Красный дьявол. Тестирование PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580
Недавно компания AMD обновила модельный ряд своих графических решений. В среднем сегменте на смену Radeon RX 480/470 пришли Radeon RX 580 и Radeon RX 570. Мы продолжаем знакомство с разными вариантами этих новинок. На очереди специальная модель от PowerColor, которая относится к линейке продуктов Red Devil. Такие видеокарты занимают верхнюю ступеньку в иерархии PowerColor, поскольку предлагают лучшее охлаждение при существенном заводском разгоне. И даже среди них есть особые версии. PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 (AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC) является именно такой видеокартой, поскольку работает при внушительной частоте ядра в 1425 МГц и претендует на звание одной из самых быстрый версий Radeon RX 580.
PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5
Изучим особенности этого «Красного дьявола», проверим разгонный потенциал. Сравним с другой картой серии Radeon RX 580, а также с Radeon RX 480 и GeForce GTX 1060.
Поставляется видеокарта в коробке средних размеров. Специфическое название обуславливает особую стилистику оформления упаковки и самой карты. Не комплектуется дополнительными аксессуарами, внутри есть диск с программным обеспечением и краткая инструкция. Присутствует талон со специальным кодом для регистрации в PowerColor VIP Club. Участие в этом сообществе обеспечит какие-то бонусы, дополнительный игровой контент и, возможно, бесплатные игры. Но какие-то конкретные подарки к данной видеокарте не указаны.
Red Devil сразу поражает своими размерами, поскольку занимает три слота. Массивная система охлаждения выглядит очень серьезно. Производитель не только позаботился о максимальном разгоне, но обеспечил и максимально качественное охлаждение.
Кулер накрыт красным кожухом в обрамлении черного металлического «панциря». Общая длина видеокарты 25,5 см.
Обратная сторона закрыта металлической пластиной.
Сбоку есть стилизованный логотип Red Devil с подсветкой. Вместо одного разъема питания присутствует два — на 6 и 8 контактов.
У боковой грани текстолита есть два маленьких переключателя. Один позволяет выбирать одну из двух версий BIOS с разной частотой ядра. Второй переключатель расположен у разъемов питания, он отключает подсветку.
На задней панели пять интерфейсных разъемов: три DisplayPort, один HDMI и один DVI.
Пластина с обратной стороны платы выполняет защитную функцию, прямого контакта для отвода тепла от платы или элементов нет.
Под кожухом скрывается массивный радиатор с толстыми тепловыми трубками.
Контакт с графическим чипом осуществляется через медную никелированную пластину. Также основание контактирует с микросхемами памяти. Есть контактная площадка для силовых элементов узла питания.
Тепло рассеивает массивный пластинчатый радиатор, который пронизывают тепловые трубки. Сверху монтируется два вентилятора типоразмера 100 мм.
Используются вентиляторы Power Logic PLD10015B12H.
Плата на текстолите черного цвета.
Система питания GPU расположена в левой части платы, ближе к видеоразъемам. На плате и на двух чипах GDDR5 заметны остатки какого-то лака. На работоспособность это никак не влияет, но такая неопрятность выглядит несколько неожиданно на фоне высокого статуса данного продукта.
Процессор Polaris запитан от шести фаз под управлением контроллера IR3567B.
Графический чип лишен явных идентификаторов и подписей. Кристалл окружен большой рамкой.
Общий объем памяти в 8 ГБ набран восьмью микросхемами Samsung K4G80325FB-HC25.
PowerColor Red Devil Golden Sample работает при частоте ядра 1425 МГц, что на уровне максимального разгона недавно протестированной видеокарты Sapphire Pulse Radeon RX 580. Стандартные спецификации предусматривают Boost-частоту до 1340 МГц при базовом значении 1257 МГц. Эффективная частота памяти 8 ГГц, тут обошлось без заводского разгона.
Начальные частоты соответствуют профилю OC. При переключении на второй BIOS можно перевести видеокарту в Silent-режим. Это предусматривает снижение частоты ядра до 1411 МГц (что тоже много) и другой алгоритм управления вентиляторами.
Тестирование проводилось на открытом стенде при температуре внутри помещения 21–22 °C. В таких условиях при начальных установках с частотой ядра 1425 МГц видеокарта грелась до 63–64 °C. Столь низкий нагрев при чрезвычайно высокой частоте впечатляет. Непрерывный семикратный прогон бенчмарка Tom Clancy's The Division с максимальными установками графики в DirectX 12 при разрешении Full HD вывел вентиляторы на максимальную скорость до 2000 об/мин. Однако алгоритм работы вентиляторов таков, что этот максимум достигался лишь на краткие моменты времени, основное время скорость вентиляторов была на уровне 1700–1800 об/мин. Шум умеренный. Ранее мы отмечали странное поведение новых Radeon RX 580 в For Honor. На PowerColor пришлось наблюдать знакомую картину — нагрев небольшой, а скорость постоянно растет. В итоге температура падает до 55 °C, а вентиляторы раскручиваются до 2500 об/мин. Это проиллюстрировано на нижнем правом скриншоте. Скорее всего, проблема программная, по мере обновления драйверов под новые решения AMD можно ожидать стабилизации шумовых характеристик.
PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5 PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5
Переключение в режим Silent сразу сказывается на рабочих характеристиках. Частота устанавливается на уровне 1411 МГц. Температура в игровом режиме немного повышается, но серьезно снижается скорость вентиляторов. Например, в Deus Ex: Mankind Divided вентиляторы работали в диапазоне 1100–1400 об/мин, а при нагрузке бечнмарком The Division даже пиковая скорость ниже 1600 об/мин. Все это проиллюстрировано на скриншотах ниже.
Если вопрос шума для вас не особо важен, смело используйте профиль OC с частотой 1425 МГц. Если вы требовательный пользователь, и вас волнует акустический комфорт, переключайтесь на второй BIOS с настройками Silent.
Мощное охлаждение и высокая начальная частота внушают надежды на хороший разгон. И PowerColor Red Devil действительно порадовал, но без серьезного отрыва относительно модели Sapphire. Ситуация напоминает разгон на последних GeForce GTX, когда у GPU есть определенный предел, все карты могут приблизиться к нему, а технические улучшения PCB и охлаждения обеспечивают скромный выигрыш на уровне 10–20 МГц. Если Sapphire RX 580 со скрипом одолел 1430 МГц, то PowerColor Red Devil приблизился к отметке в 1450 МГц. Впрочем, пройти тесты удалось лишь при 1445 МГц, и тоже с оговорками — было несколько сбоев. Но уж больно хотелось оценить максимальный потенциал Polaris. Память удалось разогнать до эффективных 9100 МГц. Некоторые тесты были пройдены при скорости вентиляторов 2000 об/мин (ниже скриншот из Deus Ex). Когда начались сбои, скорость вентиляторов серьезно повышалась.
Разгон ядра с 1425 МГц до 1445 МГц потребовал повышения напряжения на 24 мВ для стабилизации видеокарты. Более серьезное повышение напряжение негативно влияло на общую стабильность.
