MSI MPG 272URX QD-OLED является представителем нового поколения 27-дюймовых OLED-мониторов, предлагающих одновременно высокую частоту обновления 240 Гц и разрешение 4K. Это важный шаг в развитии технологии OLED, ведь ранее 27-дюймовые OLED-панели обычно ограничивались разрешением 1440p, а 4K OLED были доступны преимущественно в 32-дюймовом формфакторе.
Используя матрицу QD-OLED четвертого поколения от Samsung Display с технологией EL Gen 3, монитор обещает улучшенную световую эффективность до 30% и повышенную устойчивость к выгоранию по сравнению с предыдущими поколениями. Разрешение 3840×2160 в сочетании с 26,5‑дюймовым размером экрана обеспечивает поразительную плотность пикселей в 166 PPI, что значительно улучшает четкость текста и общую детализацию изображения. Кроме матрицы, ключевой особенностью модели является наличие DisplayPort 2.1a с пропускной способностью 80 Гбит/с, что позволяет передавать несжатый 4K-сигнал при 240 Гц без использования Display Stream Compression.
Спецификации
| Производитель | MSI |
| Модель | MPG 272URX QD-OLED |
| Диагональ | 26,5″ (67,3 см) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Радиус закругления экрана | - |
| Разрешение экрана | 3840×2160 (4K UHD) |
| Тип матрицы | QD-OLED (4‑е поколение) |
| Размер пикселя, мм | 0,15×0,15 |
| Покрытие матрицы | Глянцевое с антибликовым покрытием |
| Тип подсветки | Self-emissive (OLED) |
| Время реакции матрицы, мс | 0,03 (GtG) |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Максимальная яркость, кд/м² | 250 (типичная), 1000 (пиковая с HDR) |
| Статическая контрастность | 1500000:1 |
| Поддержка HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Количество отображаемых цветов, млрд | 1,07 (10 бит) |
| Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 138 / ? / ? |
| Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) | 178° / 178° |
| Видео-входы | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1a UHBR20, 1× USB‑C (DP Alt Mode, 98W PD) |
| Дополнительные разъемы | 1× 3,5‑мм выход на наушники |
| USB-хаб | 2× USB‑A, 1x USB‑B |
| Встроенные динамики | Отсутствуют |
| Возможность регулировки экрана | Наклон ‑5°/+15°, поворот ‑30°/+30°, вращение на ‑90°/+90°, изменение высоты 110 мм |
| Крепление VESA, мм | 100×100 |
| Энергопотребление, Вт | н/д |
| Размеры (с учетом подставки), мм | 610,5×422,4×241,3 |
| Вес (с учетом подставки), кг | 10,9 |
| Дополнительно | NVIDIA G‑Sync Compatible, KVM, OLED Care 2.0, Console Mode, 3‑летняя гарантия от выгорания |
| Средняя стоимость, грн | 51999 |
Комплект поставки
MPG 272URX поставляется в большой картонной коробке с полноцветной печатью, характерной для премиум-линейки MSI MPG. Упаковка выполнена в традиционной для MSI цветовой гамме с яркими акцентами серии MPG и изображением монитора на лицевой стороне. Коробка имеет удобную боковую систему открытия, что облегчает распаковку и уменьшает риск повреждения содержимого — и это не будет казаться преувеличением для каждого, кто имел дело с распаковкой и особенно упаковкой обратно больших мониторов! Все компоненты надежно защищены пенопластовыми вставками и размещены в отдельных отсеках.
Кроме монитора внутри находятся:
- подставка (основание и крепление);
- кабель питания;
- кабель DisplayPort 2.1a;
- кабель HDMI 2.1;
- кабель USB‑A — USB‑B для подключения к ПК;
- винты крепления для VESA 100×100;
- руководство пользователя;
- информационные листки об энергопотреблении;
- лист с замерами калибровки монитора.
Хотя кабель DisplayPort 2.1a с поддержкой соответствующей скорости передачи входит в комплект, он не очень длинный и может оказаться недостаточным для типичных настольных конфигураций, особенно если имеется желание его скрыть.
Дизайн
Внешний дизайн MSI MPG 272URX демонстрирует, как и другие геймерские мониторы MSI, сдержанный элегантный подход с минималистичными чертами, что делает его подходящим как для игровых станций, так и для профессиональных рабочих сред. А это актуально, так как не всем пользователям будет важна именно игровая составляющая возможностей этого монитора, ведь он очень эффективен также и в рабочих задачах. Физические характеристики монитора хорошо сбалансированы для настольного использования. Более компактный форм-фактор по сравнению с 32-дюймовыми аналогами делает его удобнее для ограниченных рабочих пространств и конфигураций с несколькими мониторами. Проще говоря, формат 27 дюймов является очень универсальным, ведь некоторые пользователи отказываются от приобретения именно слишком больших на их вкус мониторов, но при этом имеют высокие требования к качеству изображения.
Передняя панель почти полностью занята 26,5‑дюймовым экраном с визуально тонкими рамками — чуть более 1 мм с трех сторон, что создает эффект «безграничного» дисплея. Но на практике во включенном состоянии боковые рамки очень существенные: 10–13 мм, что больше даже у некоторых мониторов с обычными рамками без амбиций безрамочности. Это сделано ради возможности двигать изображение для борьбы с выгоранием матрицы.
Подставка довольно типичного для MSI дизайна имеет условно прямоугольное основание, которое обеспечивает стабильность и при этом является достаточно компактным.
В целом монитор отличается двумя важными характеристиками. Во-первых, при желании разместить его вплотную к стене он обеспечивает лишь 150 мм отступа между стеной и матрицей. Во-вторых, часть подставки, выступающая вперед относительно вертикали экрана, составляет лишь 250×50×10 мм, то есть не создает проблем с размещением клавиатуры и других вещей на столе под и перед монитором.
Важно, что эргономические возможности подставки включают регулировку высоты в пределах 110 мм, наклон от ‑5° до +15°, поворот от ‑30° до +30° и функцию pivot для поворота в портретный режим, то есть полный набор настроек.
Для сборки подставки нужно закрутить один винт в ее основании. Металлический «скелет» стойки дает нужную жесткость конструкции. К монитору подставка подсоединяется без инструментов, а снять ее можно путем нажатия рычага, который разблокирует крепление. Без подставки виден стандартный интерфейс VESA 100×100 мм, что позволяет при необходимости использовать альтернативные системы крепления вроде настенных кронштейнов.
Также в подставке присутствует отверстие в центральной части, что помогает кабель-менеджменту.
Толщина панели без подставки составляет всего несколько миллиметров в самой тонкой части — это одно из ключевых преимуществ OLED-технологии, где отсутствует задняя подсветка. Центральная часть, где размещены компоненты питания и обработки сигнала, естественно толще.
В дизайне задней панели MSI немного позволили себе вольностей с геймерским духом серии MPG (MSI Performance Gaming) и, в соответствии с высоким статусом продукта, добавили элемент по центру с RGB-подсветкой, совместимой с управлением через MSI Mystic Light.
Панель портов расположена на задней части корпуса под углом 90 градусов и включает широкий спектр современных интерфейсов: DisplayPort 2.1a (UHBR20) — ключевая особенность монитора с пропускной способностью 80 Гбит/с, позволяющая передавать несжатый 4K сигнал при 240 Гц. Это обеспечивает максимальное качество сигнала и совместимость с будущими высокопроизводительными видеокартами.
Два HDMI 2.1 порта с пропускной способностью 48 Гбит/с каждый поддерживают 4K при 240 Гц, а также 120 Гц с VRR и ALLM, что обеспечивает идеальную совместимость с консолями PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Специализированный Console Mode обеспечивает оптимальную совместимость с современными игровыми консолями благодаря поддержке HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Эта технология позволяет консоли автоматически управлять состоянием монитора: включение или выход из режима сна консоли активирует дисплей, а выключение переводит его в режим ожидания. Кроме удобства, Console Mode оптимизирует работу VRR и адаптивной синхронизации для консольных приложений, обеспечивая плавный геймплей без разрывов кадров.
USB‑C с DP Alt Mode поддерживает отображение видео также без ограничений (4K, 240 Гц) и подачу питания до 98 Вт, что позволяет подключать и заряжать ноутбуки одним кабелем. Также присутствуют USB-хаб (2x USB‑A downstream, 1x USB‑B upstream), 3,5‑мм аудио-выход и разъем Kensington Lock. KVM-функциональность позволяет управлять несколькими устройствами из одного набора периферии, для чего одна система должна быть подключена к монитору через USB‑B (независимо от выбранного основного порта HDMI или DP), а другая — через USB‑C.
Экранное меню (OSD) MSI MPG 272URX управляется с помощью 5‑позиционного джойстика, расположенного на задней панели по центру, напротив логотипа MSI. По бокам от джойстика находится кнопка питания и дополнительная макрокнопка для быстрого вызова приложения Gaming Intelligence и может иметь другую функцию после переназначения.
Блок питания встроенный, поэтому монитор имеет стандартный разъем C13/C14.
Меню и настройки
Меню в фирменном стиле организовано логично и интуитивно, с быстрым доступом к основным функциям. Gaming Intelligence (GI) включает в себя настройки KVM-переключателя, функции накладного прицела (AI Crosshair), автоматически изменяющего цвет перекрестия для оптимальной видимости, и симулятор оптического прицела Optix Scope.
Игровые настройки включают выбор профилей для различных жанров, настройки Adaptive Sync, отображение счетчика частоты обновления, а также функцию Night Vision. Еще один пункт, AI Vision, предназначен для оптимизации яркости и насыщенности цветов в темных областях игр.
Профессиональные настройки предлагают специализированные профили для точной цветопередачи, режим снижения синего света и настройки Image Enhancement.
Вкладка Image содержит параметры яркости, контрастности, резкости, цветовой температуры и переключение между режимами HDR (True Black 400 и Peak 1000).
Input Source предлагает выбор источника картинки, PIP/PBP — настройка функции отображения более одного источника одновременно, Navi Key отвечает за выбор привязки быстрых функций меню к четырем направлениям движения навигационного джойстика.
Settings отвечает за общие настройки устройства: язык OSD-меню (без украинского), прозрачность и таймаут показа меню, управление RGB-подсветкой (вручную или через приложение MSI Mystic Light), режим работы кнопки включения и светодиодного индикатора, поддержку HDMI CEC и Power Delivery через USB‑C. Здесь же можно сбросить настройки к заводским.
Наконец, во вкладке MSI OLED Care собраны опции, связанные с комплексной системой защиты OLED-панели от выгорания. Это включает в себя сдвиг пикселей (Pixel Shift), обнаружение статических элементов, автоматическое снижение яркости логотипов (Multi-logo Detection) и специальный алгоритм для защиты области Windows Taskbar.
Программное обеспечение
Программное обеспечение MSI Gaming Intelligence для Windows требует USB-подключения и позволяет управлять всеми настройками монитора непосредственно с Рабочего стола. Интересно, что при подключении монитор сам предлагает загрузить приложение.
Интерфейс организован удобнее OSD, с практически теми же самыми функциями, но также с возможностью создания собственных профилей и их автоматического назначения конкретным приложениям через вкладку AI Menu (да, это название подразумевает именно такую функциональность, а не что-то другое, о чем можно подумать по словам «AI»!).
Через Gaming Intelligence также осуществляется обновление прошивки монитора и настройка RGB-подсветки Mystic Light.
Методика тестирования
MSI MPG 272URX идентифицируется так:
Тестирование и калибровка монитора MSI MPG 272URX проводились с помощью колориметра X‑Rite i1 Display Pro. Монитор был подключен через DisplayPort штатным кабелем для обеспечения максимальной частоты обновления 240 Гц. Все измерения проводились в операционной системе Windows 11 Pro с использованием видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.
Перед началом тестирования монитор был сброшен к заводским настройкам и прогрет в течение 30 минут. Для измерений использовалось следующее программное обеспечение:
- Argyll CMS 2.3.1;
- DisplayCAL 3.8.9.3;
- HCFR Colorimeter 3.5.2;
- Blur Busters UFO Motion Test.
Проверка заводских настроек
MSI традиционно разделяет настройки на игровые (которые собраны во вкладке Gaming) и профессиональные (соответственно, во вкладке Professional). Во вкладке Gaming в дополнение к привычным FPS, Racing, RTS, RPG присутствуют также Premium Color и User — он полностью идентичен по настройкам профилю User среди профессиональных профилей.
| Назва профілю | Premium Color | FPS | Racing | RTS | RPG | User | User (Calibrated) |
| Яркость, % | 70 | 70 | 85 | 80 | 80 | 70 | 18 |
| Контраст, % | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 80 |
| Sharpness | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Image Enhancement | Off | Medium | Strongest | Weak | Weak | Off | Off |
| Night Vision | Off | A.I. | Normal | Off | Off | Off | Off |
| Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 50−46−50 |
| Яркость белого, кд/м² | 220 | 245 | 249 | 243 | 193 | 220 | 120 |
| Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент контрастности, x:1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Цветовая температура, K | 6700 | 6719 | 6405 | 6406 | 6754 | 6688 | 6493 |
| Средняя ΔE*00 | 0,37 | 0,42 | 0,49 | 0,46 | 0,21 | 0,25 | 0,24 |
| Максимальная ΔE*00 | 1,28 | 3,87 | 2,95 | 3,08 | 0,81 | 1,22 | 0,7 |
| Охват цветового пространства sRGB, % | 99,9 (153,0) | 99,5 (149,6) | 99,9 (153,0) | 99,9 (153,4) | 99,8 (148,2) | 99,9 (151,8) | 99,8 (153,1) |
| Охват цветового пространства sRGB, % | 90,2 (105,4) | 88,9 (103,1) | 90,5 (105,4) | 90,6 (105,7) | 87,8 (102,1) | 89,8 (104,6) | 91,1 (105,8) |
| Охват цветового пространства sRGB, % | 98,1 (108,4) | 96,9 (105,9) | 97,9 (108,4) | 98,0 (108,6) | 97,5 (105,0) | 97,8 (107,5) | 97,5 (108,8) |
Среди профилей во вкладке Professional присутствуют аж три режима под разные цветовые стандарты, плюс Eco с пониженным потреблением энергии, Anti-blue с фильтром синего света и настройки для кино и офисной работы, какими их видит производитель.
| Назва профілю | Eco | Anti-blue | Movie | Office | sRGB | Adobe RGB | Display P3 | User | User (Calibrated) |
| Яркость, % | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 18 |
| Контраст, % | 70 | 60 | 70 | 100 | – | – | – | 70 | 80 |
| Sharpness | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Image Enhancement | Off | Off (Low blue ON) | Weak | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| Night Vision | Off | Off | AI | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | – | – | – | Normal | 86R-85G-87B |
| Яркость белого, кд/м² | 201 | 220 | 219 | 186 | 222 | 221 | 222 | 220 | 120 |
| Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент контрастности, x:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Цветовая температура, K | 6745 | 6723 | 6731 | 6429 | 6691 | 6695 | 6693 | 6688 | 6493 |
| Средняя ΔE*00 | 0,22 | 0,24 | 0,42 | 4,05 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,25 | 0,24 |
| Максимальная ΔE*00 | 0,98 | 1,16 | 3,98 | 8,45 | 1,1 | 0,74 | 0,55 | 1,22 | 0,7 |
| Охват цветового пространства sRGB, % | 99,8 (150,6) | 99,8 (150,7) | 100,0 (152,1) | 99,5 (148,7) | 99,9 (152,4) | 95,6 (124,5) | 99,5 (134,6) | 99,9 (151,8) | 99,8 (153,1) |
| Охват цветового пространства Adobe RGB, % | 89,1 (103,8) | 89,2 (103,8) | 90,1 (104,8) | 88,6 (102,5) | 90,3 (105,0) | 85,7 (85,8) | 82,7 (92,7) | 89,8 (104,6) | 91,1 (105,8) |
| Охват цветового пространства DCI-P3, % | 97,8 (106,7) | 97,8 (106,7) | 98,2 (107,7) | 96,7 (105,3) | 97,7 (108,0) | 80,8 (88,2) | 94,9 (95,3) | 97,8 (107,5) | 97,5 (108,8) |
Также в качестве базового для измерений был выбран профиль User:
Показатели яркости были получены при тестировании профиля User после калибровки. OLED-мониторы исторически имеют более низкую яркость, чем IPS, поэтому достижение обещанного уровня 250 кд/м² в режиме SDR является хорошим результатом.
Стабильность контрастности и равномерность подсветки
Замер контрастности на OLED не имеет смысла, потому что она всегда составляет «бесконечность:1». Поэтому, абсолютная стабильность. Так же, естественные преимущества технологии OLED позволяют не измерять равномерность подсветки (это зависит от конкретного пикселя, а не зоны экрана) и углы обзора, которые составляют максимально возможные 178 градусов без искажений.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User без изменений, кроме следующих настроек:
- яркость — 38;
- контраст — 80;
- красный цвет — 86;
- зеленый цвет — 85;
- синий цвет — 87.
С подобным поведением мы уже сталкивались в тестировании предыдущих OLED-мониторов от MSI: для начала эффективных изменений цветовой температуры нужно выставить все три параметра на «100» и далее снижать их. Потому что если стартовать с 50−50−50 (уровень по умолчанию), то измеряемая яркость экрана будет на очень низком уровне, менее 50 кд/м². Для того чтобы обеспечить одновременно температуру, максимально близкую к референсным 6500K, и одинаковый уровень по всем трем каналам R‑G‑B, пришлось поднять контрастность с 70 на 80. Соответственно, яркость на уровне 45 в таких условиях обеспечивала нужные 120 кд/м².
Поскольку по меркам не-OLED мониторов эта матрица демонстрирует фантастический уровень работы с цветами в любом режиме, то не стоит удивляться, что калибровка позволяет лишь незначительно улучшить результаты:
Скорость матрицы
Четвертое поколение QD-OLED от Samsung позволяет одновременно достичь разрешения 3840×2160 и частоты обновления 240 Гц при диагонали 27 дюймов. Наличие сертификации VESA ClearMR 13000 уже намекает, что со скоростью матрицы все будет хорошо.
Монитор поддерживает Adaptive Sync и NVIDIA G‑Sync Compatible:
Тест Blur Busters UFO Ghosting/Pursuit Camera работает безупречно:
Все тесты проведены в профиле User. Вполне естественно для OLED с его молниеносным временем реакции на уровне 0,03 мс (GtG) и при частоте обновления 240 Гц, никаких артефактов не заметно «из коробки» и поэтому монитор даже не предлагает какие-то дополнительные возможности повышения скорости работы:
Выводы
MSI MPG 272URX QD-OLED представляет собой знаковую модель, демонстрирующую зрелость технологии QD-OLED. Монитор успешно сочетает компактный форм-фактор 27 дюймов с премиум-характеристиками (4K, 240 Гц), предлагая высокую плотность пикселей в 166 PPI, что существенно улучшает четкость текста по сравнению с 32-дюймовыми аналогами. DisplayPort 2.1a с несжатым сигналом 4K@240Hz и 3‑летняя гарантия от выгорания делают эту модель привлекательной долгосрочной инвестицией для самых требовательных пользователей.
Понравилось:
- Самая высокая плотность пикселей среди 4K мониторов (166 PPI) для отличной четкости.
- DisplayPort 2.1a (UHBR20) для несжатых 4K@240Hz-сигналов.
- Безупречное быстродействие: 0,03 мс отклика и сертификация VESA ClearMR 13000.
- Поразительная цветопередача.
- Настоящая бесконечная контрастность и идеальные черные цвета OLED.
- Универсальность подключения: USB‑C с 98W PD, HDMI 2.1, KVM-функциональность.
- Комплексная система OLED Care 2.0 для предотвращения выгорания.
- 3‑летняя гарантия производителя от выгорания.
- Удобное программное обеспечение MSI Gaming Intelligence.
- Идеальная совместимость с консолями благодаря HDMI CEC и Console Mode.
- Надежная компактная подставка с достаточным диапазоном регулировок.
- Более компактный форм-фактор для ограниченных рабочих пространств.
Не понравилось:
- Цена. На самом деле это единственный настоящий минус в этом списке.
- Функция Intrusive Panel Protect может прерывать активное использование.
- Короткий DisplayPort кабель в комплекте.
- «AI»-функции оказались малополезными.
- Относительно скромная SDR яркость 250 кд/м² по сравнению с LCD.
Есть такой штамп: «за качество нужно платить». И это отличная иллюстрация того, что штампы имеют под собой реальную почву. За цену этого монитора можно приобрести модель большего размера и не одну. Вот только форм-фактор 27 дюймов для некоторых пользователей является заведомо оптимальным по физическому размеру, а мощность системы при этом позволяет играть в 4K с высокой частотой кадров. Или есть желание работать с цветом, или же просто наслаждаться высокой плотностью пикселей в повседневной работе. MSI MPG 272URX QD-OLED закрывает все эти пожелания идеально. Он подходит для хардкорных геймеров с топовыми видеокартами, профессионалов в сфере создания контента и энтузиастов, которые ценят высокое качество изображения и не планируют брать для этого 32-дюймовые модели или еще большие. «За качество нужно платить».
