Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–16 А, по линии +12 В — 0–100 А и трех дополнительных нагрузок на +12В по 0–30 А. Все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 100 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12 V, В Мощность нагрузки по линии +12V, Вт Напряжение на линии +5V при токе 15 А Мощность нагрузки по линии +5V, Вт Напряжение на линии +3,3V при токе 8 А Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт Общая мощность нагрузки, Вт
0 12 0 5,07 76 3,28 26,2 102,2
10 12,02 120,2 5,07 76 3,28 26,2 222,4
20 12,02 240,4 5,07 76 3,28 26,2 342,6
30 12 360 5,07 76 3,28 26,2 462,2
40 11,99 479,6 5,07 76 3,27 26,2 581,8
50 11,98 599 5,06 75,9 3,27 26,2 701,1
60 11,97 718,2 5,06 75,9 3,27 26,2 820,3
70 11,96 837,2 5,06 75,9 3,27 26,2 939,3
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по всем линиям, под максимальной нагрузкой есть незначительные просадки по линии +12V (около 0,4 %) и по линии +3,3V (1%).
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А Напряжение на линии +3,3 V, В Ток нагрузки на линии +5V, А Напряжение на линии +5V, В Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12V, В
0 3,32 0 5,09 15 12,03
0 3,32 5 5,08 15 12,02
0 3,32 10 5,08 15 12,02
0 3,32 15 5,07 15 12,02
5 3,3 0 5,09 15 12,02
10 3,28 0 5,09 15 12,02
15 3,25 0 5,09 15 12,02
15 3,24 15 5,07 15 12,02
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по всем линиям, при нагрузке 15 А просадка по линии +3,3V составляет 1,9% при допуске 5%.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % Мощность нагрузки, Вт КПД, %
20 170 91,5
50 425 92
75 637 90
100 850 88,7
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 PLUS Gold для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 18 °С, термодатчик устанавливался на силовом трансформаторе, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура трансформатора не стабилизировались. В конце теста блок выключался, быстро снималась крышка и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото:
Температуры основных компонентов блока довольно низкие. При максимальной мощности вентилятор блока оставался относительно тихим и никак не выделялся на фоне остальных вентиляторов тестового стенда.
Выводы
Протестированный MSI MAG A850GLS PCIE5 выдает заявленные характеристики, имеет хорошую стабильность выходных напряжений и низкий уровень шума. В комплекте с ним идут мягкие модульные кабели с большим набором разных коннекторов, которые также сэкономят средства пользователя при раундинге проводов. В блоке используются недорогие конденсаторы, но производитель дает гарантию 7 лет и, учитывая низкий нагрев силовых компонентов, каких-либо проблем в течение этого срока быть не должно. MAG A850GLS PCIE5 отлично подойдет для среднестатистической игровой системы, тогда как для ПК с топовыми комплектующими придется смотреть в сторону устройств помощнее.
