Накидка Razer Freyja
На CES 2024 Razer представила концепт Project Esther, гаптическую подушку с 16 актуаторами. Девять месяцев спустя концепт превратился в серийный продукт Freyja с шестью актуаторами. Сокращение количества не является компромиссом качества: исследования показывают, что порог двухточечной дискриминации для кожи спины составляет около 40 мм. То есть шесть правильно расположенных актуаторов обеспечивают достаточное пространственное разрешение для создания убедительных направленных эффектов, при этом стоят пропорционально дешевле, чем 16.
Технические характеристики
Производитель Razer
Модель Freyja
Актуаторы 6x разнонаправленных VCA
Частотный диапазон 50–500 Гц (широкополосный)
Время отклика <20 мс
Беспроводное подключение 2,4 ГГц Razer HyperSpeed, Bluetooth
Питание AC-адаптер с быстросъемным коннектором
Совместимость PC (Windows 10 64-bit+), Android
Рекомендуемый рост 160–200 см
Максимальный вес пользователя 136 кг
Уровни интенсивности 7 (на панели управления)
Цена 14999 грн
Комплект поставки
Продукт имеет большую коробку в фирменном стиле Razer.
Внутри находятся:
  • гаптическая подушка Razer Freyja;
  • AC-адаптер с кабелем питания;
  • USB-донгл Razer HyperSpeed;
  • инструкция по эксплуатации.
Дизайн и конструкция
В облике Freyja трудно заподозрить продукт какой-то другой компании, кроме Razer: черная ткань с зелеными декоративными строчками, логотип Razer по центру с зеленой LED-подсветкой и маркировка Sensa в верхнем правом углу.
Ткань приятная на ощупь и кажется надежной. Конечно, Freyja нельзя стирать из-за внутренних моторов и проводов. При загрязнении рекомендуется протирать поверхность влажной тряпкой.
Подушка имеет три регулируемых эластичных ремешков (два сверху, один снизу) для крепления к спинке кресла. Установка занимает около минуты. Длины и эластичности достаточно для того, чтобы быть совместимым с огромным количеством кресел.
Конечно, при возможности сделать это, тестирование проводилось на максимально тематическом Razer Iskur, но, например, кресло HATOR Arc 3 Velour XL приняло Freyja, «как родную».
Панель управления расположена на левой стороне подушки. Она позволяет включать/выключать устройство, переключать режимы (HyperSpeed/Bluetooth) и регулировать интенсивность в семи уровнях. Более детальная настройка доступна через Razer Synapse 4, где можно регулировать интенсивность каждого актуатора отдельно от 0 до 100%. Переключение на Bluetooth нужно для того, чтобы работать с Android-смартфонами: для них существует геймпад Razer Kishi Ultra, который также поддерживает Sensa HD и поэтому вместе с Freyja мобильные геймеры также могут получить набор гаптического фидбека. Впрочем, в отсутствие второго устройства тестирование в Bluetooth-режиме не проводилось.
К ПК подушка подключается беспроводным методом через USB-донгл нано-формата:
Система quick-release для кабеля питания является продуманным решением. При случайном натяжении кабель отсоединяется от подушки, а не вырывается из розетки. Это защищает как устройство, так и розетку от повреждений. Блок питания поставляется с шестью различными разъемами для самых популярных мировых форматов розеток.
Согласно документации Interhaptics, Razer Freyja демонстрирует специфические характеристики воспроизведения гаптических эффектов. Актуаторы Freyja способны воспроизводить частоты в широком диапазоне, но с разной эффективностью для зон груди и ног. Низкочастотный диапазон (50−100 Гц) воспроизводится с максимальной интенсивностью, тогда как высшие частоты постепенно затухают. VCA-актуаторы демонстрируют линейную зависимость между входным сигналом и фактической амплитудой вибрации. Это критично для точного воспроизведения динамических эффектов, где интенсивность должна плавно меняться. Время нарастания импульса составляет менее 20 мс, что обеспечивает четкие, резкие эффекты для ударов и взрывов. Быстрое время затухания позволяет воспроизводить последовательности быстрых импульсов без их слияния.
Важно: система способна одновременно воспроизводить несколько гаптических эффектов, смешивая их в реальном времени. Это позволяет, например, ощущать постоянную вибрацию двигателя автомобиля с наложенными поверх нее короткими импульсами от неровностей дороги. То есть, речь не идет, как раньше, просто о вибрации — шесть зон действительно работают по-разному, а спектр эффектов достаточно широк.
