Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А. Все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный, не зависимо от выходного напряжения блока. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 125 Вт.
| Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
| 0 | 12,05 | 0 | 5,05 | 75,7 | 3,32 | 49,8 | 125,5 |
| 10 | 12,05 | 120,5 | 5,05 | 75,7 | 3,32 | 49,8 | 246 |
| 20 | 12,04 | 240,8 | 5,05 | 75,7 | 3,32 | 49,8 | 366,3 |
| 30 | 12,04 | 361,2 | 5,05 | 75,7 | 3,32 | 49,8 | 486,7 |
| 40 | 12,03 | 481,2 | 5,04 | 75,6 | 3,32 | 49,8 | 606,6 |
| 50 | 12,03 | 601,5 | 5,04 | 75,6 | 3,32 | 49,8 | 726,9 |
| 60 | 12,02 | 721,2 | 5,04 | 75,6 | 3,32 | 49,8 | 846,6 |
| 70 | 12,02 | 841,4 | 5,04 | 75,6 | 3,32 | 49,8 | 966,8 |
| 80 | 12,01 | 960,8 | 5,04 | 75,6 | 3,32 | 49,8 | 1086,2 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по всем линиям.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
| Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
| 0 | 3,34 | 0 | 5,06 | 15 | 12,04 |
| 0 | 3,34 | 5 | 5,05 | 15 | 12,04 |
| 0 | 3,34 | 10 | 5,05 | 15 | 12,04 |
| 0 | 3,34 | 15 | 5,05 | 15 | 12,04 |
| 5 | 3,34 | 0 | 5,06 | 15 | 12,04 |
| 10 | 3,33 | 0 | 5,06 | 15 | 12,04 |
| 15 | 3,32 | 0 | 5,06 | 15 | 12,04 |
| 15 | 3,32 | 15 | 5,05 | 15 | 12,04 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по линиям +3,3V и +5V перекосы нагрузки не влияют на выходные напряжения.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
| Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
| 25 | 250 | 1,2 | 229 | 90,9 |
| 50 | 500 | 2,38 | 227 | 92,3 |
| 75 | 750 | 3,68 | 225 | 90,5 |
| 100 | 1000 | 5,05 | 222 | 89,2 |
Эффективность блока укладывается в стандарт 80 Plus Gold для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 21 °С. Термодатчик был закреплен на силовой трансформатор, блок питания нагружался на максимальную мощность пока температура трансформатора не стабилизировалась, после этого снималась крышка блока и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
Температуры компонентов блока довольно низкие для такой мощности и небольших размеров корпуса, при тесте блок был достаточно тихий, никак не выделялся на фоне остальных вентиляторов стенда. В ПК температуры и шум могут быть выше, все будет зависеть от расположения блока, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный Seasonic Focus GX-1000W White собран из качественных комплектующих, выдает заявленные характеристики и имеет высокую стабильность выходных напряжений. Он поставляется с хорошим набором кабелей в тканевой оплетке, причем белого цвета, как и сам корпус блока питания. Focus GX-1000W White отличается низким уровнем шума и обладает высокой надежностью, ведь не просто так производитель дает на него гарантию 10 лет. Каких-либо серьезных недостатков в нем нет, даже цена вполне демократична для такого именитого бренда. Мощности блока хватит для системы с одной топовой видеокартой, при этом шум от него будет на низком уровне. Дополнительным аргументом выбора в его пользу может стать белый цвет корпуса и кабелей, жаль только разъемы при этом останутся черными.
