Внутри
Полноценно разобрать BlackShark V3 Pro не получилось. С одной стороны, началось все очень бодро. Оказалось, что Razer добавила боковые накладки, которые держатся на магнитах, и планирует в дальнейшем предложить для приобретения отдельно их сменные варианты с разными рисунками.
Более того, огромным достижением является скрытая под одной из накладок батарея — таким образом, ее позволили менять пользователям и это должно существенно снизить обращения по гарантии, да и просто продлить жизнь гарнитурам. Ведь имеющихся 300–500 циклов зарядки может хватить не так надолго при активном использовании всех функций.
А дальше все оказалось сложнее. Амбушюры снимаются очень специфически, что характерно для моделей с ANC, где плотное прилегание является критичным для работы шумоподавления. И оказалось, что центральная тканевая часть держится на клейкой основе. Чтобы не уничтожать безвозвратно товарный вид образца — от дальнейшей разборки пришлось отказаться.
Звуковая картина BlackShark V3 Pro демонстрирует существенную эволюцию по сравнению с предшественником благодаря новым 50-миллиметровым драйверам TriForce с биоцеллюлозными диафрагмами второго поколения. Эти динамики обеспечивают расширенный частотный диапазон от 12 до 28000 Гц, что технически квалифицирует гарнитуру для Hi-Res Audio, хотя официальной сертификации нет.
Биоцеллюлозный материал выбран за его жесткость и легкость, что теоретически обеспечивает более быстрый отклик и меньшие искажения по сравнению с традиционными материалами. По состоянию на момент написания обзора, такие драйверы присутствуют только в данной модели (в линейке Kraken V4 используется первое поколение, а в более доступных BlackShark V3 и BlackShark V3 X — другие материалы драйверов).
Программное обеспечение
Приложение Razer Synapse 4 остается мощным компонентом экосистемы Razer. Для BlackShark V3 Pro программа раскрывает весь потенциал гарнитуры, предоставляя доступ к глубоким настройкам звука, микрофона и дополнительных функций. Интерфейс интуитивный с четкими вкладками для различных категорий настроек. А начинается все с подсказок по самым интересным особенностям модели:
Вкладка Sound предлагает 10-полосный эквалайзер с возможностью создания собственных профилей или выбора из пресетов для разных жанров. Особенно полезными являются игровые профили, настроенные профессиональными геймерами для конкретных тайтлов. Каждый профиль можно привязать к конкретной игре для автоматического переключения. THX Spatial Audio имеет собственные настройки с возможностью регулировки размера виртуальной комнаты и расстояния до источников звука.
Раздел Enhancement включает включение функции ультранизкой задержки через HyperSpeed Wireless Gen‑2, настройки поведения принятия звонков через Bluetooth и три ключевые функции усиления звука. Sound Normalization выравнивает громкость различных источников, предотвращая резкие скачки при переключении между приложениями. Bass Boost добавляет мощности низким частотам для любителей более насыщенного звука, хотя это может повредить позиционной точности в соревновательных играх. Voice Clarity улучшает разборчивость диалогов и командного чата, поднимая средние частоты. Также здесь присутствует секция Active Noise Cancellation, предлагающая четыре уровня интенсивности шумоподавления плюс «прозрачный» режим Ambient.
Настройки микрофона особенно важны для раскрытия его потенциала. Кроме эквалайзера, доступны четыре режима улучшения. Volume Normalization поддерживает постоянный уровень громкости голоса независимо от расстояния до микрофона. Vocal Clarity добавляет присутствия голосу, делая его более выразительным. Mic Noise Cancellation пытается программно отфильтровать фоновый шум, хотя его эффективность ограничена. Voice Gate самый эффективный, полностью выключая передачу при отсутствии вещания.
Вкладка Power позволяет настроить режимы энергосбережения, включая автоматическое выключение при неактивности и регулировку яркости индикаторов. А в следующей, Demo, можно попробовать разницу между стерео и THX Spatial Audio.
Важнейшая особенность Synapse для BlackShark V3 Pro — это возможность сохранения до девяти профилей непосредственно в памяти гарнитуры. Это означает, что все настройки, включая эквалайзер, улучшения и даже профили THX Spatial Audio, будут работать на любом устройстве без установленного Synapse. Особенно полезно для консольных геймеров, которые не могут установить программное обеспечение на PlayStation или Switch.
Но это не единственное средство настройки гарнитуры! Также есть мобильное приложение Razer Audio, работающее на Android и iOS и дающее возможность настроить Bluetooth-режим работы:
Впечатления
Настройка звука явно ориентирована на соревновательный гейминг с акцентом на четкость и детализацию вместо разящих басов. Звуковая сцена широкая и точная, что критически важно для определения направления шагов противников в шутерах от первого лица. В играх вроде Valorant или Counter-Strike 2 (если быть точным, то тестирование проводилось в Delta Force) гарнитура блестяще справляется с передачей мелких звуковых деталей, позволяя слышать перезарядку оружия за стеной или тихие шаги на другом конце карты. Высокие частоты яркие и детальные без болезненной резкости. Средние частоты чистые и выразительные, делая диалоги в играх и голосовой чат кристально понятными.
Басовая составляющая присутствует, но сдержанная по сравнению с более развлекательными моделями. При умеренной громкости низкие частоты могут казаться недостаточными для любителей баса, но при увеличении громкости до 70–80% басовая секция раскрывается полнее, обеспечивая удовлетворительный уровень для взрывов и выстрелов без маскировки важных средних частот. Такой подход имеет смысл для целевой аудитории профессиональных геймеров, где точность позиционирования важнее эмоционального воздействия.
THX Spatial Audio добавляет вертикальное измерение к звуковой сцене, создавая 7.1.4‑канальное виртуальное окружение. Эта технология особенно эффективна в поддерживаемых играх, где она может использовать специально настроенные профили. В Synapse доступны предварительно настроенные профили для популярных соревновательных игр, разработанные совместно с профессиональными геймерами Team Razer. Профили можно сохранить в памяти гарнитуры, что позволяет использовать их на консолях без установленного программного обеспечения.
Гибридная система активного шумоподавления использует четыре микрофона для анализа и подавления внешнего шума. ANC эффективно работает с низкочастотными постоянными звуками, такими как гудение вентиляторов или кондиционеров, хотя его эффективность частично ограничена дышащим материалом амбушюр FlowKnit. Система предлагает четыре уровня интенсивности через Synapse, а также режим прозрачности (Ambient) для ситуаций, когда нужно слышать окружение.
Функция Ultra-Low Latency обеспечивает задержку менее 10 мс при использовании донгла HyperSpeed Gen‑2, что критически важно для соревновательного гейминга. При активации этой функции время работы батареи снижается, но для профессиональных геймеров приоритет скорости отклика над автономностью вполне оправдан. Game Mode в Bluetooth-режиме также должен снижать задержку, хотя и не до таких разительных значений.
Раскрытие потенциала микрофона требует погружения в настройки Synapse. Программа предлагает отдельный 10-полосный эквалайзер для микрофона с пресетами Broadcaster и Esports. После правильной настройки, обычно путем поднятия частот в диапазоне 2–8 кГц и снижения нижних средних частот, микрофон начинает выдавать четкий, насыщенный голос с естественным тембром. Качество после настройки действительно впечатляет, конкурируя с отдельными USB-микрофонами начального уровня. Отсутствие аппаратного шумоподавления микрофона компенсируется программными фильтрами в Synapse, включая Volume Normalization, Vocal Clarity, Voice Gate и Mic Noise Cancellation. Эти функции работают с разной эффективностью, причем Voice Gate лучше всего справляется с фоновым шумом, полностью выключая передачу звука при отсутствии речи. Однако в шумной среде микрофон все еще может улавливать звуки механической клавиатуры или клики мыши во время разговора.
Время работы от встроенного аккумулятора емкостью 1200 мАч варьируется в зависимости от платформы и используемых функций. На ПК через 2,4 ГГц подключение Razer заявляет до 70 часов работы, что подтверждается реальными тестами при умеренной громкости. Режим Bluetooth обеспечивает схожую автономность около 70 часов. Активация дополнительных функций влияет на время работы. Режим Ultra-Low Latency снижает автономность примерно на 30%, а активное шумоподавление забирает еще столько же. При использовании всех функций одновременно реалистично рассчитывать на 30–35 часов работы, что все равно неплохо для гарнитуры этого класса. Функция быстрой зарядки через USB‑C позволяет получить 11 часов использования всего за 15 минут подзарядки, что спасет в ситуациях, когда забыл зарядить гарнитуру перед важным матчем. Соответственно, полная зарядка занимает около 2 часов.
Выводы
По текущей цене 13999 гривен Razer BlackShark V3 Pro позиционируется в премиальном сегменте, где конкуренция чрезвычайно высока, а покупателей не так много. Видимо, именно это побудило производителя расширять спектр возможностей гарнитуры по сравнению с предшественниками, чтобы было больше аргументов к такой покупке.
Понравилось:
  • Превосходная позиционная точность звука для соревновательных игр.
  • Hyperspeed Wireless Gen‑2 с минимальной задержкой.
  • Эффективное гибридное активное шумоподавление.
  • Одновременное подключение 2.4 ГГц + Bluetooth с раздельным управлением.
  • Отличная автономность (до 70 часов).
  • Быстрая зарядка 15 мин = 11 часов.
  • Возможность замены батареи пользователем.
  • Сохранение профилей в памяти гарнитуры.
  • Настраиваемый роллер для дополнительных функций.
  • THX Spatial Audio с профилями для конкретных игр.
  • Универсальная совместимость со всеми платформами.
Не понравилось:
  • Микрофон требует обязательной программной настройки.
  • Увеличенный вес по сравнению с V2 Pro.
  • Сдержанные басы без эквалайзера.
  • Отсутствие чехла в комплекте.
  • Высокая цена.
И аргументы есть. Razer BlackShark V3 Pro успешно расширяет привлекательность серии за пределы узкой ниши профессионального киберспорта. Добавление активного шумоподавления, одновременного двойного беспроводного соединения и улучшенных драйверов делает эту модель более универсальным решением для различных сценариев использования. Впрочем, звуковая картина, настроенная для соревновательной точности, которая отлично справляется с позиционированием в играх, может разочаровать любителей насыщенного баса при прослушивании музыки. Так что, как подсказывает наследие предыдущих поколений BlackShark — для профессиональных и серьезных геймеров, которые ценят точность позиционирования, это отличный выбор. Если уговорить себя на его стоимость.
