Тестовый стенд
В качестве тестового стенда использовался полноценный современный сервер в 1U-корпусе на базе платформы LGA 1151v2:
- процессор: Intel Xeon E-2276G;
- материнская плата: Supermicro X11SCZ-F (Intel C246);
- память: Micron Technology MTA18ASF2G72AZ-2G6E2 (2x16 ГБ, DDR4-2666, ECC, 19-19-19-43 2T, 1,20 В);
- видеокарта: Aspeed AST2500 BMC;
- системный накопитель: Kingston A2000 500 GB (SA2000M8/500G);
- блок питания: Supermicro PWS-351-1H (350 Вт);
- кулер: Supermicro SNK-P0046P;
- шасси: Supermicro SuperChassis 813MT-350CB
- операционная система: Microsoft Windows Server 2019 Standard 64-bit + CentOS 7.9.2009.
Методика тестирования
В качестве системного диска использовался твердотельный накопитель Kingston A2000 500GB в слоте M.2 PCI-e NVMe. Испытуемые DC500M работали через заводской бэкплейн, подключенный к SATA-портам чипсета Intel C246. Файл подкачки и режим гибернации на время тестов были отключены. На тестируемых SSD штатными средствами MS Windows Server 2019 был создан логический раздел с файловой системой NTFS со стандартными настройками кластера, занимающий все доступное дисковое пространство. В CentOS форматирование производилось в Ext4. RAID0 массив создавался программными средствами ОС. Одиночный накопитель тестировался в двух режимах — чистый (0% объема занято), и заполненный (90% объема занято). Тесты RAID 0 делались только на чистом массиве (0% объема занято). Обе системы получили актуальные обновления на момент июня 2021 года. Для измерения производительности использовались следующие программы:
- AIDA64 Engineer 6.32.5600;
- Anvil's Storage Utilities 1.1.0.337;
- AS SSD Benchmark 1.7.4739.38088;
- ATTO Disk Benchmark v4.1.0.0;
- CrystalDiskMark 8.0.2 x64;
- HWINFO 7.02;
- PCMark 8 (2.10.901);
- SysBench 1.0.17.
После форматирования для работы будет доступно 447 Гбайт свободного пространства.
Фирменная утилита Kingston SSD Manager позволяет проверить актуальную прошивку, температуру, стереть или зашифровать накопитель, а также просмотреть журнал событий.
Результаты тестирования
Начнем тестирование с буфера памяти, чтобы оценить устойчивость скорости записи.
506 Мбайт/с идеальной устойчивой записи. Дельта между минимальной и максимальной скоростью всего-то 2,1 Мбайт/с, и это показатель того, что этот накопитель осилит задачу любой сложности на длинной дистанции. Теперь о температурах.
Вне серверного корпуса без обдува накопитель прогревается до 48 градусов. Нагрев умеренный, но этот вопрос вряд ли актуален, так как находясь на положенном месте в корзине сервера, он едва ли прогреется выше температуры помещения серверной или дата-центра.
512/458 Мбайт/с линейные чтение/запись, малость не хватает до заявленных скоростей. Блоки 4K обрабатываются со скоростью 20 Мбайт/с. Практически нулевые потери скорости на заполненном накопителе.
RAID 0 увеличивает показатели практически в два раза. Блоки 4К обрабатываются примерно с той же скоростью.
AS SSD Benchmark
520/455 Мбайт/с линейного чтения и записи, примерно схожие показатели с прошлым бенчмарком. 4K блоки считываются и записываются на скорости 26/86 МБ/с. Нулевые потери скорости на заполненном накопителе.
RAID 0 дает без малого двойное превосходство в линейной записи и чтении, но не помогает с блоками 4K.
ATTO Disk Benchmark
Скорость работы с блоками выше 256K устойчива и в среднем находится на уровне ~531 Мбайт/с для чтения, и ~480 Мбайт/с для записи. Скорость работы с 4K блоками 209 и 278 Мбайт/с для чтения и записи соответственно. Никаких потерь на заполненном накопителе.
RAID не дает видимого преимущества при работе с блоками 4K, а вот с блоками больше 256К скорость выросла в два раза.
CrystalDiskMark
557/507 Мбайт/с линейного чтения и записи, быстрее предыдущего бенчмарка в комплексе. Малые потери скорости на заполненном накопителе, впрочем, их можно списать на погрешность.
В CrystalDiskMark массив демонстрирует почти двукратный рост линейных скоростей.
PCMARK 8
Комплексная оценка накопителя пресетом Storage 2.0 выдает скорость на уровне 287,35 Мбайт/с, заполненный накопитель показывает 284,74 Мбайт/с.
RAID 0 обеспечил 386,02 Мбайт/с или 5041 балл.
Переходим на Linux, и начнем со встроенного в ОС бенчмарка.
Практически идеальные заявленные скорости и двойное превосходство массива RAID 0.
А теперь тяжелая артиллерия — испытуемые против Sysbench на CentOS со следующим скриптом:
for size in 400G; do
for mode in rndrd; do
for blksize in 4096; do
sysbench --test=fileio --file-num=64 --file-total-size=$size prepare
for threads in 192; do
echo "====== testing $blksize in $threads threads"
echo PARAMS $size $mode $threads $blksize > sysbench-size-$size-mode-$mode-threads-$threads-blksz-$blksize
sysbench --test=fileio --file-total-size=$size --file-test-mode=$mode
--time=120 --events=100000000 --threads=$threads
--file-num=64 --file-extra-flags=direct --file-fsync-freq=0 --file-block-size=$blksize run
| tee -a sysbench-size-$size-mode-$mode-threads-$threads-blksz-$blksize 2>&1
done
sysbench --test=fileio --file-total-size=$size cleanup
done
done
done
Кроме режима случайного чтения будут также протестированы режимы случайной записи, и гибридная нагрузка. Это происходит в 192 потока (эмуляция работы накопителя не только со множеством данных, но и с одновременно работающими фоновыми процессами). Для режима RAID 0 объем создаваемых файлов был удвоен (800 ГБ вместо 400 ГБ). Всего на накопителе будет 64 файла идентичного объема записанных блоками 4K.
97k IOPS чтения, почти идеальные заявленные 98k. RAID 0 — 192k IOPS, практически идеальный двукратный рост скорости.
82k IOPS записи, что превосходит заявленные 58k. RAID 0 жмет 166k IOPS, очень хорошо.
В гибридном режиме 54k IOPS чтения и 36k записи, или 212,52/ 141,68 Мебибайт/с (222,84/148,56 Мбайт/с) одновременного чтения и записи. RAID 0 подымает скорости до 109k IOPS чтения и 73k записи, что, в принципе, можно назвать идеальным двойным ростом показателей.
Выводы
Представитель флагманской SATA SSD линейки Data Center — Kingston DC500M 480GB — выглядит достаточно надежным устройством. Распаянные танталовые конденсаторы гарантируют сохранность данных при эксцессах, ECC поможет в коррекции ошибок, а избыток банок флеш-памяти (по сути, это 640 ГБ накопитель) позволяет производителю заявить о ресурсе 1139TBW (1,3 DPW) для модели на 480 ГБ. И ведь это самая бюджетная модель, а старшие решения имеют ресурс 9110TBW, впридачу к пяти годам гарантии от производителя.
Скорости хорошие, находятся на пределе возможностей интерфейса SATA 3.0 и без проблем обеспечат должную производительность в смешанных нагрузках. Единственное, что могло бы быть лучше — работа с блоками 4К. Безусловно, скорость абсолютно устойчива, но не отличается от младших представителей линейки, вроде DC450R. В целом испытуемый вполне подходит для непрерывных нагрузок в дата-центре, и обещает весьма немалый ресурс эксплуатации.
Благодарю компанию «T-ПЛАТФОРМЫ Киев» за прокат сервера
