Разборка клавиатуры
Wooting почти поощряет разборку клавиатуры пользователями. Неудивительно, что внутренняя конструкция демонстрирует продуманную инженерию и внимание к деталям.
Конструктивно клавиатура использует систему крепления gasket mount, где плата и пластина изолированы от корпуса силиконовыми прокладками. Это обеспечивает более мягкое ощущение при нажатии и приглушенный звуковой профиль.
Поликарбонатная пластина добавляет гибкости по сравнению с алюминиевыми альтернативами, создавая более глубокий thocky-звук, популярный среди энтузиастов. Вместе с тем, для магнитных переключателей это является довольно рискованным шагом, ведь их конструкция требует очень точного позиционирования и движение даже на 0,1 мм может привести к ложному срабатыванию в зависимости от настроек пользователя.
Видимо, поэтому в Wooting пошли на другой компромисс: все переключатели очень плотно сидят в плейте и требуется немалое усилие, чтобы извлечь их оттуда специальным инструментом-пулером.
Первый же снятый переключатель откроет easter egg в виде рисунка на плате под ним. Второй тоже. И все остальные — Wooting нанесла по одному изображению под каждым.
Кроме того, PCB демонстрирует качественное исполнение с чистой разводкой дорожек. Плата поддерживает «горячую замену» (hot swap) переключателей, что важно для совместимости с альтернативными магнитными свечами от Gateron или других производителей.
На обратной стороне платы на заводском исполнении аналога tape mod нанесены интересные тексты, предлагающие разобраться, где на PCB находятся различные компоненты клавиатуры.
Еще один элемент продукта для энтузиастов, который вдобавок еще и прошел через кампанию краудфандинга на Kickstarter, находится внутри нижней половины корпуса — это список имен, отлитый прямо в пластике.
Между корпусом и платой размещено несколько слоев звукоизоляционных материалов: силиконовая прокладка для gasket mount, пороновая пена между PCB и пластиной, дополнительная пороновая прокладка под переключателями и силиконовое демпфирование в основании. Эта комбинация эффективно поглощает вибрации и резонансы, создавая приглушенный звуковой профиль.
Стабилизаторы типа screw-in предварительно смазаны на заводе и обеспечивают плавную работу длинных клавиш без дополнительного обслуживания. Качество смазки выше среднего для массовых продуктов, хотя энтузиасты могут захотеть перемазать их любимым лубрикантом.
Программное обеспечение
Wootility выделяется на фоне раздутых программных комплексов конкурентов своей элегантностью и функциональностью. Доступен как обычная программа для Windows, macOS и Linux, или как полноценное веб-приложение, работающее непосредственно в браузере без инсталляции. Такая гибкость особенно полезна для геймеров, играющих на разных системах или в интернет-кафе. Все настройки сохраняются в памяти клавиатуры. После конфигурации программу можно закрыть, и все функции продолжат работать. Украинская версия перевода интерфейса — присутствует.
Интерфейс разделен на логические вкладки с визуальным представлением клавиатуры для интуитивной настройки. Каждая функция сопровождается краткими пояснениями, что упрощает освоение сложных возможностей. Конечно, есть все стандартные настройки для переназначения клавиш и создания «слоев» (layers) почти на уровне QMK/VIA/Vial, но магия Wootility не в этом.
Уникальные функции для гейминга начинаются с Adjustable Actuation, что позволяет установить точку срабатывания каждой клавиши индивидуально от 0,1 до 4,0 мм. Например, клавиши движения WASD можно настроить на мгновенное срабатывание при 0,3 мм, а важные способности на более глубокое нажатие для предотвращения случайной активации.
Революционная когда-то функция Rapid Trigger динамически изменяет точку сброса клавиши. Вместо возврата к фиксированной позиции, клавиша деактивируется сразу при начале подъема и активируется при малейшем движении вниз. Это позволяет выполнять технику counter-strafing в CS2 или Valorant с невероятной скоростью и точностью.
Dynamic Keystroke (DKS) расширяет возможности одной клавиши до четырех различных действий в зависимости от глубины нажатия. Легкое касание может активировать ходьбу, среднее нажатие бег, а полное — приседание, все на одной клавише.
Функция Analog Input эмулирует геймпад XInput или DirectInput, позволяя контролировать скорость движения глубиной нажатия как на аналоговом стике контроллера. Это особенно полезно в симуляторах гонок или играх, портированных с консолей.
Rappy Snappy анализирует нажатие двух выбранных клавиш (обычно A и D для стрейфов) и приоритизирует ту, что нажата глубже. Это улучшает техники jiggle-peeking и bunny hopping в шутерах.
RGB-подсветка настраивается поклавишно с широким выбором эффектов и возможностью создания собственных анимаций. Отдельно настраивается отображение информации на 10-сегментной LED-полоске. Кстати, уникальная функция позволяет визуализировать глубину нажатия каждой клавиши разными цветами, что полезно для обучения оптимальных техник. Интересной возможностью является Chroma Connect, передающая контроль за подсветкой от Wootility к Razer Chroma Studio и, таким образом, легко интегрирующая клавиатуру в очень развитую RGB-инфраструктуру Razer.
Система профилей поддерживает четыре отдельные конфигурации с неограниченным количеством слоев в каждой. Переключение между профилями возможно через горячие клавиши или автоматически при запуске определенных программ.
Впечатления
После нескольких недель интенсивного использования Wooting 80HE для гейминга и офисной работы, впечатления остаются неоднозначными, хотя и преимущественно положительными. Качество сборки в целом высокое, но ведь пластиковый корпус… За такую цену ожидается более солидное ощущение, которое предлагают конкуренты с алюминиевыми корпусами.
Для соревновательных игр клавиатура демонстрирует объективные преимущества, которые трудно игнорировать. В шутерах от первого лица разница ощущается сразу. Rapid Trigger трансформирует механику движения, делая counter-strafing практически мгновенным. Adjustable Actuation позволяет тонко настроить каждую клавишу под конкретную игру или даже роль в команде. Для ритм-игр как osu! возможность выполнять высокочастотные стримы с минимальными усилиями открывает новые возможности (между тем, Wooting предлагает специальный микро-кейпад UwU именно для фанатов таких игр, поэтому им не обязательно покупать полноценную клавиатуру). В файтингах frame-perfect комбо становятся значительно доступнее благодаря мгновенной реакции переключателей.
Частоту опроса 8000 Гц по сравнению с 1000 Гц заметят, пожалуй, только профессиональные игроки с топовым оборудованием и еще более топовыми рефлексами и ощущениями нюансов игры. Важнее то, что высокая частота сканирования позволяет точнее определять глубину нажатия для аналоговых функций.
Зато опыт набора текста вызывает противоречивые чувства. Линейные переключатели Lekker обеспечивают плавный ход без какой-либо тактильной обратной связи. Для тех, кто привык к тактильным или кликовым свичам, адаптация может занять недели. При этом, легкие L45 провоцируют случайные нажатия при привычке опираться пальцами на клавиши, а более тяжелые L60 могут утомлять при длительном наборе. На самом деле все может быть и замечательно, но если погружаться в тонкости подбора идеального звучания и ощущений от тайпинга, то механические переключатели дают весь возможный спектр выбора, в то время как с магнитными свичами пользователи ограничены сравнительно небольшим количеством моделей.
В целом, звуковой профиль клавиатуры можно охарактеризовать как «могло бы быть хуже». Он приглушенный и глубокий благодаря системе демпфирования. Однако пластиковый корпус добавляет пустотность, особенно заметную на пробеле. Для офисной среды тихий звук преимущество, но энтузиасты могут найти его неинтересным по сравнению с премиальными кастомными сборками.
Эргономика формата «где-то между 75% и 80%» оказалась оптимальной для большинства задач. Наличие функциональных клавиш и стрелок делает клавиатуру значительно практичнее ультракомпактной 60HE. Отсутствие цифрового блока освобождает место для мыши, что важно для игр, особенно при низкой чувствительности мыши.
Программное обеспечение Wootility заслуживает отдельной похвалы. Интуитивный интерфейс, детальные объяснения функций и возможность работать через браузер делают настройку приятным процессом. Сохранение всех параметров в памяти клавиатуры означает полную портативность настроек между компьютерами.
Выводы
Это не первая магнитная клавиатура в нашей тестовой лаборатории. Потребовалось несколько лет, чтобы другие производители догнали идею аналоговых переключателей (в магнитном или оптическом исполнении), но это произошло и поэтому теперь Wooting находится уже в позиции догоняющего. Вместе с тем, мастерство играет свою роль — продукт получился удачный и, очевидно, более привлекательный для широкой публики, чем слишком компактная 60HE.
Понравилось:
- Все ожидаемые функции «магнитки» типа Rapid Trigger и Adjustable Actuation.
- Настоящая частота опроса 8000 Гц.
- Полный аналоговый контроль от 0,1 до 4,0 мм.
- Интуитивное ПО Wootility с веб-версией.
- Hot-swap.
- Конструкция типа gasket mount.
- Интересный дух Wooting.
Не понравилось:
- Отсутствие беспроводного подключения.
- Звучание свичей не впечатляет, а альтернатив на рынке немного.
- Странные ножки для регулировки наклона.
- Нет подставки под запястья в комплекте.
- В Украине — только неофициально.
Wooting 80HE идеально подходит соревновательным геймерам, готовым инвестировать в объективные преимущества в производительности и при этом иметь полноценную функциональность раскладки. Для них это, возможно, лучшая клавиатура на рынке, хотя другие производители уже подтянулись и уникальных технических преимуществ Wooting не имеет. Пользователям, которые ищут универсальное устройство для гейминга и продуктивной работы, 80HE также подойдет, но стоит рассмотреть модификацию клавиатуры с альтернативными магнитными переключателями как Gateron Magnetic Jade и, возможно, алюминиевый корпус. Тюнинг клавиатур — это интересное хобби и в таком случае есть, ради чего бороться, ведь это магнитная клавиатура от бренда, который придумал саму концепцию.
