Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 950 FTW ACX 2.0
Младшая видеокарта на базе процессора GM206 оказалась весьма удачной по производительности в сравнении с другими представителями своей ценовой категории. В этом вы могли убедиться в нашем большем сравнительном тестировании графических акселераторов среднего класса. Сегодня мы познакомимся с еще одним вариантом GeForce GTX 950, который в очередной раз порадует хорошим сочетанием потребительских характеристик и достойным разгоном. Им станет ускоренный видеоадаптер EVGA FTW с повышенными заводскими частотами.
EVGA GeForce GTX 950 FTW ACX 2.0 (02G-P4-2958-KR)
Поставляется EVGA в коробке средних размеров.
Комплект поставки весьма обширный, как для такого продукта:
  • два переходник питания с двух «молекс» на PCI-E 8-pin;
  • переходник DVI/D-Sub;
  • инструкции;
  • диск с программным обеспечением;
  • большой плакат EVGA;
  • наклейка Powered by EVGA.
Видеоадаптер внешне напоминает старшего брата EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+. Используется аналогичная система охлаждения с двумя вентиляторами.
Общая длина чуть менее 26 сантиметров. Кожух и вентиляторы выполнены в темных тонах. На роторы нанесены стилизованные логотипы в виде буквы E. Крыльчатка отличается необычной формой.
На боковую часть корпуса нанесено полное название модели. Разъем питания расположен ближе к центру, хотя плата не укороченная.
Обратная сторона закрыта перфорированной металлической пластиной. Необычный атрибут для представителя такого уровня. Благодаря нему EVGA GTX 950 FTW ACX 2.0 выглядит очень солидно.
Набор интерфейсных разъемов таков: три DisplayPort, один HDMI и один DVI. Свободное место на задней панели испещрено крупными вентиляционными отверстиями.
Конструкция системы охлаждения знакома по EVGA GTX 960 SSC. Двухсекционный радиатор с тремя медными тепловыми трубками диаметром 8 мм. Контакт с графическим процессором осуществляется через медное основание.
Трубки пронизывают массив тонких пластин, разделенных на две части из-за небольшого изгиба самих трубок. Сверху на радиатор прикручиваются два вентилятора.
Вентиляторы Power Logic типоразмера 92 мм обеспечивают продув всего радиатора и обдув платы. Лопасти имеют необычный изгиб. Такая форма разработана специально для повышения эффективности и снижения уровня шума.
Задняя пластина имеет подушечки в зоне контакта с микросхемами памяти и вокруг монтажной зоны GPU. Таким образом, этот элемент участвует в охлаждении чипов GDDR5 и снимает часть тепловой нагрузки с самой горячей части текстолита.
А вот на лицевой стороне платы нет никакого радиатора, даже на элементах питающей цепи. Приходится полагаться только на обдув.
Дизайн платы идентичен тому, что используется в GeForce GTX 960 от EVGA. Большие размеры, усиленное питание графического ядра. Присутствует небольшой переключатель BIOS. Сами прошивки между собой не отличаются.
Графический процессор питается от шестифазного преобразователя.
Урезанная версия GPU имеет маркировку GM206-250-A1:
Два гигабайта памяти набраны микросхемами Samsung K4G41325FC-HC28 в количестве четырех штук, которые распаяны с двух сторон платы.
Базовая частота GPU со стандартного значения 1024 МГц повышена до 1203 МГц, а средний Boost Clock увеличен с 1188 МГц до 1405 МГц. Эффективная частота памяти соответствует рекомендованному уровню в 6610 МГц.
ASIC Quality у нашего экземпляра равен 69,5%.
Нагрев ядра при игровой нагрузке составили 70–72 °C при 25 °C в помещении. Эти показатели на уровне EVGA GeForce GTX 960. Но скорость вращения вентиляторов ниже — в среднем около 800 об/мин с небольшими отклонениями в большую сторону. При столь низких оборотах о шуме можно забыть. Это проиллюстрировано ниже скриншотами мониторинга в Far Cry 4 и Metro: Last Light.
EVGA GeForce GTX 950 FTW ACX 2.0 EVGA GeForce GTX 950 FTW ACX 2.0
Частота Boost стабильно держалась на уровне 1443 МГц. Отметим, что недавно рассматривавшийся видеоадаптер ASUS STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING при таком же пиковом Boost работал с небольшими просадками.
По разгону данная модель показала максимально близкие результаты с GeForce GTX 960 на аналогичной PCB, но немного ниже по частоте ядра в сравнении с ранее протестированными GeForce GTX 950. По базовой частоте мы достигли 1281 МГц при максимальном значении Boost в 1520 МГц. По памяти EVGA рекордсмен — стабильные 8162 МГц, что является лучшим результатом в своей серии.
При повышении лимита мощности пиковое значение частоты в 1520 МГц было абсолютно стабильным. Для обеспечения бессбойной работы мы немного подняли скорость вентиляторов до 1000 об/мин. В итоге температуры оказались ниже начальных при сохранении минимального уровня шума.
