Обзор SSD Kingston DC450R 960GB. Входной билет в мир Data Center Enterprise
Kingston расширяет арсенал доступных накопителей для корпоративного IT-сектора. DC450R — самый младший представитель накопителей серии Data Center. Он рассчитан в первую очередь на чтение для веб-серверов, стриминг-серверов, облачных применений, баз данных, служб отчетов сервера SQL. Оный поставляется в объемах 480 ГБ, 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ и 7,68 TБ. Все продукты обеспечены пятилетней гарантией и бесплатной технической поддержкой от производителя. Реализован в стандартном 2,5″ форм-факторе и предназначен для интерфейса передачи данных SATA 3.0 (6 Гбит/с), но ничто не мешает также использовать его в SAS-бэкплейне типичного сервера.
Основные характеристики накопителей DC450R собраны в таблицу:
Название Kingston
SEDC450R/480G
Kingston
SEDC450R/960G
Kingston
SEDC450R/1920G
Kingston
SEDC450R/3840G
Kingston
SEDC450R/7680G
Сайт производителя kingston.com
Ёмкость, Гбайт 480 960 1920 3840 7680
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с 560
Скорость последовательной записи, Мбайт/с 510 530 530 525 504
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS 99000 98000 99000 99000 99000
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS 17000 26000 28000 26000 19000
Контроллер Phison PS3112-S12DC-27
Тип памяти 3D TLC
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт 285 582 1301 2823 5063
Среднее время наработки на отказ (MTBF) 2 000 000 часов
Устойчивость к вибрации (в работе) 7~800 Гц / 2,17G
Устойчивость к вибрации (хранение) 10~2000 Гц / 20G
Рабочий диапазон температур, °C 0–70
Диапазон температур хранения, °C –40...+85
Энергопотребление в простое, ватт 1,05 1,15 1,22 1,3 1,38
Энергопотребление при чтении, ватт 1,25 1,3 1,42 1,48 1,5
Энергопотребление при записи, ватт 3,03 3,18 3,44 3,93 4
Интерфейс подключения SATA 3.0 (6 Гбит/с)
Форм-фактор 2,5″ SSD
Габариты: ДхШхВ, мм 69,9 x 100 x 7
Масса, г 92,34
Стоимость 3059 грн 4400 грн 8329 грн 16249 грн 29229 грн
В целом, линейка накопителей Data Center, к обзорам некоторых моделей которой мы еще вернемся в ближайших обзорах, выглядит следующим образом:
Герой данного обзора поставляется в картонном блистере. В верхней части упаковки размещена голографическая марка, ее наличие свидетельствует о том, что накопитель был импортирован в Украину официально.
Kingston DC450R 960GBKingston DC450R 960GB
И это вся комплектация, ничего лишнего, никаких переплат.
Компания Kingston верна своим традициям, и дизайн не отличается от других продуктов. Перед нами твердотельный накопитель в металлическом корпусе, окрашенный в серый цвет. Вся основная информация о нем собрана на наклейке на лицевой части. Дополнительно справа нанесена круглая гарантийная пломба.
Габариты типичны — 69,9x100x7 мм. По бокам и снизу присутствуют стандартные крепежные отверстия. Разъемы питания и передачи информации — стандартные. А что насчет внутренностей?
Контроллер охлаждается с помощью корпуса SSD через термопрокладку.
SSD состоит из:
  • 16 микросхем NAND Flash памяти FH64B08UCT1-7E (3D TLC, 64 ГБ каждая);
  • двух микросхем DRAM памяти Micron D9TGG (DDR4 512 МБ);
  • контроллера Phison PS3112-S12DC.
Используется пространство по обе стороны текстолита. Также есть посадочные места для танталовых конденсаторов и двух банок DRAM. Первые используются в старших накопителях серии для защиты от случайной потери питания или его перепадов, например DC500R, а DRAM-кэш наращивается в зависимости от объема.
Производитель гарантирует фиксированный тип флеш-памяти для накопителей серии Data Center — TLC. Если же в спецификации на официальном сайте Kingston тип указан как «3D NAND» или не указан вовсе — значит тип памяти может быть как TLC, так и QLC (это характерно для бюджетных серий SSD, таких как А400 или NV1, для которых производитель старается держать цены доступными для максимально широкого круга покупателей).
Сердцем накопителя выступает контроллер Phison PS3112-S12DC. Он изготовлен по 28-нм техпроцессу, поддерживает 8 каналов памяти, аппаратное шифрование AES-256, защиту от потери данных при потере питания, LDPC 3.0 ECC (коррекция и кодирование ошибок). В общем главный упор сделан на долговечность и надежность хранения информации.
