Серия гарнитур BlackShark от Razer зарекомендовала себя как выбор профессиональных киберспортсменов, и новая модель V3 Pro продолжает эту традицию. Это отражается в ее настройках звука, включая специальные профили для определенных игр, и в функциональности, включающей новое поколение протокола связи Razer HyperSpeed Wireless Gen‑2 с обещанной задержкой 10 мс.
Но эволюция от V2 Pro к V3 Pro отражает определенное изменение философии Razer в отношении серии BlackShark. Если предшественник был узкоспециализированным инструментом для соревнований, то новинка стремится стать универсальным решением для различных сценариев использования. Это проявляется в добавлении ANC, возможности одновременного подключения через 2,4 ГГц и Bluetooth, а также возвращении проводного соединения через 3,5‑мм разъем. В принципе, поддержка THX Spatial Audio также больше касается погружения в игру, чем спортивных результатов.
Спецификации
Производитель Razer
Модель BlackShark V3 Pro
Цвет Черный или белый
Аудио-каналы 2.0, виртуальный 7.1.4 (THX Spatial Audio)
Динамики, мм 50, TriForce Bio-Cellulose Gen‑2
Тип амбушюр Закрытые
Материал амбушюр FlowKnit memory foam с протеиновой кожей
Импеданс, Ом 32
Чувствительность, дБ 105
Диапазон частот наушников, Гц 12–28000
Интерфейс подключения гарнитуры 2,4 ГГц HyperSpeed Gen‑2, Bluetooth, USB‑C, 3,5 мм
Одновременные соединения Да (2,4 ГГц + Bluetooth)
Вес, граммов 367
Совместимость ПК, Mac, PlayStation 5/4, Nintendo Switch, мобильные устройства, Xbox (только проводное)
Тип микрофона Съемный, 12 мм HyperClear Full Band 12 мм
Направленность микрофона Однонаправленный (кардиоида)
Шумоподавление микрофона Программное (через Synapse)
Диапазон частот микрофона, Гц 100–10000
Соотношение сигнал/шум, дБ >60
Чувствительность микрофона, дБ -42 ±3
Емкость аккумулятора 1200 мАч
Время работы (2,4 ГГц) 48–70 часов (в зависимости от платформы)
Время работы (Bluetooth) До 70 часов
Быстрая зарядка 15 минут = 11 часов работы
RGB подсветка RGB подсветка Нет
Гарантия 2 года
Стоимость, грн 13999
Комплект поставки
Razer BlackShark V3 Pro поставляется в черной коробке с характерным для бренда зеленым акцентом. Упаковка выполнена качественно и сразу дает понять, что это продукт соответствующего уровня. Поскольку на тест пришел белый вариант — именно он изображен на фотографиях, а маркировка содержит слова White Edition. Впрочем, как-то особо на этом концентрироваться не стоит, так как White Edition не является каким-то ограниченным выпуском, а просто одним из двух стандартных вариантов (второй, очевидно, черный). На коробке подробно описаны ключевые особенности устройства, включая THX Spatial Audio, Active Noise Cancellation и технологию HyperSpeed Wireless.
Внутри пользователь найдет:
  • гарнитуру BlackShark V3 Pro;
  • съемный микрофон с ветрозащитой;
  • донгл USB‑C для подключения по 2,4 ГГц;
  • кабель USB‑C для зарядки (1,5 м);
  • кабель USB‑C на 3,5 мм (2 м);
  • наклейки Razer;
  • документацию.
Комплектация адекватная, хотя отсутствие жесткого чехла для транспортировки для киберспортивной гарнитуры этого класса выглядит странно. Конкуренты в этом ценовом диапазоне часто включают защитные кейсы или хотя бы мягкие чехлы. Приятно видеть включение аналогового кабеля с разъемом USB‑C, что позволяет использовать гарнитуру во время зарядки или с устройствами без беспроводного подключения.
Дизайн
BlackShark V3 Pro сохраняет характерную для серии форму чашек, которая стала визитной карточкой линейки BlackShark и выбивается из общей эстетики Razer вполне сознательно. В первом поколении внешность почти полностью копировала дизайн настоящей гарнитуры для пилотов вертолетов и хоть постепенно ее пришлось адаптировать к пожеланиям пользователей совсем другой модели использования, стиль сохраняется. Скажем, никакой RGB-подсветки. Даже логотип Razer нанесен строгим черным цветом. Как уже понятно, White Edition является белой версией, но при этом не все детали выполнены в этом цвете — часть осталась черной, как и на «обычных» черных BlackShark V3 Pro. Интересно: фирменные зеленые акценты присутствуют только в версии гарнитуры для XBOX. То есть, там они означают не столько фирменный цвет Razer, сколько фирменный цвет консолей Microsoft, ведь третья разновидность для Playstation имеет такие же, но синие акценты в стиле Sony…
Конструкция сочетает матовый пластик высокого качества (и приятный на ощупь) с алюминиевыми элементами в критических местах. Общее качество сборки ощущается солидным. При весе 367 граммов гарнитура является тяжелее V2 Pro, но остается достаточно комфортной для длительного использования благодаря продуманному распределению веса и мягким амбушюрам. Оголовье имеет металлическую основу с щедрым слоем пенки с эффектом памяти, обернутая искусственной кожей снаружи и тканью с нижней стороны.
Механизм регулировки работает плавно, но без фиксации положения. Сила прижима сбалансирована — обеспечивает надежную фиксацию без чрезмерного давления. Новинкой стала возможность поворота амбушюр на 15 градусов внутрь, потому что на отсутствие этой возможности жаловались владельцы предыдущих поколений BlackShark. Это улучшает прилегание и комфорт, особенно для пользователей с разной формой головы.
Амбушюры выполнены из фирменного материала FlowKnit memory foam. Внешнее покрытие двухслойное: полноценная работа ANC требует кожаных амбушюров, но ткань более дружественная к ушам. В итоге, Razer использовала оба. Компромисс в том, что «дыхание» ткани нивелируется плотностью кожи под ней, так что в жаркую погоду впечатления от использования, скорее всего, будут чем-то средним между полноценной тканью и кожей. Внутреннее пространство достаточное для большинства типов ушей, а глубина амбушюр позволяет избежать контакта ушей с динамиками.
Элементы управления распределены между чашками логично и интуитивно. Левая чашка содержит регулятор громкости (все еще частично стилизованный под ту гарнитуру пилота), кнопку отключения микрофона, кнопку питания, лаконичный LED-индикатор статуса и оба разъема — USB‑C и микрофонный.
На правой чашке размещены кнопки ANC и переключения режимов, а также колесико. Благодаря ему можно регулировать баланс чата и игрового звука или усиливать громкость шагов, или проверять микрофон — на выбор в ПО Razer Synapse.
Модернизированный 12-миллиметровый микрофон HyperClear Full Band представляет собой существенное улучшение аппаратной части по сравнению с 9,9‑миллиметровым элементом V2 Pro. Увеличенный размер капсулы и более высокая частота дискретизации 48 кГц теоретически должны обеспечить улучшенное качество голоса с более широким частотным диапазоном от 100 до 10000 Гц. Гибкая ножка позволяет точно позиционировать микрофон. Как и у предшественника, он сделан полностью съемным.
Световой индикации состояния он не имеет, но кнопка на левой чашке имеет контрастные боковые грани и выступает в активном состоянии над поверхностью корпуса.
Немного непривычно вместе с гарнитурой видеть довольно большой USB-донгл Hyperspeed Wireless Gen‑2, выполненный в том же формате, что и у мышей типа Razer Viper V3 Pro. Это потому, что вместо обычного соединения по 2,4‑гигагерцовому каналу он позволяет работать с минимальной задержкой (заявлено 10 мс против 15 мс у первого поколения, которое использовалось в разных моделях линеек Kraken V4, BlackShark V2 и Barracuda). Сам донгл выполнен в белом цвете, а вот USB-провод к нему поставляется обычный, черный.
Кроме беспроводного подключения через 2,4 ГГц, гарнитура поддерживает одновременное соединение по Bluetooth — это очень удобно для нескольких сценариев и этого не хватало предшественнику (у которого BT-режим был, но не одновременно с основным). Также, ничто не мешает подключить BlackShark V3 Pro к USB в проводном режиме, например, во время зарядки. А в комплекте в придачу идет кабель USB‑C/3,5 мм для совместимости со всем, что не имеет цифрового интерфейса подключения.
