Конфигурация обеих системных блоков подробно изложена в двух предыдущих разделах, поэтому, мы сфокусируемся на параметрах быстродействия, с которыми выполнялись тесты, и настройках программного обеспечения. Итак, каждый из персональных компьютеров Brain Top Gamer Z800 проходил тестирование в двух режимах: номинальном, в котором все компоненты работали на штатных частотах, и с максимальным разгоном. Настройки быстродействия каждого из режимов сведены в следующую таблицу:
| B3570K.ZM1 | B3570K.ZM1@overclocked | B3770K.ZMP2 | B3770K.ZMP2@overclocked | |
| Частота CPU, МГц | 3800* | 4000 | 3900* | 4500 |
| Частота ОЗУ, МГц | 1600 | 1866 | 1600 | 2000 |
| Тайминги | 11-11-11-29 | 11-13-13-34 | 10-10-10-28 | 10-10-10-28 |
| Частота GPU, МГц | 1033–1098 | 1093–1158 | 1111–1176 | 1191–1256 |
| Частота видеопамяти, МГц | 6008 | 6608 | 6008 | 6908 |
Несмотря на то, что персональные компьютеры комплектуются лицензионными версиями ОС Microsoft Windows 8 Single Language, на время тестирования производительности был установлен следующий набор программного обеспечения:
- операционная система: MS Windows 7 Enterprise 64 bit (90-дневная ознакомительная версия) SP1;
- драйверы чипсета: Intel INF Update Utility 9.3.0.1019 и Intel Management Engine 8.0.10.1464;
- драйвер видеокарты: GeForce 314.22.
Что касается тестового программного обеспечения, то было решено ограничиться следующим набором:
- Futuremark PCMark 7 (v1.4.0);
- Futuremark 3DMark 11 (v1.0.3);
- Batman: Archam City;
- Crysis 2;
- F1 2012;
- Hitman: Absolution.
Результаты тестирования
Для оценки производительности системных блоков в прикладных задачах, с которыми пользователи сталкиваются ежедневно, мы использовали популярный тестовый пакет Futuremark PCMark 7. Этот бенчмарк состоит из сценариев, моделирующих преобразование медиафайлов, обработка цифровых изображений, офисные задачи, общение и серфинг в сети Интернет.
Интегральный показатель быстродействия флагманского Brain Top Gamer Z800 почти на 50% выше, чем у B3570K.ZM1. Кроме того, выигрыш для B3770K.ZMP2 от разгона гораздо заметнее, чем у младшей модели, для которой удалось достичь лишь минимального прироста частоты.
В отдельных тестовых сценариях, таких как Productivity, преимущество B3770K.ZMP2 достигло двух крат. В этом нет ничего удивительного, так как в старшей конфигурации и процессор мощнее, и видеокарта лучше, а в качестве системного диска установлен SDD.
Для предварительной оценки игровой производительности персональных компьютеров мы провели серию тестов в полусинтетическом бенчмарке Futuremark 3DMark 11 при использовании профиля настроек Performance.
Мощная видеокарта и поддержка процессором Hyper Threading обеспечила старшему системному блоку более 50% преимущества, а в разгоне выигрыш составил еще больше — почти 60%.
Результаты отдельных подтестов повторяют расстановку сил в общем зачете, а эффект от разгона младшей модификации гораздо меньше, чем прирост, наблюдаемый у B3770K.ZMP2.
Настал черед тестирования в современных 3D-играх, причем, измерение частоты кадров проводилось с максимальными настройками качества изображения в разрешении 1920х1080 при включении полноэкранного сглаживания АА8х.
Сразу отметим, что, несмотря на использование дорогих комплектующих, в номинальном режиме флагманский Brain Top Gamer Z800 едва обеспечил приемлемый fps в игре Hitman: Absolution, и только разгон обеспечил нормальное быстродействие, без раздражающих замираний картинки. В этой же игре производительность B3570K.ZM1 намного ниже комфортного уровня. В остальных играх преимущество B3770K.ZMP2 составило от 35 до 55 процентов на штатных частотах, и от 37–60% при разгоне. Что касается самого прироста от повышения частот, то большие дивиденды разгон приносит, конечно же, старшей модели.
Энергопотребление
Тестируя игровые системные блоки, мы не могли обойти вниманием такой аспект как энергопотребление. В этом нам помог прибор Basetech Cost Control 3000, с помощью которого оценивалось среднее энергопотребления тестовых стендов «от розетки» при отсутствии нагрузки, а также пиковое значение потребляемой мощности во время прохождения полного цикла тестов.
Ожидаемо, младший Brain Top Gamer Z800 оказался гораздо экономичнее флагманской модели, тогда как абсолютные показатели говорят о правильном выборе блоков питания, которые подобраны с учетом 50% запаса мощности для каждой из конфигураций.
Выводы
Настало время подвести итоги сегодняшнего необычного тестирования. Конфигурация старшей модели B3770K.ZMP2 отлично сбалансирована, она обеспечивает высокую производительность и неплохие результаты разгона. Младшая же модель оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, уровень быстродействия B3570K.ZM1 достаточно высок, но использование слабой системы охлаждения не позволяет раскрыть потенциал замечательного процессора, а использование в качестве системного диска не самого быстрого HDD делает реакции системного блока не такими отзывчивыми, как у старшей модели. Что касается энергопотребления, то здесь преимущество на стороне Brain Top Gamer Z800 B3570K.ZM1, и он же, как ни странно, оказался гораздо тише, чем B3770K.ZMP2.
К положительным качествам, присущим обоим системным блокам следует отнести аккуратную сборку, гарантию сроком 36 месяцев от надежного производителя и наличие в комплекте лицензионной ОС Microsoft Windows 8 Single Language. К недостаткам можно причислить лишь пломбирование корпуса системного блока, вследствие чего пользователи не смогут самостоятельно проводить апгрейд. Зато, поставщик в течение гарантийного срока обязуется бесплатно провести модернизацию, но комплектующие нужно приобретать в магазинах Brain. И, конечно, вместе с игровыми компьютерами можно было бы предложить пару-тройку купонов для активации популярных видеоигр. Что касается стоимости, то она достаточно высока для обоих системных блоков: около 1100 долларов США за младшую модель B3570K.ZM1, и примерно $1900 за флагманский B3770K.ZMP2. Но, в данном случае покупатель не просто оплачивает стоимость компонентов, он получает качественный, квалифицированно собранный персональный компьютер, готовый к работе «из коробки». Кроме того, производитель берет на себя риски, связанные с работоспособностью комплектующих на этапе сборки и тестирования. Так что, немалая стоимость игровых системных блоков Brain Top Gamer Z800 вполне оправдана. В любом случае — выбор за вами, дорогие читатели!
