего подключения 3,5” дисков. Держатся они на четырех винтах, при желании их можно прикрепить напротив любой из шести корзин в стойке. Питается плата от разъема «молекс». Здесь же распаяны подключения для сигнального кабеля SATA и трехконтакный разъем для питания вентилятора. Красный светодиод загорается в случае успешного подключения накопителя.
Корзины рассчитаны исключительно на диски формата 3,5”, но в комплекте есть два переходника для 2,5” устройств. К сожалению, подключить SSD к плате горячей замены с помощью такого переходника физически невозможно. Демпферов вибраций в салазках нет, накопители можно просто вставить в них, либо дополнительно зафиксировать винтами.
Чтобы достать каретку, необходимо на ней потянуть маленький рычажок в правую сторону. После этого откроется передняя часть салазок, за которую удобно извлекать накопитель. Установка происходит в обратном порядке, причем фронтальная откидывающаяся планка служит одновременно притягивающим рычагом и замком для корзины.
Если у пользователя возникнет желание снять переднюю панель, предварительно следует отключить вентиляторы от плат горячей замены. После это можно поочередно вытолкнуть шесть креплений типа тюльпан, и потянуть фронт на себя за выемку снизу. При взгляде на обратную сторону становится очевидной экономия производителя — петли и магниты передней дверцы зафиксированы с помощью клея.
В набор кабелей входят:
- провода индикаторов и кнопок запуска и перезагрузки;
- провод eSATA;
- внутренний коннектор USB 3.0 с переходником на USB 2.0 (напоминаем, что одновременно их подключать нельзя);
- аудиокабель в формате AC’97 и HDAudio;
- провод от двух портов USB 2.0.
Шлейфы имеют достаточный запас по длине, чтобы дотянуться до разъемов любого из поддерживаемых типов материнских плат.
