Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–16 А, по линии +12 В — 0–100 А и трех дополнительных нагрузок на +12В по 0–30 А. Все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 110 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12 V, В Мощность нагрузки по линии +12V, Вт Напряжение на линии +5V при токе 15 А Мощность нагрузки по линии +5V, Вт Напряжение на линии +3,3V при токе 10 А Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт Общая мощность нагрузки, Вт
0 12,0 0 5,07 76 3,27 32,7 108,7
10 12,0 120 5,07 76 3,27 32,7 228,7
20 12,0 240 5,07 76 3,27 32,7 348,7
40 12,0 480 5,07 76 3,27 32,7 588,7
60 11,99 719,4 5,07 76 3,27 32,7 828,1
80 11,99 959,2 5,06 75,9 3,27 32,7 1067,8
100 11,99 1199 5,06 75,9 3,27 32,7 1307,6
120 11,99 1438,8 5,06 75,9 3,27 32,7 1547,4
140 11,99 1678,6 5,06 75,9 3,27 32,7 1787,2
160 11,99 1918,4 5,06 75,9 3,27 32,7 2027
180 11,99 2158,2 5,06 75,9 3,27 32,7 2266,8
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по линии +12V, под максимальной нагрузкой напряжение просело всего до 11,99 В. Видим отличную работу схемы компенсации падения напряжения на проводах, линия +3,3V немного просажена, но всего на 1% от номинала.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А Напряжение на линии +3,3 V, В Ток нагрузки на линии +5V, А Напряжение на линии +5V, В Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12V, В
0 3,32 0 5,09 15 12,0
0 3,32 5 5,08 15 12,0
0 3,32 10 5,07 15 12,0
0 3,32 15 5,07 15 12,0
5 3,29 0 5,09 15 12,0
10 3,27 0 5,09 15 12,0
15 3,25 0 5,09 15 12,0
15 3,24 15 5,07 15 12,0
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по всем линиям, хотя линия +3,3V просаживается на 1,9 % при нагрузке 15 А.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % Мощность нагрузки, Вт КПД, %
25 550 93
50 1100 94
75 1650 92
100 2200 91
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 PLUS Platinum для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 24 °С, термодатчик устанавливался на силовом трансформаторе, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура трансформатора не стабилизировались. В конце теста блок выключался, быстро снималась крышка и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото:
Температуры компонентов довольно низкие при том, что блок даже на максимальной мощности оставался достаточно тихим и никак не выделялся на фоне остальных вентиляторов в тестовом стенде.
Выводы
Протестированный блок питания Seasonic PRIME PX-2200 выдает заявленные характеристики и собран из качественных комплектующих с хорошим запасом. Он обладает приятным внешним видом и отлично впишется в ПК с низким уровнем шума. В комплекте присутствует большой набор кабелей для мощных систем и к нему через кабели 12VHPWR без проблем можно подключить до четырех видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50. Из минусов заявлена работа в узком диапазоне напряжения сети 200–240 В и значительная цена. Блок станет отличным выбором для состоятельных пользователей, собирающих ультимативную игровую систему или рабочую станцию.
