Внутреннее устройство
Внутреннее строение шасси практически полностью повторяет таковое в рассмотренном ранее корпусе Aerocool Strike-X One. В поддоне для материнской платы имеется средних размеров отверстие, призванное упростить жизнь сборщиков при установке систем охлаждения ЦП с усилительными пластинами. Также предусмотрен ряд отверстий для укладки кабелей за стойкой для устройств 5,25”. Последних может быть до девяти штук. Также имеется возможность модной безотверточной сборки системы. Ничего оригинального инженерами придумано не было. Перед нами все те же поворотные ручки на пластиковых основах. Все минусы и плюсы, присущие данному типу монтажа сохраняются в полной мере.
Для установки карт расширения, пользователю придется удалить одноразовые заглушки. В отличии от некоторых других корпусов данного ценового диапазона, эти самые карты крепить придется по старинке — винтами. В некоторой степени это даже плюс, поскольку системы безвинтового крепления подобных устройств в недорогих корпусах функционируют не лучшим образом.
Блок питания можно закрепить в двух положениях. На нижней панели предусмотрены специальные прокладки из пористого материала для улучшения виброизоляции.
Вытяжной 120-мм вентилятор традиционно размещен рядом с отверстием для задней панели системной платы.
В рассматриваемом корпуса используется оригинальная система установки вентиляторов и накопителей с помощью специальных пластиковых рамок, используемая исключительно в изделиях Aerocool. Благодаря им в корпус можно установить до десяти 120-мм «вертушек», из которых шесть — в область передней панели (по три перед и за корзиной для накопителей).
Неиспользуемые провода, при некоторой сноровке, можно упрятать за стойку для накопителей — свободного пространства для этого вполне достаточно. Но вот за поддоном материнской платы места для кабелей явно маловато.
В целом, внутренняя компоновка устройства стандартна, как для устройства такого класса. Обработка внутренних поверхностей выполнена также на должном уровне. При большом желании порезаться об некоторые элементы получится, но при внимательной сборке никаких проблем возникнуть не должно.
С мыслями о геймерах. Обзор корпуса Aerocool PGS VS-3 Advance
16.03.2012
