Геймпад Razer Wolverine V3 Pro
Еще в декабре 2024 года мы опубликовали обзор линейки гарнитур Razer Kraken V4, включая флагманскую модель V4 Pro. Уже тогда эта гарнитура поддерживала Sensa HD, но отдельно от Freyja тестировать технологию было не очень интересно и этот вопрос мы тогда отложили вплоть до данного обзора. И за прошедшее время Razer ретроактивно добавила поддержку Sensa HD в еще один свой продукт — геймпад Wolverine V3 Pro, который изначально поступил в продажу без этой возможности, с обычным вибрационным фидбеком. Интересно, что он является единственным продуктом своего семейства с такой возможностью и исключительно при подключении к ПК: ни V3 Pro в режиме Xbox, ни формально более продвинутый V3 Pro 8K PC не предлагают гаптической обратной связи.
Технические характеристики
| Производитель | Razer |
| Модель | Wolverine V3 Pro |
| Подключение | 2,4 ГГц HyperSpeed, USB‑C проводное |
| Частота опроса | 250 Гц (беспроводное/Xbox), 1000 Гц (PC Tournament Mode) |
| Триггеры | Razer Pro HyperTriggers (короткий/длинный ход) |
| Стики | Hall Effect, сменные накладки |
| Дополнительные кнопки | 4 задние mouse-click + 2 бампера для когтевого хвата |
| D‑Pad | 8‑позиционный плавающий |
| Кнопки действий | Mecha-Tactile (микросвичи + мембрана) |
| Совместимость | Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC |
| Sensa HD | Да (только PC) |
| Вес | 304 г |
| Цена | 9999 грн |
Комплект поставки
Как всегда, упаковка является типичной для Razer — качественная картонная коробка в черно-зеленой гамме.
Внутри находятся:
- контроллер Razer Wolverine V3 Pro;
- USB-донгл беспроводного подключения;
- кабель USB‑C (3 м);
- два комплекта сменных накладок на стики;
- жесткий транспортировочный кейс;
- инструкция по эксплуатации.
Дизайн и конструкция
Wolverine V3 Pro построен по классическому Xbox-лейауту с асимметричным расположением стиков. Он, конечно, является лицензированным продуктом Microsoft, поэтому имеет кнопку Xbox на привычном месте. Но под ней находится логотип Razer, который может не просто светиться или служить индикатором состояния батареи или подключения, но и полноценно контролируется Chroma как однозонная система RGB-подсветки.
Контроллер имеет приятный вес в 304 г, корпус выполнен из качественного пластика с текстурированными резиновыми накладками на задней части рукояток. Важное предостережение для пользователей с крупными руками: рукоятки контроллера несколько короче, чем у стандартного Xbox контроллера. Это не критичная проблема, к которой быстро привыкаешь, но стоит учитывать при выборе. Передняя часть рукояток выполнена из гладкого пластика, тогда как предыдущая модель V2 имела сплошное резиновое покрытие. Это незначительный шаг назад в тактильных ощущениях, но он компенсируется другими улучшениями. В целом контроллер прекрасно лежит в руках и обеспечивает комфортную игру в течение многих часов.
Это первый контроллер Razer с аналоговыми стиками, работающими по эффекту Холла (Hall effect). Технология использует магнитные сенсоры вместо потенциометров, что полностью устраняет проблему дрифта. Учитывая прочную конструкцию контроллера, это означает годы беспроблемной эксплуатации. Стики имеют приятное сопротивление движению, немного большее, чем у стандартного Xbox-контроллера. Они не слишком тугие, но достаточно плотные, чтобы не поворачиваться в противоположную сторону при отпускании, что предотвращает случайные ошибки ввода. Движение плавное и точное благодаря антифрикционным кольцам.
В комплекте идут три типа накладок: стандартные вогнутые, высокие вогнутые и короткие выпуклые. Они просто извлекаются и устанавливаются на место, в отличие от магнитной системы в V2.
Триггеры имеют физический переключатель с двумя режимами: полный ход и короткий ход (hair-trigger). Переключение осуществляется сдвижными переключателями на нижней части контроллера, что позволяет менять режим на лету без входа в настройки.
В режиме короткого хода триггеры работают практически как кнопки мыши с мгновенной активацией. Это идеально для шутеров и файтингов, где важна скорость реакции. Клик тактильный и удовлетворительный, с четким звуком срабатывания. Режим полного хода обеспечивает аналоговый ввод для гонок и других жанров, где требуется точный контроль газа и тормоза. Переход между режимами мгновенный и удобный.
Кнопки A, B, X, Y используют технологию Mecha-Tactile, которая сочетает скорость микросвичей с комфортом резиновой мембраны. Нажатие имеет начальный мягкий ход мембраны, который переходит в четкий клик микросвича. Расстояние активации составляет 0,65 мм, как и в предыдущей модели V2. Ощущение похоже на клик компьютерной мыши, но не настолько резкое. Кнопки быстрые и имеют хороший отклик, при этом остаются комфортными для длительного использования. Этот баланс является одной из самых сильных сторон контроллера.
D‑Pad использует плавающую конструкцию, где «круглая крестовина» находится на несколько миллиметров выше основания — в отличие от типичной схемы с крестовиной. Это обеспечивает четкие диагональные вводы, что критично для файтингов и платформеров. Каждое направление имеет тот самый Mecha-Tactile механизм с тактильным кликом. Крестовина приятно качается под большим пальцем, обеспечивая точный контроль в восьми направлениях.
Задние кнопки выглядят еще одним большим улучшением по сравнению с V2. Предыдущая модель имела вертикальные кнопки у центра контроллера, к которым было неудобно тянуться. V3 Pro имеет горизонтальные кнопки-лопатки, интегрированные в рукоятки. Четыре задние кнопки расположены так, что средний и безымянный пальцы естественно лежат на них во время держания контроллера. Они всегда в пределах досягаемости без необходимости менять хват. Кнопки используют настоящие мышиные свичи с характерным кликом и мгновенной активацией.
Дополнительно есть два M‑бампера для когтевого хвата, расположенные рядом с триггерами и бамперами на внутренней стороне. Они удобны для второстепенных функций. Все шесть дополнительных кнопок можно переназначить через Razer Controller App.
Razer Controller App для Xbox позволяет настраивать чувствительность стиков и мертвые зоны при подключении к консоли без доступа к обычному Synapse, тогда как в фирменном ПО, конечно, есть вся широта настроек. Интересной функцией является Sensitivity Clutch, которую можно назначить на одну из дополнительных кнопок. При удержании этой кнопки диапазон движения стиков временно уменьшается, что позволяет делать более точные микродвижения. Особенно полезно для прицеливания снайперской винтовкой или точного управления в гонках.
Контроллер использует Razer HyperSpeed 2,4 ГГц для беспроводного подключения. Однако есть существенная особенность: частота опроса в беспроводном режиме составляет лишь 250 Гц, тогда как другие периферийные устройства Razer с HyperSpeed работают на 1000 Гц. Tournament Mode с частотой 1000 Гц доступен только при проводном подключении на PC.
Активировать его можно через Razer Controller App или комбинацией Function + Menu + A непосредственно на контроллере. Для большинства пользователей разница между 250 Гц и 1000 Гц незаметна, но для профессиональных игроков это может быть важным фактором. Bluetooth-подключение отсутствует, что ограничивает использование с некоторыми устройствами, такими как Android-телефоны.
Контроллер заряжается через USB‑C, полный заряд занимает около 3 часов. Автономность достаточная для нескольких длительных игровых сессий. Контроллер довольно быстро переходит в режим сна для экономии заряда, что иногда может раздражать при паузах в игре.
Жесткий транспортировочный кейс является приятным бонусом. Он вмещает контроллер, USB-донгл, 3‑метровый кабель и сменные накладки на стики. Кейс качественный и прочный, защищает контроллер во время транспортировки.
Функциональность Sensa HD работает исключительно на PC. При подключении к Xbox контроллер использует стандартную вибрацию. Это связано с тем, что Sensa HD требует фонового сервиса Synesthesia, который доступен только на Windows.
