В этом обзоре рассмотрим блок питания Gigabyte UD750GM PG5 V2 ICE с сертификатом 80 PLUS Gold. Он выполнен в компактном корпусе белого цвета, поддерживает стандарты ATX 3.1 и PCI Express 5.1, а также заявлено применение в нем японских конденсаторов и гарантия 5 лет.
Gigabyte GP-UD750GM PG5 ICE V2
| Производитель | Gigabyte |
| Модель | UD750GM PG5 V2 ICE |
| Мощность, Вт | 750 |
| Сертификат энергоэффективности | 80 PLUS Gold |
| Форм-фактор | ATX |
| Схема подключения кабелей | Модульная |
| Мощность канала +12V, Вт (А) | 750 (62.5) |
| Мощность канала +5V, Вт (А) | 100 (20) |
| Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
| Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 105 |
| Мощность канала –12, Вт (А) | 3.6 (0,3) |
| Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
| Активный PFC | + |
| Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240 |
| Частота сетевого напряжения, Гц | 50–60 |
| Размер вентилятора, мм | 125×125×25 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Количество кабелей/разъемов для CPU | 1/2 EPS12V (4+4) |
| Количество кабелей/разъемов для PCIe 5.0 | 1/1 (16) |
| Количество кабелей/разъемов для PCIe | 2/4 (6+2) |
| Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/8 |
| Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/3 |
| Количество кабелей/разъемов для FDD | 1/1 |
| Защиты | OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 150×86×140 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Стоимость, грн | 4799 |
По промокоду overclockers наши читатели смогут получить скидку 2% на комплектующие в магазине Click до 31.12.2025 включительно. Также по промокоду overclockersPC можно получить скидку 1500 грн при покупке готовых ПК Asgard до 31.12.2025 включительно.
Блок питания поставляется в коробке с качественной полиграфией. На передней грани упаковки расположено фото устройства, на задней — информация об особенностях модели и о комплекте кабелей.
В комплект поставки входит сетевой кабель, модульные кабели, комплект винтов и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (61 см);
- один с двумя 8‑контактными (4+4) разъемами для питания процессора (65+20 см);
- один 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCIe 5.1 на 450 Вт (70 см);
- два с двумя 8‑контактными (6+2) разъемами для питания видеокарты PCIe (60+15 см);
- два с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (60+15+15+15 см);
- один с тремя разъемами питания для питания IDE-устройств и одним разъемом для питания FDD-устройств (50+15+15+15 см).
Кабели выполнены из проводов в виде шлейфов с пластиковой изоляцией белого цвета с рифлением, имитирующим тканевую изоляцию.
Корпус блока сделан из стали, окрашен белой порошковой краской, решетка вентилятора штампованная с эмблемой в центре. На верхней грани наклейка с техническими характеристиками.
Блок построен по современной топологии, с активным корректором коэффициента мощности (APFC) и с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В, с силовым резонансным LLC-преобразователем и синхронным выпрямителем по линии +12 В, а также с DC/DC преобразователями для линий +5 В и +3,3 В.
По входу распаян полноценный фильтр импульсных помех второго порядка. Входной выпрямитель состоит из двух диодных сборок GBU1006 (10 A, 600 В), включенных параллельно и установленных на общий радиатор.
В силовой части APFC установлена пара транзисторов CWS60R125AF (30 A, 600 В, 0,125 Ом), включенных параллельно, тип диода рассмотреть не удалось. Управляет корректором контроллер CM6500UNX, распаянный на основной плате.
Высоковольтный фильтр выполнен на двух электролитических конденсаторах емкостью 270 мкФ, напряжением 420 В и рабочей температурой 105 °C производства фирмы Toshin Kogyo Co. LTD. Общая емкость составляет 540 мкФ.
Силовой резонансный LLC-преобразователь выполнен по полу-мостовой схеме, тип транзисторов и контроллера рассмотреть не удалось. Синхронный выпрямитель по линии +12 В выполнен на шести транзисторах NVMFS5C430N (185 А, 40 В, 1,7 мОм) которые распаяны на основной плате, рядом впаяна пластина для охлаждения. Также часть тепла от транзисторов передается на корпус через термопрокладку.
Выходное напряжение линии +12 В фильтруют четыре электролитических конденсатора емкостью 4700 мкФ и напряжением 16 В на 105 °C производства Toshin Kogyo. На плате с модульными разъемами установлено еще три таких же электролитических конденсатора и шесть полимерных конденсатора емкостью 470 мкФ на 16 В.
Напряжения +3,3 В и +5 В формируют понижающие DC/DC-преобразователи. На основной плате установлены четыре транзистора SLM100N03T (100 A, 30 В, 2,9 мОм), и два контроллера APW7164, в обвязке установлено несколько полимерных конденсаторов 470 мкФ на 16 В и 820 мкФ на 6,3 В.
Преобразователь дежурного питания построен на ШИМ-контроллере EM8564A, в обвязке установлены конденсаторы производства Toshin Kogyo.
В качестве супервизора используется GR8329E от Grenergy, рядом распаян контроллер управления вентилятором APW9010.
За охлаждение компонентов блока питания отвечает вентилятор размером 125×125×25 мм с маркировкой BDH12025S (12 В, 0,3 A), с двухконтактным подключением и гидродинамическим подшипником. Управление вентилятором автоматическое трехступенчатое, осуществляется контроллером APW9010. До 150 Вт нагрузки вентилятор отключен, с дальнейшим ростом нагрузки обороты плавно увеличиваются, при этом вентилятор остается тихими, и только после 600 Вт обороты вентилятора значительно увеличиваются.
Монтаж и пайка качественные, плата нормально отмыта от флюса и с нижней стороны покрыта лаком.
